Problème après flash NEC 3520A help ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:29:05
branche ton graveur en secondary master, sans oublier de mettre le jumper sur master ( pas cable select )
tu ne branches aucun periph en secondary slave et aucun peripherique sur l ide primaire et tu reflashes avec le dernier firmware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:53:02
Et je démarre window sur quoi si je branche rien sur le primary ??
Sur quoi démarre le DD ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:02:13
apres avoir mis le firmware sur disquette comme je fais pour l'executer sous dos ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:13:51
j'ai réussi à le faire, mais il me dit "ce programme ne peut pas etre exécuté en mode MD DOS".
Y a t -il une version du firmware sous DOS ??
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:51:20
bon j'ai réussi à flasher sous dos, comme tu me la dit, avec firmware 3.04 => ne change rien, ave firware 1.04 => ne change rien.
J'arrive pas à trouver le 3.06 en BIN alors je suis dans le caca....
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:53:32
si tu branches juste le 3520 en sec master et ton dd en primary master tu arrives a demarrer windows en mode normal ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:08:14
bon j'ai enfin réussi à choper le firmware 3.06 en BIN., sur le site que j'ai trouvé sur le forum.
Je viens de flasher via le dos, avec l'utilitaire "NEC3520a" a partir d'un disquette, comme tu me la dit, en mettant en secondary master et en levant tous les autres périf.
VICTOIRE !!!!!!!!!!!!!!!!
Yahooooooooooo
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:11:57
cependant, le fichier que j'ai pris, c'est "306bt_rpc1"
Est-ce que ca revient au meme que si je l'avais flasher sous window ??
ou dois je reflasher sous windows, pour que ca soit plus "propre" ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:20:38
bon j'ai essayé de reflasher sous windows, c'est impossible, il me met "flash error". Et a chaque fois je dois refaire la manip sous dos. J'ai essayé avec le 3.04 et le 3.06, error.
Donc je garde ce firmware sous dos, je pense qu'il est OK vu que windows me le détecte comme le NEC 3520a 3.06.
Merci à toi, Jimbo !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:08:39
Ah !!
Ben en fait ca a résolu le problème du démarrage, mais mon graveur de marche plus du tout !!!
Il est bien reconnu par la carte mere (au démarrage) et par windows, mais dès que je mets un CD ou un DVD dedans et que je veux le lire depuis le poste de travail par exmple, ben le PC plante !
impossible de faire quoi que ce soit, le sablier est permanent, je suis obligé de faire un reset.
Meme néro ne se lance pas quand mon graveur est connecté....
aie aie aie je crois qu'il est mort
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:38:28
oui il est bien activé.
Peut etre devrais-je mettre le firmware original....
ou puis trouver le tout premier firmware ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 13:00:49
je viens de remarquer que les broches derrieres le graveur ne sont peut etre pas terrible....
En fait il y a deux rangées de 20 tiges, dans la rangée du bas il en manque une, vers le milieu (jusque là c'est normal) mais dans la rangée du haut, au dessus et un cran à coté de la tige absente (de la rangée du bas) il y a une broche beaucoup plus courte (moitié je pense) que les autres. Normal ?? J'ai essayé de la tirer pour voir si elle ressortait... en vain.
enfin voila une photo de ce que je baragouine...
http://vivelelectro.site.voila.fr/bad.JPG
merci !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 13:18:31
On ne voit pas la photo mais effectivement c'est bad ce pin raccourci.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 13:39:43
j'ai remis la photo.... comment je dois faire ?
Je dois tout démonter ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:34:24
c'est bon ca ma souler j'ai tout essayer....
=> SAV !!
Et quand je recevrait le graveur réparé... quel est le meilleur firmware ?
Le 3.06 de NEC ??
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:13:35
franckytaz a écrit : c'est bon ca ma souler j'ai tout essayer.... |
Mais à quoi tu joues là..., une fois ça ne te suffit pas ??
Tu sais, il grave déjà avec son Firware d'origine...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:44:20
bon ben c'est réglé alors.. lol
pas de firmware pour moi quand je le recevrait..... mais bon c'est nul.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 00:03:12
Allez peut être qu'avec un peu de chance, quand il reviendra de SAV, tu auras la joie indicible de découvrir qu'ils t'ont mis le dernier Firmware...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:47:16
Salut franckytaz
sur mon nec 3520a , j'ai aussi une pin plus courte que les autres, j'ai pensé que j'avais mal mis le cable ide à un moment donné et ce dernier avait forcé, mais tout fonctionne à merveille...
attention, avec un firmware cracké rpc1 comme le tiens , il n'est pas possible de reflasher avec un firmware d'origine nec -> ton message d'erreur etait donc normal.
un des meilleurs firmware et celui de ligguy's and dee, il est rpc-1 et enlève la limitation pour dupliquer à grande vitesse.
mais qu'as-tu merdé pour foutre en l'air le graveur ???
a+
ben.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:05:34
écoute j'en sais trop rien.
