Question existentielle... - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:22:09
Réponse existentielle : Choisir un bon titre pour espérer recevoir des réponses.
Si tu as des doutes sur ton alim, vérifie les tensions avec mbm5 ou un autre soft.
Vois si tes CDs sont compatibles pour aller à la vitesse max (certains graveurs imposent une vitesse max).
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:36:22
Je ne crois pas que l'alim soit en cause. C'est plus l'UDMA non activé, des disques durs trop trop lents et/ou trop peu de RAM (genre 128Mo sous XP).
Le média certifié mais mal reconnu par le firmware du graveur ou tout pourri aussi.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:41:07
Etre ou ne pas être ....
Oupss pardon, j'ai vu le titre et ...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:02:05
Bon pour faire simple :
Graveur Plextor Px708A firmaware 1.8
Média Philips (CMC Mag) +R 8X (donnés comme étant compatible sur le site de Plextor)reconnus comme des 8X par Nero et Plextools
Windows XP SP2
1Go de RAM
P4 2Ghz@2.6
CM Asus P4P800-e deluxe
3 DD maxtor 4Go 7400 rpm
le graveur tout seul master sur une nappe neuve sur le canal ide secondaire en UDMA-2
Nero 6 à la dernière release du jour
Drivers up to date de tous les côtés (à part la vidéo qui vient de sortir ce jour)
Aucune carte supplémentaire
Alim 300W
Aucun plantage ou écran bleu de Windows depuis des mois...
Pourquoi je pleure ? car le graveur ne me grave pas un seul de mes DVD en 8X, le mieux qu'il arrive à faire, c'est 4.77...et encore, suite aux conseils de Plextor (qui ne comprennent pas d'où peux venir le problème), j'ai installé les derniers aspi, el là, NERO DVD speed qui avant commençait à 6X pour descendre à 4 au bout d'1Go traiter, commence directement à 4X....Vous aimeriez avoir une voiture de 300 chevaux bridée à 200 vous ? Moi pas, mais là, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas quoi faire....
Une dernière chose, j'ai installé les derniers Plextools, et là, miracle, le test commence à 6x puis passe à 8x au bout du premier Go, mais une simulation de gravure de 4Go se fait en 15 minutes......AU SECOUR, je deviens fou!!!!
Pour ceux que ça intéresserais, j'ai commencer à compiler un petit document avec toutes les captures d'écrans des différents utilitaires.
A noter qu'hormis ce problème, il marche nickel, les CD sont gravé en 40X, en 4X il fait très bien les DVD...
Autre chose peut-être lié, je ne peux pas sélectionner autre chose que disc at once comme mode de gravure DVD et ne peux pas faire une simulation de gravure DVD, toujours, avec Nero (les deux options sont grisées). Par contre, avec Plextools, je peux faire une simulation....
Je suis dans la panade, un peux d'aide ne serait pas superflue...Comme dit quelqu'un de célèbre (petit jeux : qui et où? Mais c'es facile quand même...) "Un petit bout d'aide vaux mieux que pas d'aide du tout"...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:13:31
Ok, tout est ok sauf tes disques durs c'est de 4Go 5400 tr (le 7400 ça n'existe pas, c'est du 7200) c'est ça ? C'est un peu faiblard...
Un 20Go 7200 tr est un minimum pour ripper sur HDD pusi graver.
Mais peut-être que tu as fait des fautes de frappe.
Pour XP SP2, il y a deux choses à faire :
1- Forcer l'udma66 dans la registry
2- Forcer le downgrade des interfaces ATA/ATAPI IDE après 6 erreurs consécutives et pas 6 erreus cumulées
3- Supprimer les interfaces ATA/ATAPI IDE et rebooter
Voir ici :
http://www.cdrinfo.com/forum/tm.asp?m=81131
Pour le hardware, es-tu sûr de ton cable, d'où vient-il ? S'il vient de la boîte Plextor, ok, sinon essaie de trouver un autre cable IDE. On a déjà vu des erreurs comme cela du à des vieux cables 33.
