Saccades en lecture DVD avec 9800Pro & P4C 2.6 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:41:05
Petite précision : il y a qque temps, (1 an ou 2) les DVD passaient sans problème à l'époque...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:42:35
Udma activé sur TOUS tes périphériques ? (Disque Dur, l'autre lecteur CD, ... etc ?)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:51:49
Yes, UDAM activé sur les 2 HDD, le graveur de CD & le lecteur DVD.
D'ailleurs, là, j'ai 4 fenetre IE + gestionnaire des perifs + WinDVD qui lit un dvd audio, et en cliquant sur "Répondre", la lecture s'arrete 2 secondes
Les 2 HDD sont en SATA, mais ds le panneau de confid, ils passent en UDMA 5, je sais pas si c'est normal.
J'ai pas d'autres soucis sur la machine pour le moment, tout fonctionne bien.
Merci pour ta réponse (rapide en plus )
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:18:05
Quel est le taux d'occupation du CPU ?
Verifie que Win DVD soit bien paramétré pour prendre en compte l'accélération matériel de ta 9800Pro (elle decode les dvd en hardware).
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:34:21
dans le gestionnaire des tâches, va dans le menu affichage/selectionner les colonnes et rajoute "temps processeur"
Ensuite trie les tâches par utilisation processeur, et dis nous si un process pompe tes ressources quand ça freeze ? (dans ce cas son score "temps processeur" devrait monter à chaque freeze, et en instantanné il devrait sucer 99% du proco)
sinon tu as des trucs anormaux dans l'observateur d'évennement ?
Perso moi je parierais plutôt sur un conflit de codecs (pour info chez moi j'ai mon avant-browser qui me pompe plein de ressources et je sais pas pourquoi ; ça me fait des saccades quand je regarde la TV, le simple fait qu'il soit ouvert oO)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:54:16
Taux d'occupation du CPU : ca varie entre 7 et 12 %.
Taille fichier d'échange : 319 Mo
Le temps processeur, je testerais d'ici 1/2 heure, faut que je file récupérer ma nana, sous peine de très grosses sanctions !!!
Sinon, le tx d'utilisation du proc grimpe à 70 % au moins quand ca fige.
Autrement, oui, le décodage materiel est activé, c'est d'ailleurs pour ca que je ne comprends pas.
A ds un instant
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:20:56
pierre olivier a écrit : Taux d'occupation du CPU : ca varie entre 7 et 12 %. |
mais .... sur quelle processus ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:02:14
Je ne sais pas sur quel processus...
En fait, ca je l'avais observé sur les courbes... (tu vois ce que je veux dire ?)
Je teste là, pour voir le processus.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:44:57
Ben, .... en fait, non, ya pas de processus qui grimpe !!!c'est bizarre.
D'autant plus que je viens de graver un CD-RW avec l'assistant de gravure d'XP (j'ai formaté y a pas longtemps, et je n'ai pas ré-installé encore de soft de gravure...) et bien pendant la gravure, l'image comme le son du DVD était saccadé, durant tout le temps de la gravure.
POURTANT :
- le tx d'occupation du proc n'a pas changé (toujours entre 7 et 12 %)
- pas d'augmentation de temps processeur ds les processus...
- le pc répondait bien à toutes les commandes...
Fais chier, j'aurais pas du jeter ma télé (Bon, elle ne s'allumait pas quand je le voulais non plus...)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:31:16
Si ca peut vous aiguiller...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 17:33:17
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:56:58
Pas essayé Power DVD (j'ai pas ca sous la main- tu me diras, suffit de le downloader...) par contre, j'avais essayer avec le soft livré avec ma carte mère, à savoir WinDVD 4 un truc comme ca...
même soucis
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:39:39
Salut tout le monde.
Un petit soucis, si qqu'un peut le résoudre :
Je lis des DVD sur mon pc, ya pas de soucis, sauf si je fais autre chose en même temps (ds le cas de DVD audio).
Du style, j'ouvre une appli, ca saccade, je mets un cd ds un autre lecteur, ca saccade, enfin, c'est hyper chiant, quoi, surtout que ca ne devrait pas : décodage materiel activé, via une 9800 Pro, en plus le proc tourne à 2.6 GHz, il y a l'Hyper Treading et 1 Go de ram
Ca me gave un peu ces saccades, là...
Que puis-je faire pour éviter ça ?
OS : Win XP Pro SP2
Soft lecture DVD : WinDVD 7.0 Platinum
Lecteur dvd : Pioneer DVD 106 S
UDMA activé (même en UDMA 4 !)
Voila, si il faut plus d'infos, je suis là.
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
