problème graveur Matshita : échec gravure CD audio ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 00:43:17
effectue tes gravures sur secteur et non sur batteries !
On trouve ceci sur cette erreur sur le site de Nero
Citation:
Pourquoi je reçois le message 'Erreur de calibrage' (Power calibration error) ?
Le calibrage de la puissance est contrôlé par le graveur. Avant toute opération d'écriture, tous les graveurs doivent passer un test de puissance de 15 étapes afin de déterminer la puissance optimale pour l’écriture sur le CD. Ce test est appelé 'Optimum Power Calibration' (OPC).
De plus, durant l’écriture, il continue à effectuer ce test pour obtenir la meilleure écriture pour tout le CD, opération appelée la 'Running Optimum Power Calibration' (ROPC). L’ensemble du processus est contrôlé par le graveur, même s’il est initié par des programmes tels que Nero. La partie interne du CD comprend une zone destinée au test et à l’enregistrement des données du test. Vous pouvez utiliser cette zone jusqu’à 999 fois.
Ainsi, si vous recevez le message d’erreur 'Power Calibration Error' ou 'Power Calibration Area full', la cause sera un mauvais support, une mauvaise puissance ou un graveur défectueux.
SOLUTIONS POSSIBLES :
1. Une mise à jour du micrologiciel (firmware) pourrait permettre d'effectuer l’OPC sur ce support.
2. Essayez une autre marque de CDR ou de CDRW.
3. Certains symptômes peuvent également être causés par une mauvaise alimentation ou des fluctuations d’alimentation. Essayez différentes prises d’alimentation et, pour les graveurs, ne partagez pas l’alimentation avec d’autres périphériques. Il doit posséder sa propre prise d’alimentation. Si le problème se pose avec un graveur externe, la source d’alimentation dans le châssis pourrait être la cause. Retirez le graveur du châssis externe et faites un test en le mettant dans le châssis interne.
4. Essayez différentes configurations, par exemple mettre le CD-ROM au bus IDE primaire comme esclave et connectez uniquement le graveur au bus IDE secondaire comme maître.
5. Renvoyez le graveur pour entretien.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:37:26
Merci pour cette réponse, et pour avoir pris la peine de faire la recherche.
Alors tout d'abord pour te répondre, j'effectue bien mes gravures sur secteur...
Et sinon j'étais déjà allé voir sur ce genre de sources (site Nero, mais aussi forum sur la gravure, pas le lien là sous la main mais un forum vraiment exhaustif sur tous les pbs que tu peux rencontrer), et évidemment mon pb ne pouvait être résolu par ce moyen, car :
1) je ne peux pas mettre le fw du graveur à jour (cf. 1er post)
2) je grave sur Verbatim, Philips ou Sony, pour un résultat identique...
3) concernant la proposition 4 du site de Nero, elles ne s'appliquent pas à mon cas, vu que le graveur est intégré à mon PC portable...
4) le graveur a été "renvoyé pour entretien", et même échangé, ce qui a éliminé le pb "erreur calibrage puissance" (mon 1er post ne devait pas être assez clair sur ce point : je n'ai plus ce message d'erreur à présent), sans pour autant que ce maudit graveur fonctionne tout à fait correctement.
Mon pb à présent concerne seulement la gravure de CD audio, sur CD-R ou -RW, à partir de fichiers mp3.
Merci aux courageux et aux âmes charitables de me faire part de vos suggestions !
Marsh Posté le 05-08-2006 à 18:13:58
que te dire
utilise un logiciel fiable et a jour pour la conversion mp3 => wave (audio)
n'effectue pas de gravure a la volée
pour l'audio, grave a vitesse raisonnable 16x maxi 4x mini
tes mp3 ont peut etre des restrictions DRM
http://www.framasoft.net/article4286.html
http://solutions.journaldunet.com/ [...] _drm.shtml
http://www.gravure-news.com/visunews.php?n=129
http://www.gravure-news.com/visunews.php?n=1380
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:27:40
isfcer a écrit : que te dire |
Ok, merci bcp pour ta réponse et tes recherches isfcer !
Je vais me pencher sur tes liens, mais je ne pense pas que tous mes échecs de gravure puissent être dus à un pb de restriction DRM (d'autant que la gravure échoue en cours de route, genre à 40 % : pourrait-elle même se déclencher si j'avais affaire à un tel pb ?...) (je précise que je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir la question des restriction DRM, ni de me plonger attentivement dans tes liens, pour le moment, donc je dis peut-être une connerie).
Mais bon de toute façon j'ai déjà plus ou moins renoncé à obtenir ce que je voulais de ce graveur ; je vais déjà voir s'il se porte mieux après la restauration système prévue (cf. 1er post), et de toute façon je vais prendre un graveur externe .
Comme ça au moins je pourrai faire de la gravure intensive et rapide, sans souci... du moins je l'espère...
Cela étant, je suis toujours ouvert à toute proposition (humm... ) - concernant le pb de mon graveur Matshita, s'entend ! (Quoi d'autre...
A la prochaine...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 18:15:08
Salut à tous, une petite question pour les spécialistes, à tout hasard...
), me conseille de réinstaller windows une nouvelle fois (tombe bien vu que leur SAV l'a mal réinstallé, se sont gourés dans les partitions...), et de voir ce que ça donne...
Alors voilà le pb : le graveur de mon PC portable (Acer Extensa 4102 WLMi, sous Win XP SP2) fait des siennes ; le modèle exact est Matshita UJ-845D.
Ca a commencé par un message d'erreur "erreur calibrage puissance" sous Nero (6.6), lors de gravure de CD audio principalement. Il a toujours réussi à me graver des DVD-R et +/-RW au format données, et des CD-RW au format données ; la plupart du temps aussi des CD-RW au format audio. Mais une fois ce message apparu (dès le début de la gravure), plus moyen de graver quoi que ce soit (graveur "bloqué" sur son "erreur calibration puissance", à chaque tentative, quel que soit le support et le format utilisé...).
A la suite de ça, retour SAV (Fnac), et échange de graveur (et réinstallation windows par la même occasion) ; je précise que sur ce graveur, aucune MAJ du firmware n'existe (évidemment
Or depuis ce remplacement, mes pbs n'ont toujours pas disparu. J'ai fait cette fois-ci des essais avec NTI CD-DVD Maker (progr Acer installé de base dans le PC, pour le SAV c'est le test le plus sûr puisque j'utilise alors à la fois le graveur et le progr d'origine) : impossible de graver un CD audio à partir de fichiers mp3 (la gravure de CD à CD fonctionne, à vitesse max c-à-d 24X). Cependant le pb ne semble pas être le même (je n'ai plus le message d'erreur "erreur calibrage puissance", en fait je n'ai même plus vraiment de message d'erreur). Le SAV de la Fnac, avec lequel j'ai passé 2h au tél à faire tous ces tests (supports & formats...
Perso, j'y crois franchement moyen... (C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un autre topic pour l'achat d'un graveur...)
Des idées ??
Merci d'avance si vous tentez de m'aider !!
