Problèmes avec installation graveur - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:41:38
ReplyMarsh Posté le 14-05-2005 à 12:45:11
vérifier que le lecteur du bout de la anppe soit en master, le lecteur du milieu doit être le slave (ou mettre les 2 en cable select) et si ça ne fonctionne pas, la nappe ne serai t'elle pas endomagée?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:08:22
| Mad Pat a écrit : T'es sûr que le lecteur est en slave ?  |
je ne sais pas, je vais vérifier, mais à l'origine il est en master ou en slave ? parce que je n'ai pas touché à son cavalier mais juste celui du graveur
| MonsDeluC a écrit : vérifier que le lecteur du bout de la anppe soit en master, le lecteur du milieu doit être le slave (ou mettre les 2 en cable select) et si ça ne fonctionne pas, la nappe ne serai t'elle pas endomagée?  |
OK je vais voir ça
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:14:25
Et l'ordre sur la nappe on s'en fout s'ils sont bien mis en master et slave ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 17:42:37
probleme résolu : il fallait simplement mettre la cavalier du graveur sur slave
maintenant ça marche
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:36:01
J'ai installé un graveur CD mais j'ai quelques problèmes :
1)Mon lecteur DVD n'est plus reconnu
2)Le graveur n'est pas reconnu
Comment remettre le BIOS avec les paramètres d'origine pour que le lecteur DVD soit de nouveau reconnu ? Et comment faire reconnaitre le graveur ?
(j'ai mis le cavalier du graveur sur "master" )
