Problème de buffer Plextor 712 SA - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:15:35
| Panini Jambon a écrit : bonjour a tous, je suis un p'tit nouveau sur le forum et j'ai un problème (tout le monde s'en doute j'imagine) |
Bonjour, je ne suis pas un pro, mais si je peux te suggéer ceci:
_mettre a jour ton néro 6.6.0.14
_dans néro "preferences" onglet:ultrabuffer => configuration manuelle 128m° et non automatique (71m°par defaut) onglet:cache => 80m° (16m° par defaut)
A ta prochaine gravure essaye ces parametres sur un dvd rw, comme ça si çà foire il n'y a rien a jeter à la poubelle, a mon avis ça devrait devrait s'attenuer cette histoire de yoyo!
As tu un disque dur de 5400 trs/mn ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:16:28
Merci de l'info je teste ça ce soir.
Quand au disque dur c'est du 7200.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:20:57
| Panini Jambon a écrit : Merci de l'info je teste ça ce soir. |
Si c'est du 7200 c'est bon mais je crois que ça n'a pas grande importance, enfin je souhaite que çà fonctionne pour toi !
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:17:24
J'ai le PX-712 IDE et j'avais aussi ce problème. Puis j'ai changé d'antivirus (j'avais Norton et j'ai mis Avast) et le problème a disparu.
Mais je suis pas sûr que Norton était le réél fautif. Je me souviens plus si j'ai changé d'autres trucs en même temps.
C'était peut-être une coîncidence...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:27:10
C'est encore moi: J'ai uqdate Nero pour la version 6.6.0.14.
=> J'ai bien mis le cache à 128 Mo
=> Par contre impossible de mettre l'Ultra buffe à plus de 80 Mo vu que c'est le maximum.
Et pourtant rien n'a faire c'est toujours le yoyo et encore 32 Minutes pour un DVD en 8X.
Par contre j'ai testé le débit de mon disque dur avec l'utilitaire Nero: 3250 Kbytes/sec et bizarement graver en 8X ca veut dire graver 11080KB/s de données. Donc soit je suis completement con (conversion Bytes et bits) soit faudrait que mon dure aille 4 fois plus vite ?!?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:28:52
Petit complement d'information: comme antivirus j'utilise AntiVir Guard.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 03:41:40
ferme tous les residents, desinstalle NERO et grave avec Prassi ONES
et verifie que le HDD est po fragmente ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:41:28
| Panini Jambon a écrit : |
Le test de Nero est basique mais qd même cette vitesse est bien trop basse.
J'obtiens 22000 KB/s avec un disque vieux de 2 ans et 56000 KB/s avec le plus récent.
Avec un outil plus complet comme HD Tach, je monte à 56000 KB/s et 100000 KB/s.
Quel est ton OS?
Si c'est Win2k, lis ça http://www.xteq.com/support/dc/49.html et utilise éventuellement X-SET.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:24:49
C'est un XP SP2. Et c'est vrai que la copie de HDD à HDD est particulièrement lente...
c'est vai aussi que mon HDD a été parfois proche de la saturation (genre il reste moins de 10Go sur un disque de 120Go) mais est ce qu'une forte fragmentation peut expliquer des débits aussi bas?? d'autant qu'actuellement j'ai plus de 20 Go de libre sur le HDD qui pose problème.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:49:59
La fragmentation fait baisser les perfs mais pas à ce point!
Je vois plutôt un pb de driver de controleur ATAPI.
Dans mon cas (Carte mère à base de SIS 745) j'ai obtenu des résultats 'normaux' en installant un Driver SIS
NB:Tu peux aussi essayer de supprimer ton controleur dans XP pour forcer une nouvelle install, des fois qu'il y ait un pb de ce côté...
Edit: essaye ce petit utilitaire et fais un test en mode rafale
http://www.magicnotes.com/steelbytes/HD_Speed_FRA.zip
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:33:27
Merci pour ta réponse j'essaie ça tout de suite vu qu'une défragmentation (indiquée comme non nécéssaire après analyse) n'a rien arrangé....
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:48:48
Alors là pige pas!! Je lance Hd_speed sur mon disque 120 Go, verdict: taux de transfert tout pourris de 4 Mo/s (un poil plus que sous Néro). Rebelotte avec mon deuxième disque de 80 Go et qui a 2 ans de plus 35,4 Mo/s ?!?!?
Conclusion ça doit venir comme tu le notais très intélligeament Carlow, du Driver de controleur ATAPI.
Mais est ce que c'est sans danger de faire ça pour les données qui sont dessus ?(c'est pas vital mais ca me ferais grave chier si je devais tout perdre)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:57:53
Si tu as une 2e nappe serial ata, remplace celle en place et si non alors tu inverses les fiches de la nappe serial ata (graveur=> carte mere et carte mere=>graveur).
bein sinon defaut controleur ou driver de celui ci
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:22:21
Pour répondre à Isfcer ce n'est pas mon dur qu'est en serial ATA mais mon graveur, et visiblement c'est le dur qu'est à la ramasse, mais merci quand même d'avoir pris le temps de lire le topic.