Ce que je sais c'est que j'ai essayé de le flasher 1000 fois et que rien a marché.....
Tout à commencé quand j'ai voulu passer du 3.04 au 3.06 officiel de nec.
La l'ordi n'a plus démarrer, sauf quand je déconnectais le graveur.
J'ai par la suite tout essayé, firmware d'origine, puis les crackés, puis les autres, etc... rien n'y fait.
En remettant celui d'origine le PC démarre mais le cdrom est inaccessile dans le poste de travail. (sablier interminable quand je clique sur "D:" + bug windows).
Voilà.
Je suis en cours de démarche SAV.
Si ta une solution autre, fais moi signe !!
Merci !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 08:37:38
as-tu essayé de booter le pc directement sur le graveur dvd (avec le cd d'xp par exemple) ?
si le CD se lance et le pc le charge, c'est que le graveur fonctionne normalement et que ton problème vient de windows. a ce stade, si cela marche tu peux tenter une reparation de windows xp.
c'est la seule solution pour reelement tester le bon fonctionnement d'un lecteur/graveur car windows n'intervient pas...
a+
ben
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:59:54
Ben surprise*... il démarre avec le cd de XP ???
comment dois je faire alors ?? quel firmware ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:43:29
j'ai essayé le firmware ligguy's and dee
je ne peut flasher qu'en mode sans echec. J'ai donc flashé et redémarrer normalement.
Et la, le probleme n'est pas résolu.
Je peux démarrer mais en aucun cas accéder au graveur. Sauf en mode sans echec. Il semblerait qu'en mode sans échec je puisse accéder aux données que je mets dans le graveur, cd ou dvd.
Comment faire pour résoudre ca ??
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:20:33
bon c'est bon, j'ai réussi. C'était un pb de nappe ET de firmware....
j'avais mis des nappes UDMA jesaispakoi (celles avec le nb de "conduits" doublé) alors qu'il fallait une nappe UDMA jesaispaskoinonplu (celle avec la moitié de "conduit" que la précédente). Ca doit etre un UDMA 133 ou un truc du genre....
d'ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer ou me dire ou je pourrais me renseigner sur cette différence de nappe, ca m'arrangerait !
voilà. Et j'ai réussi à mettre le firmware que me conseillait beni, a savoir le L&D.
Merci à vous !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:42:49
Salut francky
alors tu vois que c'est de vrai tracteur ces nec !!
les nappes 80pins (double) sont utilisées pour les HDD ata-100 et ata-133 et sont necéssaires à leur bon fonctionnement à ces vitesses.
les lecteur/graveur sont en ata-33 donc ne necessitent que des nappes 40pins. Je ne pensais pas que l'utilisation d'une nappe 80pins causait un mauvais fonctionnement, mais je n'en ai jamais mis sur les lecteur/graveur....
pour l'instant le sata est plus simple, mais l'avenir nous dira le contraire je suppose comme pour l'ide.
tu veras, le firmware l&d est vraiment trés fiable et accepte beaucoup de dvd.
a+
ben.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 11:10:10
ok je te remercie beaucoup !!!
mais c'est bizarre, car sur mon autre PC, j'ai branché mon benq 1640 sur une nappe 80 pins.... et il marche du feu de dieu.
A l'inverse, j'ai branché mon disque dur sur le pc ou le nec foirait (mon ancien pc en fait) avec une nappe 40pins, et il marche.... c'est un Western Digital 80go... tu crois qu'il lui faudrait une nappe 80pins ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:55:40
Bonjour, voilà j'avais flashé il y a quelques mois mon NEC 3520A et tout marchait tres bien.
Or j'ai vu aujourd'hui que le firmware 3.06 était sorti.
J'ai donc voulu le flasher à nouveau. Ce que j'ai fait. Mon NEC est en secondary slave et j'ai un traxdata CD-RW en secondary master. en primary master mon DD.
Il est mentionné dans le tutorial que si ton graveur est en master, il faut désactiver tous les lecteur avant de flasher. Mon graveur étant en slave, je n'au rien fait avant de flasher.
Je flashe bien, no souci, et je reboote (apres avoir attendu 1minute PC éteint). Et la je bloque sur l'écran de démarrage WinXP, je n'avance pas.
J'ai donc démarrer en mode sans échec, là ca marche, le NECm'indique bien qu'il a un pilote 3.06 (dans le gestionnaire), il me lit les DVD et tout nikel.
Mais quand je veux redémarrer en mode normal => IMPOSSIBLE !!
Si je déconnecte mon graveur DVD de la carte mere => NIKEL, démarrage normal et tout. (donc ca vient vraiment du graveur) .
J'ai essayé de flasher au 3.05, puis de revenir au 3.04, rien n'y fait. Je ne peux plus redémarrer normalement le PC avec mon NEC connecté....
Je sais plus quoi faire.... HELP !!
