Problème sous Nero (Erreur communicaton faillure) - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:58:51
Je pense que tu as le même Pb que moi...
Je ne peux plus graver de DVD !! j'en mit une dizaine à la poubelle. Au bout de 36% environ de gravage, ça plante et ça me met erreur de com..
As tu eu une solution à ton Pb, car moi je ne sais plus koi faire.
D'avance merci
Gibson
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:33:57
_ mets nero a jour
je ne suis pas un crack en la matiere mais regarde du coté des aspi
" Onglet ASPI " ==>
http://www.gravure-news.com/html/tuto/26/page02.php
http://www.gravure-news.com/html/tuto/06/page01.php
sinon va voir par la, bonne chance !
http://fr.neroforum.org/
ah peut etre est ce là, cette solution !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6862-1.htm
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:01:10
Salut Isfcer,
Bon, j'ai mis un aspi comme dit sur les tutos que tu as envoyé, je n'en avais pas. J'ai instalé la version 4.60.
Ensuite, j'ai changé de version de néro, j'ai la version 6.6.0.3, j'ai fait une vérification de mémoire vive (0 erreur). et ce matin, j'ai fait un essai de gravage en 4x, et ça marche, je ne sais pas la cause de mon pb, mais bon, ça a marché, c'est le principal.
Je te remercie pour tes tutos, ça m'a aidé !!!
Bye
Gibson
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:08:11
sinon j'ai remarque que tu avait le dma off.
quand tu le desactive tu devient terriblement lenT. alors un bon conseil réactive le ![]()
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:02:09
Bon finalement, j'ai toujours le Pb.
Le DVD que j'ai gravé ce matin sans Pb, mais le 2e, planté au bout de 72%.
Pour mon cas, je ne sais plus koi, je suis à cours d'idées.
Je fais un copier / collé du rapport d'erreur de Néro.
Gibson
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Version de Nero : 6.6.0.3 (Nero Express)
Graveur : <PIONEER DVD-RW DVR-110D>Version: 1.39 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.3
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM : <IDE DVD-ROM 16X >Version: 7.92 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-110D atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3200822AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-110D E: CDRom0
IDE DVD-ROM 16X J: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 469MB (480816kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.5.2006
Compilation ISO
11:24:57 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:24:57 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:24:57 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PIONEER DVD-RW DVR-110D running
11:24:57 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:24:57 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disque entier, using DVD media
11:24:58 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2201145 (489:08.45, 4299MB)
11:24:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:24:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-110D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: R03, Product revision number: 2
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
11:24:58 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:24:58 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2201296 (2201296) = #2201296/489:10.46
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2201296 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-110D]
11:24:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-110D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 213286912, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2201296 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:24:58 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Début de mise en cache des fichiers
11:24:58 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
11:24:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cache des fichiers terminé
11:24:58 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Début de gravure à 4x (5 540 Ko/s)
11:24:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:24:58 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: R03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 52 30 33 02 38 ...RITEK...R03.8
23 54 37 09 00 3C 65 00 - A0 5F 14 14 0A 0A 0A 0A #T7..<e.._......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:24:58 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:25:00 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:00.093 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:20 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:20.312 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:20 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:20.640 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:20 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:20.984 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:21 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:21.203 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:21 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:21.234 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:21 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:21.687 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:22 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:22.031 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:22 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:22.250 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:25:22 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:25:22.281 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:26:34 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:26:34.687 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:26:35 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:26:35.015 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:26:35 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:26:35.265 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:26:39 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:26:39.937 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:26:40 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:26:40.000 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:47 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:47.687 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:48 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:48.031 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:48 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:48.250 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:48 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:48.281 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:48 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:48.734 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:49 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:49.078 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:49 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:49.296 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:27:49 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:27:49.328 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:29:01 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:29:01.718 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:29:02 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:29:02.093 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:29:02 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:29:02.312 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:29:02 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:29:02.343 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:29:07 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:29:07.046 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:30:14 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:30:14.734 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:30:15 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:30:15.078 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:30:15 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:30:15.296 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:30:15 