Sur ce je teste tout de suite la reinstallation des drivers.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:26:42
| Panini Jambon a écrit : Pour répondre à Isfcer ce n'est pas mon dur qu'est en serial ATA mais mon graveur, et visiblement c'est le dur qu'est à la ramasse, mais merci quand même d'avoir pris le temps de lire le topic. |
oui,j'ai bien compris que c'est pas ton disque dur qu'est en serial ata mais ton graveur, mais celui ci il est bien branché a ta carte mère par le biais d'une nappe, non ? et ce serait pas une nappe serial ata ? bizarre ton histoire !
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:15:28
Le dur est à la ramasse tout comme le graveur et les deux, c'est pour la même raison : le DMA qui est déactivé sur leurs canaux IDE respectifs.
PATA et SATA sont deux implémentation des normes IDE et Ultra DMA.
Regarde de ce côté là.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:56:11
Okey Okey, tu veux que je change de port serial ATA. J'avais mal compris désolé.
Sinon je pense que le graveur va bien et que tout le problème vient du HDD, c'est vrai quoi, 4Mo/s de taux de transfert c'est un peu bas quand même. Je regarde donc du côté de l'Ultra DMA.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 00:44:38
4 Mo/s, c'est la vitesse d'un périph qui n'utilise pas l'Ultra DMA.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:26:07
Ne connsaissant pas les paramètres offert pour un câblages en S-ATA
Tu serais super cool, de nous faire une petite photo d'écran de ce que te proposes le "gestionnaire de périphérique"
Là je pense qu'une ré-installation du canal IDE 1 et une activation du "cache en écriture" sur le premier disque me semble très importante!
Le Cache en écriture se règle sur les paramètres du DD et non du canal IDE
As-tu un câble ATA66/100/133 sur ton premier DD, car c'est l'erreur que font beaucoup de gens encore de nos jours!
Elle doit avoir 80fils si elle en a 40, faut d'urgence la changer!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 08:25:01
Je suis au boulot là, donc pour la capture d'écran ce sera pour ce soir. Sur les conseils de Fraisouille j'ai quand même tenté une réinstalle du controleur et l'activation du l'Ultra DMA (par un ajout de clé dans la base de registre) mais rien a faire.
Pour ce qui est du cable IDE c'est bien un 80 fils.
Mais dans le gestionnaire de periph je peux pratiquement rien changer pour mes deux disques durs.
Le plus étrange c'est l'un fonctionne bien et pas l'autre alors qu'ils sont sur la même nappe et ont donc le même controleur, non ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:12:12
Au démarrage de ta bécane, après auto-détection des DD, quel est le mode dma affiché?
Regarde avec un soft style Everest Home edition les paramètres de ton DD.
Ceux de mon Seagate
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST380011A
Numéro de série 3JV0SDMX
Révision 3.04
Paramètres 155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 156301488
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 76319 Mo
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:20:23
Tu peux également avoir des infos avec "nero into tool"
Sinon as-tu mis "slave-master" ou "cable select sur tes jumpers"?
Tu as essayé de mettre le DD qui a des problèmes, seul sur la nappe et de ne pas brancher l'autre?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:51:17
Bon je crois tenir le coupable: sous Nero info tool (merci bitonio6) l'ultra DMA n'est clairement pas activé pour le 2ieme seulement voilà sous le Panneau de config les deux Durs ont l'onglet "UDMA activé si possible". Donc je vois pas trop ce que je peux faire de plus maintenant??
PS: J'aurai bien posté des images mais je sais pas comment faire. Et l'aidedu forum ne précise pas grand chose en dehors d'image présente sur un site internet.
J'imagine que localhost ça marche pas ?
[img]adress_internet_de_mon_image[/img]
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:43:56
Peut-être as-tu quelque chose à régler dans ton bios!
Pour tes images tu vas sur http://imageshack.us/
utilises le format gif pour les photos de menu windows!
Si tu as un doute, tu fais:
Tu supprimes les 2 canaux IDE
Ensuite tu installes le dernier driver ide pour ton chipset de ta carte mère
Et tu reboot!
A partir de là, tu supprimes, DD, CD, etc...
Et après tu reboot, et là tout devrait rentrer dans l'ordre!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 20:29:34
Il se trouve que g le meme problème que toi avec le yoyo du buffer sous néro et moi g un graveur plextor PX-712 UF en USB 2
J'ai fait le test de neor sur mes diques et les 3 disques SCSI tournent dans les 25 Mo/Sec et le disque maxtor diamondmax 300 Go partitionné en 4 me donne un résultat de 11 Mo/sec pour la première partition et 2 Mo/sec pour les 3 autres ????? gnarf c pas super lol
sur quel site peut on récupéré les dernier drivers ide pour le chipset de sa carte mère ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 20:33:10
au fait pour info moi g un disque dur Maxtor diamondmax SATA 2 sur une P4PE800 Xseries et j'ai tout pleins de soucis voir mon autre topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1888-1.htm
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:19:22
J'ai bien essayé le site du constructeur mais a part les docs en Pdf et les update de bios rien de rien c'est désespérant....
