Problème de lecture de DVD de données aprés gravure
Problème de lecture de DVD de données aprés gravure - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:07:20
Voici mon problème, j'ai gravé des dvd de données avec Nero6 et il me dit gravure réussi avec succés mais quand j'essaye par après de lire les dvd je recois un message comme quoi le format n'est pas compatible avec windows ou endomagé.
Auriez-vous une solution pour moi ou me dire comment faire pour récupérer les données graver sur le dvd, vu que la gravure était réussi je les ai effacé de mon disque dur.
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:10:54
Bâ ça dépend énormément de la qualité de tes supports. Je sais (et je parle en connaissance de cause) qu'il vaut mieux éviter les PRINCO qui ne sont certes pas chers mais qui sont assez capricieux ; donc à éviter.
PS: il m'est arrivé de devoir graver la même compilation 3 fois de suite pour que le 3è PRINCO soit enfin lisible.
Bon, je m'étale sur cette marque mais ce n'est pas la seule, c'est juste pour dire que ce type de pb est généralement caractéristique d'un pb de support.
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:36:37
Ce sont des TDK et mon graveur est un Sony DVD RW DRU-530A.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:39:51
Hum bizarre... il s'est rien passé entre temps sur ton dvd ?
une heure de cuisson au four ou
une aprem sous une loupe sur la terasse d'un café plein sud
As tu essayé sur un autre lecteur ? (je suppose que oui)
Sur un autre systeme d'exploitation ou un autre pc ?
Sinon normalement pour ton dvd TDK c'est de bonne qualité.  :jap:
Pour vos dvd ne cherchez plus, trouvez ;) | DVD vierge | fiifo
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:49:41
Non, 1 jour et encore dans sa pochette et ranger. oui, j'ai bien vérifier sur un autre lecteur et même chose, il ne veux même pas reconnaitre qu'il y a un DVD dans le lecteur, pour ce qui est de l'essaye sur un autre Pc, ca sera pour ce soir. Je vous dit quoi demain.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:55:33
Bon allez, on oublie que je fais tout pour éviter SONY, n'empêche que j'ai bien été enmerdé avec mon DRU-530, au bout de 2 jours, il ne gravait plus les DVD-R, le lendemain il ne les lisait plus pour finir par ne plus rien lire du tout ni graver au bout de 5 jours.
Pas d'bol ??? ...Peut-être mais (et ça n'engage que moi) j'ai eu une mauvaise expérience de ce modèle de graveur alors... LITEON POWAAAAAAAAAAAAA !!! :bounce:
Message édité par mikegyver le 06-08-2004 à 17:56:15
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:06:14
J'ai aussi essayé sur un autre PC de voire si il arrivait a le lire mais rien il ne veux veux même pas le detecter. Si vous pouviez me dire si il y a possibilité de récupérer les données sur le DVD ou pas? et Si le problème viens de mon graveur ou de mon programme? Le graveur est un Sony DVD RW DRU-530A et le programme utilisé est Nero 6.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:26:55
A mon avis ton Sony a un problème et il faudra le donner au SAV.
Essaie de changer de firmware à tout hasard en restant dans l'officiel pour ne pas annuler la garantie.
Pour récupérer tes données essaie http://www.smart-projects.net/isobuster/
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:46:02
Merci pour l'aide mais Je ne sais acceder au cd/DVD parceque il me dit que le lecteur est vide ou me demande d'insérer un cd or qu'il est dedans. n'y aurai t'il pas un moyen de forcer la lecture pour pouvoir récupérer mes données?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:10:41
Personnellement je pense que non, car si il est impossible au lecteur de reconnaitre le dvd comme tel, alors aucune récupération n'est possible.
Par contre ce qui serait intéressant c'est de savoir avec quel graveur tu as gravé ce dvd, et quelle version précisément de Nero.
A moins que tu saches déjà lequel des deux est en cause dans cet incident  :(
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:20:05
Ca m'est arrive avec mon vieux graveur qui etait entrain de mourir Je pensais que mes verbatims etaient tout a coup devenus moisis.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:26:56
Une dernière chance de récupéreer les données serait avec Isobuster ET un autre lecteur en bon état.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:43:24
Il a déjà essayé sur un autre pc (donc sur un autre lecteur) sans succès.
Le problème doit donc venir soit du graveur soit de Nero, et je pense dans tous les cas que le dvd est illisible. (à moins qu'il existe des logiciels sous dos qui permettent de récupérer les données ... si encore une fois c'est possible)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:59:39
La version de Nero est 6.3.0.0 et s'est avec le Sony que je l'ai gravé.
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:23:17
Hum je ne pense pas que ta version de Nero soit en cause...
As-tu gravé un autre dvd depuis qui fonctionnerai lui ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:34:45
Non, mais je vais essayé par contre pour les cd-r pas de problème, se peut-il qu'il n'aie un problème qu'avec les DVD?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:48:36
Oui car il ne sagit pas du même faisceau pour les dvd et pour les cd
Marsh Posté le 10-08-2004 à 20:38:59
Quand tu as gravé tes données, tu as coché la case 'Verifier les données...' dans Nero ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:02:06
@ilien : quel est le rapport ??
Marsh Posté le 11-08-2004 à 04:35:15
La deuxième partie de son post  :D :
Quand on fait des sauvegardes, il est bon de les verifier avant d'effacer les données originales.
Message édité par ilien83 le 11-08-2004 à 04:39:08
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:43:07
Ah ok...
mais ça l'aidera pas pour cette fois ci :D
De toute façon je pense que pour la prochaine fois il se méfiera  :jap:
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:13:28
Ca s'est sur! et non je n'ai pas cocher la case vérifier sur Nero. c'est ma grande faute. ok merci bon je pense qu'il ne me reste plus qu'a demonter mon DVD est aler au SAV. En tout cas merci bvp pour votre aide et je vous tiens au courant.
Encore merci
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:31:03
lycosmic a écrit :
Ah ok...
Je ne pense pas que l'on puisse l'aider pour cette fois.
Mais rappeller les règles de bases, vieilles comme l'informatique, de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
Et ca peut servir à tous ceux qui auront lu ce post.
Le plus pénible avec les dvd, c'est que la verification est souvent plus longue que la gravure.
Message édité par ilien83 le 11-08-2004 à 12:31:57