PS : Pour Nero 6.3.1.25, une désinstallation+reboot+réinstallation de Nero marche mieux qu'un upgrade.
Voilà, j'espère t'avoir donné des pistes...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:20:30
T'est toujours là toi? Le temps que j'édite 15 fois mon message et tu m'as répondu...Mais avant tout, Bonjour ItalianJob.
Oui, les DD c'est une faute de frappe (que je n'ai pas vu) ce sont bien des 7200 pratiquement neuf de 40Go.
Pour le downgrade des interfaces, c'est fait,  forcer L'udma 66, c'est fait (je viens de cliquer sur ton lien) le point 3 est fait aussi...
Le cable est neuf, il était fourni avec ma CM et est étiqueté CD-ROM. C'est un 40 fils. Mais pour avoir mis le graveur avant sur un 80 fils, (je l'avais branché avec mon 3ième DD avant de mettre ce dernier sur le port IDE RAID pour laisser le graveur tout seul), le résultat était exactement le même....
Quand je dit que j'ait tout essayé à part de marabouter le graveur... si je m'adresse à la comuneauté, c'est que là, je n'ai vraiment plus aucune idée. Dans le pire des cas, je graverais en 4X, ça ne me tueras pas, mais je n'aime pas qu'un tas de sable me résiste, question de principe....
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:21:00
A oui j'oubliais : P4 2Ghz@2.6 ! C'est un P4B ?
Dans le cas du P4B, tu passes d'un FSB Quad 133MHz à 173MHz (coeff 15),
et 173 c'est peut-être un peu trop pour certains périphs... Perso je suis en o/c 166 sur un 2.4B @3GHz sans prob, mais je ne monte pas au dessus.
Essaie de redescendre en 2GHz pour un test, tu verras si l'overclocking influe aussi sur ton problème.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:27:47
A, celui là ce n'est pas fait....Espoir espoir vivement ce soir....
Euh, le FSB je ne sais pas, j'utilise OC auto de la carte je verrais ce soir et te tiens au courant...C'est vrai que je n'est pas essayé de le mettre normal le proc....Espoir espoir bis!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:50:59
Bon, ben voilà, résultat des course : nada.
Mise à jour suivant le lien chez crosoft, remis le proc à 2Ghz, test de gravure : 4X
J'abandonne et vais de ce pas me pendre.
Adieu
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:20:52
As-tu installé les Intel Application Acceleration
http://www.nero.com/fr/FAQ_Materiel.html#1
Si oui, faut le virer...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:25:26
j'ai rencontré un problme de ce genre (enfin pas tout à fait mais bon)
un pc qui redemarrait quand je gravais en 8x sur un cdrw
en 4x pas de probleme (j'ai pas essayé sur des cdr)
j'ai verifié les tensions dans le bios et en effet le 12v avait un gros prob de stabilité (pas que le 12v d'ailleurs)
bref changement d'alim et apres + de problemes
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:24:14
Bah, finalement, j'ai changé d'avis...
Pour ItalianJob, Non, j'ai un chipset I865PE et les IAA ne sont pas compatible avec.
Pour Tompouss, tu restais dans le bios pour voir les variations? Sinon, on doit pouvoir voir avec MBM non?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:26:51
Chez Asus, tu downloades Asus PC Probe "probe22301.zip" ici :
http://www.asus.it/support/downloa [...] Name=Tools
Ca monitore les tensions et les températures.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:12:03
Quelqu'un saurait-il me dire si un graveur (mettons quelconque) pourrait-être empêché d'atteindre sa vitesse de rotation maximale du fait d'un manque de puissance de l'alimentation, genre trop de matos branché ferait que l'alim ne sortirais pas suffisament de jus pour que le graveur puisse tourner assez vite pour atteindre sa vitesse maximale de gravure?
