Problème de premier formatage sur dvd+rw [résolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2006 à 10:38:21
Si je lis ton rapport, je vois ça:
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GSA-H22N1.00 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SD1603E UZD852T 1.0 achix77s Port 5 ID 0 DMA: Off
Il faut que tu actives le DMA (gestionnaire de périphériques, va voir le canal IDE primaire/secondaire selon l'emplacement du graveur).
Marsh Posté le 23-12-2006 à 12:17:47
Les deux canaux ide sont en "DMA si disponibles". Est ce que je dois (je peux?) les forcer en dma?
Je vais tester dvdinfopro.
Edit: j'ai installé dvdinfopro,il me dit que le formatage s'est bien passé,"no error". Mais sous Nero 7,quand je veux graver,toujours la même erreur. Une idée?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 13:51:52
Oui, ta version de Nero n'est pas celle courante.
http://www.nero.com/nero7/fra/nero7-demo.php
Upgrade ou essaie avec Nero 6 ou grave avec www;imgburn.com
Autrement ton graveur doit tourner en UDMA mode 4. Si ce n'est pas le cas
- vérifie sous le bios si le réglage est Auto (le bon)
- change de câble si tu n'a pas un câble UDMA 80 fils
- vois du côté du disque virtuel. A virer dans son logiciel ou upgrader ce dernier.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:34:47
CCyril2 a écrit : Les deux canaux ide sont en "DMA si disponibles". Est ce que je dois (je peux?) les forcer en dma? |
Tu dois avoir 2 cases:
- "mode de transfert: DMA si disponible"
- "mode de transfert actif": qu'est-ce qui est indiqué ici ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:59:58
Sans dvd inséré,le mode de transfert actif est : Non Applicable.
Avec un dvd rw inséré,non formaté,le mode de transfert actif est : Ultra DMA Mode 5.
Quelque chose d'anormal?
Quand a Nero,je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème,je viens de me rappeler que cela fonctionnait très bien avec mon ancien graveur,un Lg aussi. A moins que ce ne soit plus "compatible"?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:39:46
CCyril2 a écrit : Sans dvd inséré,le mode de transfert actif est : Non Applicable. |
Mode 5 ce doit être ton disque dur.
Regarde tous les canaux.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:20:45
Mon disque dur est en Sata.
Le canal ide primaire est en Ultra DMA Mode 5 (celui mentionné plus haut).
Le canal secondaire est : Mode de transfert actif: non disponible.
Ce n'est pas normal le mode 5 sur un graveur?
Edit:Après un tour dans le bios,il n'y a rien concernant le mode DMA. Dans "IDE Configuration",je n'ai que le choix de passer le sata en Ide ou en Ahci.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:24:39
Je pensais que tu parlais de ton DVD pour udma 5, pour un DD c'est normal.
Cependant tu asbeaucoup plus qu'un port et 2 canal et tu sembles accrocher le graveur sur le port 4.
Regardes donc TOUS les canaux et note le mode de celui ou est accroché ton graveur.
Sinon postes le contenu de Nero Infotools ici.
"DiskPeripheral : ST3200822AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SD1603E UZD852T 1.0 achix77s Port 5 ID 0 DMA: Off "
Si tu as vraiment accroché ton graveur sur un port Raid comme indiqué ce serait le PB. Les graveur et lecteur ne peuvent être accrochés que sur un port IDE normal de la carte mère.
Quelle carte-mère ? Tous les bios et drivers à jour ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:34:52
Tu sembles avoir une carte fille Jmicron sur ta carte mère.
Upgrade son driver
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] ost1615328
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=189057
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:03:17
J'ai une carte mère P5B avec les drivers d'origine. Je n'ai que deux canaux ide,le canal principal et le canal secondaire. Le canal en UDMA5 est le canal principal. Sur le second canal, rien n'est indiqué pour l'udma. C'est bien mon graveur (a priori) qui est en udma 5,car c'est le seul canal qui réagit quand je met un dvd. Je vais essayer l'upgrade de la carte fille Jmicron.