Marsh Posté le 22-06-2005 à 01:58:54
ouaip je suis d'accord mais je v persévérer si je trouve quelque chose de mon côté je te tiens au courant
Marsh Posté le 22-06-2005 à 02:31:46
| Panini Jambon a écrit : J'ai bien essayé le site du constructeur mais a part les docs en Pdf et les update de bios rien de rien c'est désespérant.... |
En supprimant les controleurs et en redémarrant, ça peut régler le problème tout seul
Marsh Posté le 22-06-2005 à 06:21:51
| Fraisouille a écrit : En supprimant les controleurs et en redémarrant, ça peut régler le problème tout seul |
+1
Marsh Posté le 22-06-2005 à 07:36:11
Une question, ça a au moins correctement fonctionner avant?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:19:51
Le coup de réinstaller le controleur j'ai déjà essayé, et je me suis tapé un défrag toute la nuit au cas ou.
Mais non, ça change rien.
A part ça oui bitonio6 au début ça machait au poil. C'est bien ça le pire.
Je crois que je suis bon pour me taper une rinstalle de XP...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:28:38
Et tu te rappel de quelque chose, d'une raison qui pourrait être responsable de la naissance de ton problème?
une mise à jour, une modification hardware, etc..?
Pas besoin de ré-insall, car sinon tu ne sauras jamais de quoi cela pourra venir!
As-tu essayé comme je te l'ai demandé, de ne brancher que ton premier HDD sur la nappe et de voir comment ton pc se comportait?
Mais il me faudrait également plus d'infos sur ta config!
Tu as du PATA et du SATA
Ton graveur est SATA et tes DD sont PATA sur la même nappe?
As-tu également autre chose en SATA ou PATA?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:57:10
beh pour moi c depuis que g mis mon disque en SATA que ca merde lol
mais je crois avoir des merdes avec windows
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:25:01
Alors tu le débranches, tu désactives ton SATA sur la mobo comme dans le bios de la mobo
Et tu vérifies si après cela ton débit c'est amélioré!
Au fait, as-tu alloué une lettre fixe à ton graveur?
Dans: outil d'administration/gestion de l'ordinateur/gestions des disques!
A toi de jouer!
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:28:23
| bitonio6 a écrit : Et tu te rappel de quelque chose, d'une raison qui pourrait être responsable de la naissance de ton problème? |
Franchement a part l'installe d'Emule et Bittorent, et les mise a jour automatique de XP je vois pas de modif fondamentale. Niveau hardawre j'ai changer d'alim (mais je vois pas le rapport) et de carte graphique.
Pour la config:
Athlon XP 2300Mhz (il est un poil oc)
768 Mo de RAM (3200)
Geforce 6600 GT
2 port SATA dont un occupé par le graveur PLEXTOR 712 SA
2 IDE avec sur la première nappe les deux disque durs et sur la deuxième un lecteur DVD samsung
Les deux nappes sont à 80 fils
Le premier dur est un IBM de 80 Go qui a 3 ans et qui tourne normalement
Le deuxième est un Seagate de 120 Go qui pédale dans la semoule.
Je vais tester ce soir le changement de nappe avec le dur qui pose pb et je vous tiens au courant.
PS: au démarrage j'ai le message: "Hardware Monitor found an error, check Power menu for info" ou un truc approchant
Seulement même en faisant un reset du bios j'ai toujours ce message. Est-ce que ceci pourrait expliquer mes pbs?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 17:06:01
| Panini Jambon a écrit : Franchement a part l'installe d'Emule et Bittorent, et les mise a jour automatique de XP je vois pas de modif fondamentale. Niveau hardawre j'ai changer d'alim (mais je vois pas le rapport) et de carte graphique. |
Regardes a l'arriere de ton disque dur, où se branche la nappe ide si l'une des broches n'est pas défectueuse car elle peut etre désoudée du circuit imprimé de ton disque dur car ce cas m'est arrivée une fois en voulant ripper un film, je me suis apercu que le débit etait lamentable(extraction 1h) et en regardant tres attentivement
le disque dur je me suis apercu que l'arriere de la broche etait totalement désoudee donc attention panne vicieuse.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:23:38
J'ai rien vu d'anormal sur les connecteurs, par contre en mettant le dur qui pose pb sur la deuxième nappe et en lançant un coup de HD_Speed j'obtient 55Mo/s ce qui est nettement mieux. Je vais le remettre a sa place pour voir....on ne sais jamais d'autant que je n'ai plus le message d'erreur au démarrage. Allez comprendre ???
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:48:37
Voilà j'ai un plextor PX-712 SA (en SATA donc) et depuis quelques temps dès que je grave un DVD, et ce quelque soit la vitesse (2X, 4X, 8X ou 12X), le buffer joue au yoyo et finalement j'ai mon DVD mais après plus de 35 minutes
J'ai lu les topic sur des cas similaires mais il s'agissait de graveurs en PATA et donc pas valide dans mon cas car pas de DMA ou PIO.
Pour être complet j'ajouterai que j'ai installé les derniers firmawares (1.07) et que j'utilise Nero OEM vers. 6.3.1.6
Voilà j'attend les réponses des pros!! Et encore merci de votre aide.
