Quel graveur peut changer le Bitsetting d'un DVD+RW à la volée - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:09:25
Oui j'ai oublié de préciser : j'utilise nerospeed 3.80 pour essayer de changer le booktype du dvd+rw.
Mais je pensais aussi qu'en formattant mes anciens +rw, ceux-ci seraient configurés en dvd-rom
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:31:00
tu arrives sans problème à changer le booktype de tes dvd+rw en utilisant cdspeed?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:50:16
dans la colonne " new setting" tu met "dvd-rom", tu coches "set as default" et puis ca marche
enfin normalement ca marche en tout cas chez moi c'est comme ca que j'ai fait.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:54:40
je peux pas cocher les cases, elles sont grisées (j'ai testé mon graveur sur mon autre config ça fait pareil)
ça voudrait dire que ton graveur est capable (via cdspeed) de régler le booktype de tes +rw sur dvd+rw. ça te dérangerais de tester s'il te plait?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:41:12
Je ne possède pas ce graveur mais as-tu mis un firmware qui permet le bitsetting ?
Il semble qu'il y ait des différences à ce point de vue sur ce tableau:
http://www.micheldeboer.nl/firmware/3520.html
Généralement, le Booktype DVD-Rom ne se voit qu'après une gravure.
Par ailleurs si on a mis la fonction (par exemple avec Win B Type ou autre) on règle ensuite le logiciel de gravure : Utiliser les réglages du graveur au lieu de DVD-Rom pour éviter les conflits entre les 2.
J'espère que cela te soit utile mais ce serait mieux que tu pose la question dans le topic du 3520, à moins que ce ne soit déjà fait.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:44:01
dans ta config ya ca:
- graveur nec 3520A firm 1.24 (iodata)
je pense que le firmware ne te permet pas d'avoir le bitsetting tout simplement
dans ce cas change le avec le avec un qui permet le bitsetting>>>>
par exemple le 1.UC qui marche bien
voila je peux pas faire plus.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:52:39
Les liteon disposent d'un utilitaire permettant de changer le bitsetting d'un DVD à la volée (après gravage, il réécrit l'en-tête uniquement).
Sinon, essaie le dernier firmware MadDog http://mdmm.com/drivers/OpticalDri [...] FW_1F3.exe
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:01:36
Pour donner plus de précision sur ma situation :
j'ai essayé les firmwares 1.UA, 1UC, 1.UD (et avant cela les firmwares MadDog).
J'ai activé le bitsetting sur dvd-rom pour les dvd+rw via winTypeV2, ça fonctionne pour un dvd+rw neuf, qui une fois gravé a bien le booktype sur dvd-rom mais tous mes anciens le booktype reste sur dvd+rw.
ps : pour eikioni, désolé j'ai pas mis ma config à jour
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:10:56
C'est pareil avec les NEC 2510 et NEC 3500, je te rassure...
Mais je pensais que le dernier MadDog 1.F3 pour 3520 avait réglé le problème...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:27:52
ItalianJob a écrit : C'est pareil avec les NEC 2510 et NEC 3500, je te rassure... |
je testerai ce soir et je reposterai
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:28:47
Et tu fais un formatage complet (=lent) ?
Il est impératif de faire un formatage complet et pas rapide pour activer le changement de bitsetting sur le DVD+RW.
Si ça ne marche pas, pas de solutions sur 3520 alors !
Il faut un liteon ou un NEC 25x0 avec un vieux firmware de clone HP, qui lui, n'a pas le bug des MadDog (testé perso sur mon NEC 2510 et ça marche)...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:23:48
la seule chose que je peux faire avec mon graveur (NEc 3520A) est de le régler en bitsetting DVD-ROM pour les +RW et quand le DVD+RW est gravé pour la 1ère fois, son Booktype reste sur DVD-ROM sinon je n'arrive pas à changer le Booktype après cette 1ère gravure... (or j'aimerai bien le faire sur le reste de mes dvd+rw).
Message édité par noritakaroi2labaston le 27-04-2005 à 08:24:52