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:30:15.328 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:30:19 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:30:19.984 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:31:27 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:31:27.734 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:31:28 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:31:28.109 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:31:28 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:31:28.312 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:31:28 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:31:28.359 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:32:40 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:32:40.750 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:32:41 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:32:41.125 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:32:41 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:32:41.375 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:32:46 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:32:46.109 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:32:46 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:32:46.156 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:05 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:05.312 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:05 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:05.687 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:05 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:05.906 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:05 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:05.937 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:29 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:29.875 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:30 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:30.234 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:30 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:30.484 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:54 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:54.437 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:54 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:54.812 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:55 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:55.031 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:55 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:55.062 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:33:59 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:33:59.765 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:19 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:19.000 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:19 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:19.375 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:19 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:19.625 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:43 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:43.562 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:43 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:43.937 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:44 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:44.187 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:44 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:44.656 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:45 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:45.015 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:45 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:45.234 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:45 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:45.281 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:34:50 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:34:50.000 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:09 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:09.171 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:09 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:09.546 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:09 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:09.765 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:09 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:09.796 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:14 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:14.453 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:14 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:14.484 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:33 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:33.734 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:34 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:34.109 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:34 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:34.328 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:34 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:34.359 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:58 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:58.265 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:58 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:58.640 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:35:58 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
11:35:58.890 - PIONEER DVD-RW DVR-110D\H0 T0 : Queue again later
11:36:03 #97 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x065B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1A 0x51 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
11:36:03 #98 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
Échec de la communication
11:36:03 #99 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
11:36:03 #100 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
11:37:00 #101 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
La gravure a échoué à 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Si quelqu'un à une soluce à mon Pb ?
Par contre, j'ai fais ce que à poster isfcer (Aspi, mise à jour de Néro)
D'avance merci !!
Gibson
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:42:32
Le Pio est il en UDMA mode 4 ? (Voir Nero Infotools)
Sinon mets un câble plat 80 fils UDMA, mets-le en maître sur IDE 2.
Upgrade Nero.
Certains lots de Ritek R03 sont pourris.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:54:34
PS PS :
Nouveaux firmwares pour les Pioneer 110/110D
http://club.cdfreaks.com/showpost. [...] ostcount=1
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:40:03
tu as les drivers NVidia IDE SW d'installés ? si oui vire les. Ils posent des problèmes.
Sinon ton alim est peut être un peu légère ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:29:34
Salut Haxel,
Bon, j'ai fait comme tu dis, avec Infotools et je n'ai pas trouvé le "PIO".
Je te fais un copier coller du rapport de Infotools de Néro.
Nero InfoTool 2.27
Drive Information
Drive : PIONEER DVD-RW DVR-110D
Type : DVD±R/RW DL Recorder
Firmware Version : 1.39
Buffer Size : 2000 KB
Date : 05-12-22
Serial Number : EKDC878548WL
Vendor Specific : 05/12/22 PIONEER
Drive Letter : E:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 40 X
Write Speed : 40 , 32 X
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : Yes
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : Yes
Read Digital Audio : Yes
Read CD+G : No
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : Yes
Write CD-RW : Yes
Write DVD-R : Yes
Write DVD-RW : Yes
Write DVD+R : Yes
Write DVD+RW : Yes
Write DVD+R DL : Yes
Write DVD-RAM : No
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier : No
Modes : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control : RPC II
Region : None
Changes User : 5
Changes Vendor : 4
Disc Information (E:\)
Type : - no disc inserted -
Drive Information
Drive : IDE DVD-ROM 16X
Type : DVD-ROM Drive
Firmware Version : 7.92
Buffer Size : 512 KB
Date : ?