Edit: J'ai pas compris ce qu'il fallait faire . Si je lis bien le premier post du lien que tu m'as donné,il n'a fait aucun upgrade,il a juste modifié l'ordre de ses lecteurs. Je n'ai que le graveur dvd branché en ide,le disque dur étant en sata. Si le graveur est en master ou en slave,alors qu'il n'est pas sur la même nappe que le disque dur,est ce que cela a une importance?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:53:33
C'est difficile de te répondre sans avoir une vue globale de la config.
Peux-tu poster le contenu de Nero infotools ?
Tu peux toujours essayer d'accrocher le graveur sur l'autre connecteur disponible pour voir ce qui change.
Edit : le gars du message a 2 ports IDE alors que tu n'en as qu'un et le deuxième ne marche pas pour les unités optiques. Ama il faut upgrader ta Jmicron.
Autrement un disque Sata n'est ni maître ni esclave mais peut être sur un canal primaire ou secondaire.
C'est le UDMA 5 pour ton graveur qui me perturbe, lui qui est donné pour UDMA 4.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:36:32
Voici le contenu de info tool.J'ai supprimé les catégories qui me semblauit pas importantes,pour éviter de surcharger le post.
Nero InfoTool 4.03
Drive Information
Drive : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N
Type : DVD-RAM Recorder
Firmware Version : 1.00
Buffer Size : 2 MB
Date : 06-08-05
Serial Number : 1?>8GC30
Vendor Specific : 06/08/05
Drive Letter : E:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 16.0 , 12.0 , 8.0 , 5.0 , 4.0 , 2.0 , 1.0 X
Write Speed : 16.0 , 12.0 , 8.0 , 4.0 X
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : No
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : Yes
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD-R DL : Yes
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : Yes
Read BD-ROM : No
Read BD-R : No
Read BD-RE : No
Read HD DVD-ROM : No
Read HD DVD-R : No
Read HD DVD-RW : No
Read HD-BURN : No
Read Digital Audio : Yes
Read CD+G : No
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : Yes
Write CD-RW : Yes
Write DVD-R : Yes
Write DVD-RW : Yes
Write DVD-R DL : Yes
Write DVD+R : Yes
Write DVD+RW : Yes
Write DVD+R DL : Yes
Write DVD-RAM : Yes
Write BD-R : No
Write BD-RE : No
Write HD DVD-R : No
Write HD DVD-RW : No
Write HD-BURN-R : No
Write HD-BURN-RW : No
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier : No
SolidBurn : No
Labelflash : No
Modes : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control : RPC II
Region : None
Changes User : 5
Changes Vendor : 4
Drive Information
Drive : SD1603E UZD852T
Type : DVD-ROM Drive
Buffer Size : 512 KB
Date : ?
Serial Number
Vendor Specific : +¨@
Drive Letter : F:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 16.0 , 1.0 X
Write Speed : n/a
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : Yes
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD-R DL : No
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : Yes
Read BD-ROM : No
Read BD-R : No
Read BD-RE : No
Read HD DVD-R : No
Read HD DVD-RW : No
Read HD-BURN : No
Read CD+G : Yes
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : No
Write CD-RW : No
Write DVD-R : No
Write DVD-RW : No
Write DVD-R DL : No
Write DVD+R : No
Write DVD+RW : No
Write DVD+R DL : No
Write DVD-RAM : No
Write BD-R : No
Write BD-RE : No
Write HD DVD-R : No
Buffer Underrun Protection : No
Mount Rainier : No
SolidBurn : No
Labelflash : No
Modes : n/a
Region : None
Changes User : 5
Changes Vendor : 4
Interface Information
Adapter 1
Description : Primary IDE Channel
Driver
Description : system32\DRIVERS\atapi.sys
Company : Microsoft Corporation
Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Description : IDE/ATAPI Port Driver
Attached Devices
Description : Master: ST3200822AS
Type : Disk Drive
DMA : On
Adapter 2
Description : Secondary IDE Channel
Driver
Attached Devices
Adapter 3
Driver
Attached Devices
Adapter 4
Driver
Attached Devices
Adapter 5
Description : JMicron JMB36X Controller
Driver
Description : system32\DRIVERS\jraid.sys
Company : JMicron Technology Corp.
