Problème de vitesse à la gravure (Pioneer 110D) - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:01:01
Salut MrBinks...
Déja, premier point : ton graveur Pioneer DVR-110D doit obligatoirement être connecté à une nappe 80 conducteurs (et pas connecteurs, au passage ) pour fonctionner correctement.
Ensuite, tu ne pourras jamais le faire fonctionner en ATA100, car son interface est ATA66 et ça tu ne peux rien y changer.
Pour finir, saches que la vitesse de gravure que te propose Nero ne dépend absolument pas du type de nappe sur lequel le graveur est connecté, les nappes 40 conducteurs (donc ATA33 maxi) suffisant encore pour toutes les vitesses de gravure, que ce soit en CD ou en DVD.
Pour la petite histoire, j'ai eu un graveur Pioneer DVR-109D que j'ai gardé qu'une soirée avant de le faire remplacer par un NEC ND-3540 car en plus d'être plus lent en gravure CD (40 au lieu de 48x), il voulait graver mes CD-R TDK 52x à 32x, et refusait de graver plus rapidement. Apparemment c'est fréquent et assez pénible je trouve sur les graveurs Pioneer...
Voilà voilà !!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:16:31
Ok donc pas de soucis, le graveur est en ATA66 donc normal. Normalement il doit graver en 40x mais ça doit être à cause des cd's que j'utilise qu'il grave en 32x.
Merci!
EDIT: en plus j'utilise aussi des TDK 52x LOL
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:04:33
Voila le problème:
Avec ma carte mère (ASUS A8N-SLI Premium) j'ai reçu 2 nappes IDE: une avec un embout bleu et écrit HDD, et l'autre normale avec écrit CD-ROM.
D'après ce que j'ai compris, le nombre de broches dans chacune de ces nappes ne seraient pas les mêmes ?!
Parce que, dans un premier temps, j'avais branché mon lecteur DVD sur le Primary IDE en utilisant la nappe bleue HDD, et j'avais branché le graveur sur le Secondary IDE en utilisant la nappe libellée "CD-ROM".
Avec cette config, au dmarrage du PC (dans les messages POST), mon lecteur DVD était indiqué ATA66 et le graveur DVD ATA33.
Et au premier CD gravé avec Nero, le programme me dis qu'il ne peut utiliser la vitesse maximale de gravue (40x) et qu'il va graver en 32x.
J'ai donc branché le graveur DVD sur la même nappe que le lecteur, c'est-à-dire la nappe bleue libellée "HDD". Le lecteur en master et le graveur en slave. Là, les messages POST m'indiquent bien ATA66 pour les deux. Mais Nero ne veut toujours pas graver en 40x.
Alors, est-ce que c'est normal que ce soit ATA66 pour mon lecteur et mon graveur? est-il possible d'avoir des valeurs supérieures (ATA100) qui résoudraient mon problème ? Est-ce que ça peut être parce qu'ils sont branchés avec la nappe "HDD" ?
PS: mon disque dur est branché en S-ATA.
Merci d'avance