Serial Number
Vendor Specific : týç
Drive Letter : J:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 48 X
Write Speed : n/a
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : No
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : No
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : No
Read CD+G : Yes
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : No
Write CD-RW : No
Write DVD-R : No
Write DVD-RW : No
Write DVD+R : No
Write DVD+RW : No
Write DVD+R DL : No
Write DVD-RAM : No
Buffer Underrun Protection : No
Mount Rainier : No
Modes : n/a
Region : 2
Changes User : 4
Changes Vendor : 4
Disc Information (J:\)
Interface Information
Adapter 1
Description : Primary IDE Channel
Driver
Description : system32\DRIVERS\atapi.sys
Company : Microsoft Corporation
Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Description : IDE/ATAPI Port Driver
Attached Devices
Description : Master: PIONEER DVD-RW DVR-110D
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : On
Description : Slave: IDE DVD-ROM 16X
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : On
Adapter 2
Description : Secondary IDE Channel
Driver
Attached Devices
Description : Master: ST3200822AS
Type : Disk Drive
DMA : On
Adapter 3
Driver
Attached Devices
Adapter 4
Driver
Attached Devices
Adapter 5
Description : Unknown Adapter
Driver
Description : system32\DRIVERS\axvodka.sys
Company :
Version : 3.31.0.0
Description : SCSI miniport
Attached Devices
Adapter 6
Description : Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C
Driver
Description : system32\DRIVERS\usbehci.sys
Description : EHCI eUSB Miniport Driver
Attached Devices
Description : Generic CF Card CF USB Device
Type : Disk Drive
Description : Generic MS Card MS USB Device
Type : Disk Drive
Description : Generic SD Card MMC/SD USB Device
Type : Disk Drive
Description : Generic SM/XD Card SM USB Device
Type : Disk Drive
Software Information
Operating System : Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 2)
DirectX : DirectX 9.0c
Description : Nero Burning ROM
Version : 6, 6, 0, 3
Company : Ahead Software AG
Version Check : Ok
Description : Nero StartSmart
Version : 2, 0, 0, 4
Description : NeroVision
Version : 3,0,1,14
Description : Nero ShowTime
Version : 2, 0, 0, 18
Company : Ahead software AG
Description : Nero Recode 2
Version : 2, 2, 6, 1
Description : Cover Designer
Version : 2, 3, 0, 18
Description : Nero BackItUp Application
Version : 1, 2, 0, 33
Description : PowerDVD
Version : 5.00.1817
Company : CyberLink Corp.
Hardware Information
CPU : Intel Pentium 4 CPU 3000 MHz
Bus Speed : 200 MHz
Motherboard : MICRO-STAR MS-7046
System : MEDIONPC MS-7046
BIOS : Phoenix 6.00 PG
Memory : 1024 MB
Sound : C-Media Azalia Rear Panel
Video : NVIDIA GeForce PCX 5300
Driver Information
Driver : Abiosdsk
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : abp480n5
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : ACPI
Description : Pilote ACPI pour NT
Driver : ACPIEC
Description : Pilote de contrôleur intégré ACPI
Version : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Driver : adpu160m
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : aec
Description : Microsoft Acoustic Echo Canceller
Version : 5.1.2601.2078
Driver : Aha154x
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : aic78u2
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : aic78xx
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : AliIde
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : amsint
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Arp1394
Description : IP/1394 Arp Client
Driver : asc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : asc3350p
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : asc3550
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Aspi32
Description : ASPI for WIN32 Kernel Driver
Version : 4.60 (1021)
Company : Adaptec
Driver : AsyncMac
Description : MS Remote Access serial network driver
Driver : atapi
Driver : Atdisk
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Atmarpc
Description : IP/ATM Arp Client
Driver : audstub
Description : AudStub Driver
Version : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Driver : axvdkbus
Description : Plug and Play BIOS Extension
Version : 3.31.0.0
Company :
Driver : axvodka
Version : 3.31.0.0
Company :
Driver : Cap7134
Description : cap7134
Version : 2, 3, 0, 4
Company : Philips Semiconductors
Driver : CardReaderFilter
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : cbidf2k
Description : CardBus/PCMCIA IDE Miniport Driver
Driver : CCDECODE
Description : WDM Closed Caption VBI Codec
Version : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : cd20xrnt
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Cdaudio
Description : CD-ROM Audio Filter Driver
Driver : Cdfs
Description : CD-ROM File System Driver
Driver : Cdrom
Description : SCSI CD-ROM Driver
Driver : Changer
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : CmdIde
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : cmudax
Description : C-Media Audio WDM Driver
Version : 5.12.01.0007.29
Company : C-Media Inc
Driver : Cpqarray
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : dac960nt
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Disk
Description : PnP Disk Driver
Driver : dmboot
Description : Pilote de démarrage du gestionnaire de disque NT
Version : 2600.2180.503.0
Company : Microsoft Corp., Veritas Software
Driver : dmio
Description : Pilote E/S du Gestionnaire de disques NT
Driver : dmload
Description : NT Disk Manager Startup Driver
Version : 2600.0.503.0
Company : Microsoft Corp., Veritas Software.
Driver : DMusic
Description : Microsoft Kernel DLS Synthesizer
Driver : dpti2o
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : drmkaud
Description : Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Filter
Driver : Fastfat
Description : Fast FAT File System Driver
Driver : Fdc
Description : Floppy Disk Controller Driver
Driver : FETNDISB
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Flpydisk
Description : Floppy Driver
Driver : FltMgr
Description : Microsoft Filesystem Filter Manager
Driver : Ftdisk
Description : Pilote de disque à FT
Driver : GDInterceptor
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : GDNdisIc
Version : 2, 4, 1, 3
Company : G DATA Software AG
Driver : GDTdiInterceptor
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : GEARAspiWDM
Description : CDRom Class Filter Driver
Version : 2.0.4.3
Company : GEAR Software Inc.
Driver : Gpc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : HdAudAddService
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : HDAudBus
Description : High Definition Audio Bus Driver v1.0
Version : 5.10.00.5010 built by: WinDDK
Company : Windows (R) Server 2003 DDK provider
Driver : hidusb
Description : USB Miniport Driver for Input Devices
Driver : HookCentre
Description : Security Hook
Version : 1.23
Driver : hpn
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : HTTP
Description : HTTP Protocol Stack
Version : 5.1.2600.2525 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : i2omgmt
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : i2omp
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : i8042prt
Description : Pilote de port i8042
Driver : Imapi
Description : IMAPI Kernel Driver
Driver : ini910u
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : IntelIde
Description : Pilote IDE Intel PCI
Driver : intelppm
Description : Pilote de périphérique processeur
Driver : Intels51
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Ip6Fw
Description : IPv6 Windows Firewall Driver
Driver : IpFilterDriver
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : IpInIp
Description : IP in IP Encapsulation Driver
Driver : IpNat
Description : IP Network Address Translator
Version : 5.1.2600.2524 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : IPSec
Description : IPSec Driver
Driver : IRENUM
Description : Infra-Red Bus Enumerator
Driver : isapnp
Description : Pilote de bus PNP ISA
Driver : kmixer
Description : Kernel Mode Audio Mixer
Driver : lbrtfdc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : LHidKe
Description : Logitech HID Filter Driver.
Version : 2.11.427.00
Company : Logitech, Inc.
Driver : LHidUsbK
Description : Logitech USB Mouse Function Driver.
Driver : LMouKE
Description : Logitech Filter Driver for Mouse Class.
Driver : Modem
Description : Pilote de périphérique modem
Driver : mouhid
Description : Pilote de filtre souris HID
Driver : mraid35x
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : MRxDAV
Description : Windows NT WebDav Minirdr
Driver : MSKSSRV
Description : MS KS Server
Driver : MSPCLOCK
Description : MS Proxy Clock
Driver : MSPQM
Description : MS Proxy Quality Manager
Driver : mssmbios
Description : System Management BIOS Driver
Driver : MSTEE
Description : WDM Tee/Communication Transform Filter
Driver : NABTSFEC
Description : WDM NABTS/FEC VBI Codec
Driver : NdisIP
Description : Microsoft IP Driver
Driver : NdisTapi
Description : NDIS 3.0 connection wrapper driver
Driver : Ndisuio
Description : NDIS User mode I/O Driver
Driver : NdisWan
Description : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
Driver : NIC1394
Description : IEEE1394 Ndis Miniport and Call Manager
Driver : Npfs
Description : NPFS Driver
Driver : Ntfs
Description : NT File System Driver
Driver : nv
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : NwlnkFlt
Description : NWLINK2 Traffic Filter Driver
Driver : NwlnkFwd
Description : NWLINK2 Forwarder Driver
Driver : ohci1394
Description : 1394 OpenHCI Port Driver
Driver : Parport
Description : Pilote de port parallèle
Driver : PartMgr
Description : Partition Manager
Driver : ParVdm
Description : Pilote parallèle VDM
Driver : PCI
Description : Énumérateur Plug-and-Play PCI pour NT
Driver : PCIDump
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PCIIde
Description : Pilote de bus générique PCI IDE
Driver : Pcmcia
Description : Pilote de bus PCMCIA
Driver : PDCOMP
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDFRAME
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDRELI
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDRFRAME
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : perc2
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : perc2hib
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : pfc
Description : Padus(R) ASPI Shell
Version : 2, 5, 0, 204
Company : Padus, Inc.
Driver : PhTVTune
Description : WDM Video TV Tuner MiniDriver
Version : 2, 3, 0, 5
Driver : PID_0920
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PptpMiniport
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PSched
Description : MS QoS Packet Scheduler
Driver : Ptilink
Description : Parallel Technologies DirectParallel IO Library
Version : 1.10 (XPClient.010817-1148)
Company : Parallel Technologies, Inc.
Driver : ql1080
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Ql10wnt
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : ql12160
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : ql1240
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : ql1280
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Rasl2tp
Description : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
Driver : RasPppoe
Description : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
Driver : Raspti
Description : PTI DirectParallel(R) mini-port/call-manager driver
Driver : Rdbss
Description : Redirected Drive Buffering SubSystem Driver
Version : 5.1.2600.2541 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : RDPCDD
Description : RDP Miniport
Driver : rdpdr
Description : Microsoft RDP Device redirector
Driver : RDPWD
Description : RDP Terminal Stack Driver (US/Canada Only, Not for Export)
Version : 5.1.2600.2695 (xpsp_sp2_gdr.050609-1528)
Driver : redbook
Description : Pilote de filtre audio Livre rouge
Driver : Secdrv
Description : Macrovision SECURITY Driver
Version : 4.00.060
Company : Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.
Driver : serenum
Description : Serial Port Enumerator
Driver : Serial
Description : Pilote de périphérique série
Driver : Sfloppy
Description : SCSI Floppy Driver
Driver : Simbad
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : SLIP
Description : Microsoft Slip Deframing Filter Minidriver
Driver : Sparrow
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : splitter
Description : Microsoft Kernel Audio Splitter
Driver : sr
Description : Pilote de filtre de système de fichiers pour la restauration du système
Driver : Srv
Description : Server driver
Version : 5.1.2600.2673 (xpsp_sp2_gdr.050509-1531)
Driver : streamip
Description : Microsoft IP Test Driver
Driver : swenum
Description : Plug and Play Software Device Enumerator
Driver : swmidi
Description : Microsoft GS Wavetable Synthesizer
Driver : symc810
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : symc8xx
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : sym_hi
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : sym_u3
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : sysaudio
Description : System Audio WDM Filter
Driver : Tcpip
Description : TCP/IP Protocol Driver