Version : 1.12.04.00 built by: WinDDK
Description : JMicron JR036X RAID Driver
Attached Devices
Description : ID 0 (0): HL-DT-STDVD-RAM GSA-H22N1.00
Type : CD-Rom Drive
Autorun : On
Adapter 6
Description : Unknown Adapter
Driver
Description
Company : n/a
Version : n/a
Description : n/a
Attached Devices
Description : ID 0 (0): SD1603E UZD852T 1.0
Type : CD-Rom Drive
Autorun : On
Software Information
Operating System : Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 2)
Country : France
Language : French
ANSI Code Page : 1252
OEM Code Page : 850
DirectX : DirectX 9.0c
Description : Nero Burning ROM
Version : 7, 2, 3, 1
Company : Nero AG
Version Check : Ok
Description : Nero BurnRights Control Panel
Version : 2, 0, 0, 6
Company : Nero AG
Description : Nero CD - DVD Speed
Version : 4, 5, 1, 3
Company : Nero AG
Description : Nero DriveSpeed
Version : 3, 0, 6, 0
Company : Nero AG
Description : Cover Designer
Version : 2, 4, 10, 0
Company : Nero AG
Description : Nero BackItUp Application
Version : 2, 2, 6, 0
Company : Nero AG
Description : Nero Home
Version : 1, 2, 0, 13
Company : Nero AG
Description : Nero ImageDrive
Version : 3.0.0.8
Company : Nero AG
Description : Nero MediaHome
Version : 1, 4, 0, 15
Company : Nero AG
Description : Nero PhotoSnap image editor
Version : 1, 2, 0, 18
Company : Nero AG
Description : Nero Recode 2
Version : 2, 3, 0, 9
Company : Nero AG
Description : Nero ShowTime
Version : 3, 0, 1, 3
Company : Nero AG
Description : Nero StartSmart
Version : 3, 2, 2, 0
Company : Nero AG
Description
Version : 3, 3, 3, 0
Company : Nero AG
Description : Nero Library
Company : Nero AG
Description : Nero Vision
Version : 4,5,0,22
Company : Nero AG
Description : Nero SoundTrax
Version : 2, 3, 3, 0
Company : Nero AG
Description : Nero Scout
Company : Nero AG
Description : Nero Photosnap Image Viewer
Company : Nero AG
Hardware Information
CPU : Intel Core 2 CPU 6300 @ 1.86GHz 1862 MHz
Bus Speed : 266 MHz
Motherboard : ASUSTeK P5B
System : System System Product Name
BIOS : AMI 0309
Memory : 2048 MB (36ns)
Sound : SoundMAX HD Audio
Video : RADEON X850 Series - Secondary
ASPI Information
System ASPI : ASPI is not installed
Nero ASPI : ASPI is installed and working properly
wnaspi32.dll : 2.0.1.74 164112 bytes November 02, 2004
Quelque chose d'inhabituel?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:41:53
Les derniers drivers Jmicron sont les suivants:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Version 1.12.07.00 2006/09/01 Mise à jour
Description JMicron JMB36X RAID Controller Driver v1.12.07.00 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003 & 64bit XP(WHQL)/2003.
Pour le bios, la compatibilité avec les unités optique est signalé au 5.
Version 0806 2006/11/09 Mise à jour
Description P5B Release BIOS version 0806
1. Enable support for WiFi-TV card
2. Enable PreslerXE 3.73 support
3. Enable USB like support for SATA HDD connected to JMICRON controller when JMicron option is set to IDE or AHCI mode
4. Drop CPU fan low limit to 600rpm when Conroe CPU is in use.
5. Enhance ATA ODD compatibility
6. Support Conroe-L CPU
7. Fix CPU VCORE too high after overclocking fail
Essaie d'upgrader.
