Probleme gravage Pioneer DVD-109
Probleme gravage Pioneer DVD-109 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 09:41:56
Ca fait 2 semaines maintenant que j'ai achete un graveur de DVD Pioneer DVR-109 et impossible de graver!!!
Je m'explique... J'ai branche le graveur en second esclave : marche pas!!! Je l'ai mis en second maitre : pareil!!! J'ai mis a jour le firmware : pareil!!!! L'erreur est toujours la meme, je grave avec nero (juste un dvd de donnée) le gravage se fait bien mais plantage sur la fonction "disc at once"
Apres avoir flashé 2 dvd, je teste maintenant avec un DVD RW mais bon sans grand changement!
J'ai teste avec un autre logiciel mais sans succes non plus.... Je commence a etre court d'idée....
Bon ok c'est un comble pour un informaticien, je passe mes journées devant des pc mais la je cale.... Donc HELP!!! Besoin d'une idées je vois pas quoi faire de plus.... Pour info j'utilise windows xp pro et nero version 6.0.0.16 (si mes souvenirs sont bon!! Merci à vous par avance!!!
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:58:45
le branchement et les softs n'a rien a voir avec ton probleme donc.
soit tes DVD ne sont pas bons (c quoi comme marque ?), soit ton lecteur a un probleme ->SAV.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:54:12
Ben j'ai essaye avec des traxdata et des memorex!! Sachant que les memorex j'en ai achete 50 donc faut que ca marche!!!!
Marsh Posté le 10-09-2005 à 23:58:04
Met le graveur en Master sur Ide 2, et de préférence avec une nappe à 80 fils car il est en UDMA 66.
Dans Nero, décoche la case 'Déterminer la vitesse maximale'  et choisis la vitesse inférieure à celle du dvd-vierge puis égale (au 2e essai).
Au cas où, la gravure est bien termniée, c'est possible que le dvd soit illible ou ne soit pas reconnu par le graveur >>> essaie de le lire sur un autre lecteur/graveur
Message édité par soft_c_hard le 10-09-2005 à 23:59:27
Marsh Posté le 12-09-2005 à 15:00:25
je viens de relire ton post, aussi mets a jour nero (ta version est assez vieille par rapport au Pioneer) et essaie aussi de graver avec autre chose que Nero.