Version : 5.1.2600.2685 (xpsp_sp2_gdr.050525-1028)
Driver : TDPIPE
Description : Named Pipe Transport Driver
Driver : TDTCP
Description : TCP Transport Driver
Driver : TermDD
Description : Terminal Server Driver
Driver : TosIde
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Udfs
Description : UDF File System Driver
Driver : ultra
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Update
Description : Update Driver
Driver : usbccgp
Description : USB Common Class Generic Parent Driver
Driver : usbehci
Driver : usbhub
Description : Default Hub Driver for USB
Driver : usbprint
Description : USB Printer driver
Driver : usbscan
Description : USB Scanner Driver
Driver : usbstor
Description : USB Mass Storage Class Driver
Driver : usbuhci
Description : UHCI USB Miniport Driver
Driver : VgaSave
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : ViaIde
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : VolSnap
Description : Pilote de cliché instantané du volume
Driver : Wanarp
Description : MS Remote Access and Routing ARP Driver
Driver : WDICA
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : wdmaud
Description : MMSYSTEM Wave/Midi API mapper
Driver : WSTCODEC
Description : WDM WST Codec Driver
Driver : msvcrt.dll
Version : 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : msvcirt.dll
Driver : mfc42.dll
Version : 6.02.4131.0
Driver : mfc42loc.dll
Version : 6.00.8665.0
Driver : msvcp60.dll
Version : 6.02.3104.0
Driver : ole32.dll
Version : 5.1.2600.2726 (xpsp_sp2_gdr.050725-1528)
Driver : olepro32.dll
Driver : oledlg.dll
Version : 1.0 (XPClient.010817-1148)
Driver : advapi32.dll
Driver : comctl32.dll
Version : 5.82 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : setupapi.dll
Lower Filters
Driver : Pfc
Upper Filters
Version : 2.0.4.3
Video Codecs
Cinepak Codec by Radius : 1.10.0.11
Intel 4|2|0 Video V2.50 : 5.1.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2
Intel Indeo® Video 4.5 : 4.51.16.02
Codec Intel IYUV : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Microsoft RLE : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Microsoft Vidéo 1 : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Microsoft YUV : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Toshiba YUV Codec : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Microsoft H.263 Video Codec : 5.1.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec : 5.1.2600.2180
Indeo® video 5.11 : R.5.11.15.2.55
XviD MPEG-4 Codec : n/a
VP60® Simple Profile : 6,2,6,0
VP61® Advanced Profile : 6,2,6,0
VP62® Heightened Sharpness Profile : 6,2,6,0
Audio Codecs
Codec Microsoft IMA ADPCM : 4.00.0.0
Codec Microsoft ADPCM : 4.00.0.0
CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711 : 4.00.0.0
Codec audio Microsoft GSM 6.10 : 4.00.0.0
Codec logiciel TrueSpeech(TM) DSP Group : 1.00.0.0
Microsoft G.723.1 CODEC : 1.02.0.1
Windows Media Audio : 4.02.0.0
Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec : 3.02.0.0
Indeo® audio software : 2.05.0.51
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (professional) : 3.03.0.44
Ingenient Technologies, Inc. G.726 CODEC : 4.00.0.0
MSN Messenger Audio Codec : 4.00.0.0
Convertisseur PCM Microsoft : 5.00.0.0
ASPI Information
System ASPI : ASPI is installed and working properly
wnaspi32.dll : 4.60 (1021) 45056 bytes September 10, 1999
aspi32.sys : 4.60 (1021) 25244 bytes September 10, 1999
winaspi.dll : 4.60 (1021) 5600 bytes September 10, 1999
wowpost.exe : 4.60 (1021) 4672 bytes September 10, 1999
Nero ASPI : ASPI is installed and working properly
WNASPI32.DLL : 2.0.1.74 164112 bytes October 26, 2004
Installed OS Patches
(Q810090) USB Update : Yes
(Q329112) Multi-Border DVD with More Than 4 GB of Data Not Readable Past First Border : Yes
(Q812415) Problems with Multiple ATA devices : No
(Q322359) Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5 : No
(Q320174) IMAPI Update - CDs recorded have missing files or errors : Yes
(Q311542) Devices May not power up properly when resuming from standby : Yes
(Q327086) Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows XP : Yes
(Q308374) Ricoh 1394 Controller May Not Work with Windows XP : Yes
(Q314634) Windows XP Does Not Detect Your New USB Device : Yes
(Q822603) USB 1.1 and USB 2.0 update : No
(Q323507) Your IEEE 1394 or USB CD-ROM or DVD-ROM Drive May Not Be Recognized in Windows XP : No
(Q815834) 'Code 28' Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from Hibernation : No
(Q316575) Problems When You Swap a CD-ROM During Hibernation in Windows XP : No
(Q811789) Surprise Removal of 1394 Device Can Cause Bluescreen Error : Yes
(Q323322) Cannot Use Sony VAIO PCG-C1MRX Internal Camera with Windows Messenger After You Apply Q316397 : No
Je t'avoue que je n'y comprends rien, je vois qu'il y a un descriptif de mon pc, mais si ça te parle ?
Par contre, j'avais mit mon Firmware à jour pour mon graveur et ça n'a rien changer (1.39), je vais essayer de le remettre à jour.
Par contre, pour l'histoire de la nappes à 80 fils, tu peux être un peu plus précis ?, il faut que j'en rachete une ?, mais pour le maitre sur l'IDE 2
Bye
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:39:25
| TotalRecall a écrit : tu as les drivers NVidia IDE SW d'installés ? si oui vire les. Ils posent des problèmes. |
Mon alim fait 380W, je pense qu'elle est bonne
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:10:11
Gibson77
On voit dans Nero Infotools que le Pioneer est en DMA.
Il faudrait que tu regardes dans le panneau de config dans les propriétés du canal IDE correspondant si le mode DMA est UDMA mode 4 car le mode 2 ne suffit pas.
S'il est toujours en UDMA mode 2, il faudra y rémédier en achetant un câble plat UDMA 66 à 80 fils.
Le Pioneer est déjà en maître sur IDE 1 (Position = 0;0). Tu n'as qu'à changer son câble. Si cela ne marche toujours pas essaie de le transférer sur IDE 2
edit : Nero 6.6.0.3 est un peu vieux à mon avis. Il faudrait upgrader à la 6.6.0.18 sur le site de Ahead.de
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:41:10
| haxel a écrit : Gibson77 |
Bon,
Alors, j'ai regardé sur mon panneau de config et j'ai 2 canaux IDE primaire et 2 canaux IDE secondaire.
1er canal IDE Primaire j'ai :
Périphérique 0 : mode de transfère : DMA si possible et mode de transfère actif : Ultra DMA mode 5
Périphérique 1 : Mode de transfère : DMA si possible et mode de transfère actif : Non applicable.
2e canal IDE Prmiaire :
Périphérique 0 : Mode de transfère : DMA si possible et mode transfère actif : Ultra DMA mode 4
Périphérique 1 : Mode de transfère : DMA si possible, et modes de transfère actif Ultra DMA mode 2.
1er canal secondaire :
Périphérique 0 : Mode de transfère : DMA si possible et mode de transfère actif : Non applicable.
2eme canal secondaire :
Comment peut on voir sur quelle canal mon graveur est branché ?
Ce matin, si j'ai le temps, j'ouvrirait mon pc pour voir quel type de nappe j'ai.
Petit détail qui pourrait avoir son importance :
J'ai changé mon graveur, avant j'avais un Sony qui gravait sans Pb pendant le gravage mais je ne pouvais pas relire les Cd ou DVD que je gravais, seulement en vidéo. J'en ai parlé à un informaticien et il m'a dit que mon graveur était probablement mort, donc j'en ai racheté 1, le Pioneer.
Quand j'ai instalé le Pioneer, j'ai gravé 5 DVD sans Pb, et je pouvais les relire sans Pb, et au bout du 6e DVD gravé, j'ai commencé à avoir ces putains de Pb de comm
je ne pouvais pas dépasser les 36% de gravure et depuis je n'arrive pas à me débarasser de ce Pb, j'ai flingué une quinzaine de DVD donc j'ai un peu la haine...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:13:27
A ce stade, tous les soupçons se reportent sur tes Ritek R03.
J'ai un spindle ingravable que le fournisseur m'a échangé contre une autre marque.
Autrement, au niveau logiciel
- upgrade Nero
- charche sur le net un package Forceaspi qui comprend un Killaspi pour nettoyer tous les couches aspi variables que tu pourrais avoir intallé avant de réinstaller un seul aspi system (Nero installe le sien mais c'est normal)
Change d'abord de media et fais un test avant d'attaquer la phase logiciel.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:07:07
Tu veux dire mes boites de DVD sont pourries ??
Putain si c'est ça, je vais avoir les boules, car j'en ai acheté 100 chez Nierle !!!
Et comment tu vois que c'est Ritek R03 ? la marque des DVD est Mémorex en DVD RW +R 4.7GB 8X
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:48:44
J'ai vu ça ici :
Active aussi la protectuion du Buffer Underrun qui est off
BUFE : 0
(activer Seamless link dans le menu "Graveur" )
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:43:03
Voila, j'explique mon problème assez rapidement. Depuis quelques temps j'ai des problèmes de gravure avec mon graveur Dvd. Jusque ici tout fonctionnait très bien et puis un beau jour il a commençait à me planter 1 dvd sur 3 pour finir à 1 dvd sur 2 (les Dvd-rW passent à chaque fois apparement, mais pas les Dvd-r et Cd-r).
J'ai pensé alors que ça venait de mon graveur et j'en ai commandé un autre que j'ai reçu hier. Pioneer Dvr-110D.
J'ai mis de suite le firmware à jour.
J'ai commencé à lancé une gravure et à chaque fois il y a Communication Faillure.
En cherchant un peu sur les forum, j'ai tout essayé (ou du moins je crois). J'ai activé la copie sur le lecteur, le graveur est à jour, j'ai réinstallé les programmes de gravure (pour ne finir qu'avec nero), j'ai mis à jour les chipsets de ma carte mère Asus A7N8X Deluxe.
Voici ma config.
AThlon 1800+
1024 DDR
Graveur Dvd Pioneer dvr-110D (passé en maitre (branchement Ok et cavalier derrière aussi))
Autre Graveur Dvd (passé en esclave (branchement Ok et cavalier derrière aussi))
Disque Dur 120 Go Seagate.
Voila, j'ai fais une copie du log de nero lorsqu'il plante.
Voici ce qu'il écrait dans le rapport.
Windows XP 5.1
IA32
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-110D>Version: 1.11 - HA 1 TA 2 - 6.6.0.16
Adapter driver: <nvatabus> HA 1
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-110D>Version: 1.11 - HA 1 TA 2 - 6.6.0.16
DiskPeripheral : ST3120026A nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST310212A nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-110D nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : GENERIC DVD DUAL 4XMax nvatabus Port 1 ID 3 DMA: Off
PIONEER DVD-RW DVR-110D H: CDRom0
GENERIC DVD DUAL 4XMax I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 651MB (666716kB)
Memory in use : 36 %
Use Inquiry : 1
13.9.2005
UDF/ISO compilation
15:28:50 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
15:28:50 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
15:28:50 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
15:28:50 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
15:28:50 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:28:50 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
15:28:50 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
15:28:50 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
15:28:50 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:28:50 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last address to be written: 2264575 (503:14.25, 4422MB)
15:28:50 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
15:28:50 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Disc Manufacturer ID: Plasmon1, Media Type ID: C01, Product revision number: 0
15:28:50 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
15:28:50 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
original disc pos #0 + 2264576 (2264576) = #2264576/503:14.26
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2264576 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-110D]
15:28:50 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4637851648, ISRC ""
DAO layout:
2264576 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:28:50 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
15:28:50 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
15:28:50 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
15:28:50 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
15:28:50 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
15:28:50 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Media type ID: C01
00 00 03 50 6C 61 73 6D - 6F 6E 31 43 30 31 00 38 ...Plasmon1C01.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:28:50 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
15:28:52 #23 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0, buffer 0x0B980000
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
15:28:52 #24 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
Communication failure
15:28:52 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:28:52 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
15:29:53 #27 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0, buffer 0x03A66200
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x01 0x1A 0xB0 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x15 0x02
15:29:53 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
15:29:53 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
15:29:53 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 10:40:46 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Merci à tous ceux qui pourront m'aider car là ça me gave Grave !