Le fait que ton graveur est en port 5 et l'info UDMA 5 est en port 4 me semble incohérent.
Quelque chose est faussé. Le lecteur virtuel ? Essaie d'abord de le virer par son logiciel d'installation.
Dernière chose. As-tu essayé avec un autre media ?
Marsh Posté le 25-12-2006 à 16:05:56
Pour l'instant,j'ai tout essayé,mis a part la mise a jour du bios. Toujours le même problème. Merci Haxel pour tes conseils.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 17:00:38
OK, quand il faut y aller...
Mets à jour le bios. Il y a suffisamment d'indices sur le net que c'est le coupable.
Vérifie le modèle de ta CM car il y a une floppée de P5B.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:22:26
haxel a écrit : OK, quand il faut y aller... |
J'ai eu le même Pb sur le PC du club Vidéo (carte P5B deluxe). Je l'ai résolu en demandant de rechercher le meilleurs pilote de Contrôleur SCSI et RAID ( dans le gestionnaire de périphériques).
Il m'a installé le driver Standard IDE de microsoft, et ça marche !
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:56:55
J'ai enfin pu flasher le bios de la P5B. Donc,ca n'as pas résolu le problème,mon graveur reste en UltraDMA mode5.
Jpi91,je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire...comment tu fais pour demander de rechercher le meilleur pilote?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 07:13:06
[Résolu]:En fait,il fallait activer le mode plug and play dans le bios. Je peux a présent formater les dvdrw
. Je vous remercie tous pour votre aide.
. Je demande donc votre aide.
Bonjour.
J'ai acheté un graveur dvd LG. Le problème,c'est que je ne peux pas formater les dvd rw neuf,c'est a dire des dvd dont c'est le premier formatage. Par contre,je peux re formater un disque qui a déjà été formater. Voici le log de l'erreur,sous Nero Premium:
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.1
Internal Version: 7, 2, 3, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SD1603E UZD852T >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.1
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N E: CDRom0
SD1603E UZD852T F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096300kB)
Free physical memory: 1480MB (1515564kB)
Memory in use : 27 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.12.2006
Compilation ISO
07:00:23 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
07:00:23 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
07:00:23 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
07:00:23 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
07:00:23 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
07:00:23 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 172447 ( 38:19.22, 336MB)
07:00:23 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
07:00:23 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: A01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
07:00:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
07:00:23 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 172448 (172448) = #172448/38:19.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 172448 blocks [E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N]
07:00:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 353173504, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
172448 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
07:00:23 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
07:00:23 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
07:00:23 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
07:00:24 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
Cache writing successful.
07:00:24 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
07:00:24 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2.4x (3 324 Ko/s)
07:00:24 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
07:00:24 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: A01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 00 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 41 30 31 00 39 ...MCC.....A01.9
23 02 84 78 68 02 1D 02 - 92 78 68 02 1B 02 8A 78 #..xh....xh....x
68 02 1C 22 13 00 E0 10 - 00 00 00 00 00 00 00 00 h.."............
07:00:24 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5933
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
07:00:24 #21 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Start formatting disc before burning
07:00:24 #22 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x04 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 20
Buffer x038fac00: Len xc
0x00 82 00 08 00 23 05 40 98 00 00 00
07:00:24 #23 Phase 101 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Formatting disc failed
07:00:24 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
07:00:24 #25 CDR -1065 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
Invalid command
07:00:24 #26 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1799
Could not perform start of Disc-at-once
07:00:24 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2.4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25/08/2006 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25/08/2006 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 03/08/2004 22:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je ne comprend pas pourquoi ca fait ca
Merci par avance pour les réponses.
Message édité par CCyril2 le 28-01-2007 à 10:21:25
