graveur qui plante systématiquement à la deuxième gravure - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 01:25:23
ReplyMarsh Posté le 29-12-2003 à 06:29:10
Merci de ta réponse.
Je sais pas, il chaufferait pas ?
je n'ai rien remarqué de particulier
que pourrais je y faire ?
Sinon, je vais réinstaller mon image disque (merci drive image).
Si il déconne après, ça indiquera un pb du graveur, non ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:43:46
tu as mis a jour le bios ?
ca te le fais avec une marque particuliere de cd ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:45:00
| TheSeb a écrit : Je sais pas, il chaufferait pas ? |
je penserais ça aussi.. vu que c à la 2° gravure...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:55:49
Dernier firmware à jour (1.13), j'ai voulu le reflasher à tout hasard (ne sachant quoi faire) et il m'a mis un message d'erreur après avoir semble t'il flashé : verify ng
De toute façon, le bios était à jour.
Il a gravé des dizaines d'autres verbatim avant.
Il a un an et 2 semaines (arghhh) et n'a pas énormément fonctionné (200-250 gravures).
Si il chauffe, ce serait du à quoi ?
et que faire ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:02:29
j'avais un pb avec mon 52/24/52, dès la premiere gravure, il commençait par le leadin, puis pouf timeout: cd foiré, et le graveur avait l'air de "sauter", c'etait des cd verbatim...en spindle et j'ai achete des verbatim en slim pis plus de pb, je ne sais pas si peut s'apparenter a ton pb, on sait jamais...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:22:15
Intéressant, c'était un asus, ton graveur.
Mais il a quand même gravé peut être 80 verbatim de spindle avant, peut être une mauvaise série (il ne supporte pas les cd fnac par exemple), je vais essayer avec des verbatim boite après avoir installé xp et nero seuls sur une autre partition.
Ton 52 a marché normalement après ?
Si il chauffe, ça veut dire que je dois prévoir ses funérailles ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:43:40
| xanthe739 a écrit : Intéressant, c'était un asus, ton graveur. |
Essaie de rebooter après la 1ère gravure ou une session gourmande comme encodage, graphisme etc. Qqfois la mémoire n'a pas été libérée.
Autrement tes disques sont défragmentés ? Pas d'antivirus en ar plan ?
Voilà quelques pistes avant de préparer les funérailles.
Haxel
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:02:18
Désolé erreur de fil
Marsh Posté le 31-12-2003 à 06:57:59
| HAXEL a écrit : |
Merci de ta réponse, Haxel, j'avais bien sur essayé tout ça.
Je viens de réinstaller xp et nero sur une autre partition après reformatage et .......
Plantage au bout de 8 minutes et un enième cd flingué.
Après j'ai fait des tests avec nero cd dvd speed.
Il démarre à 22.58 le test de vitesse continue à 47.75 et ne s'arrête plus jamais.
Après, plus moyen de sortir le cd et de fermer windows.
Demain j'essaye une autre marque de cd et puis j'envoie un courrier de remerciement à Asus (il n'est plus garanti depuis 10 jours).
Bref, je crois de plus en plus que je vais le sortir dans le jardin, prendre mon fusil (un calibre 16 suffira pour un petit gibier comme ça) et lui tirer une cartouche dans la tête de lecture.
Une idée pour le sauver de l'exécution ?
Enfin, comme lecteur il est toujours nickel, donc sa peine sera peut être commuée en prison à vie dans son boitier.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:13:02
J'en reviens donc à ma question sur la chaleur...
T'as essayé de le ventiler ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:14:54
Non, mais comment faire ?
Il n'y a pas d'emplacement pour ventilo à proximité.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:16:50
Je sais pas, tu le sors de la tour pendant tes tests
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:20:14
perso j'avais ce type de problème et en fait j'avais un lecteur cdrom juste au dessus du graveur et ce dernier n'avait donc pas assez d'espace pour dissiper la chaleur produite, résultat il chauffait comme un malade. Le mieux pour un graveur c'est de laisser si possible les emplacements 5 1/4 en dessous et au dessus libres...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:22:30
Moui, je peux essayer ça.
Tu as déjà eu vent de pareils cas ?
In fine, est ce que ça n'indique pas une faiblesse du matériel ? Laquelle ?
On m'a dit qu'il faudrait peut être nettoyer la lentille. Je n'ai aucune idée de la manière de le faire.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:49:29
Le graveur est tout seul en haut de la tour, je peux le baisser d'un niveau. Mais bon il a eu la même chaleur (et même d'avantage cet été) pendant un an.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 11:39:07
j'ai le meme probleme, avec un graveur plextor PX-W124TS SCSI 12/4/32 sous win2000 et Nero.
Je commence a graver un CD la lumiere orange WRITE s'allume, il va jusqu'a 2% puis la lumiere s'eteind ainsi que la lumiere jaune ON! et la rien a faire, tout bloque meme en supprimant Nero avec un ctrl alt supr, il faut eteindre l'ordi comme un barbare.....
edit: j'ai essaye avec Alcohol 120% et pareil, ca freeze et rien a faire
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:01:03
petite precision: le firmware est a jour, je peux lire des CD avec le graveur sans probleme mais il plante pour les gravures meme en simulation! il commence et plante..... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:06:07
Ya 2 types de CD Verbatim : les DataLife et les DataLifePlus (MetalAzo).
L'un des 2 modèles doit mal passer sur ton ASUS.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:56:19
| Marou a écrit : est ce que ca peut etre un probleme d'alim? |
Ben je pense pas, alim enermax.
Mon nouveau plextor arrive demain
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:01:50
Avec clone cd ou nero, mon asus plante systématiquement à la deuxième gravure consécutive. Il commence à graver le leadin (en niquant le cd au passage), la led du DD est rouge en permanence et la gravure du leadin se poursuit jusqu'à la fin des temps, tandis que le graveur fait le maximum de bruit qu'il sait faire.
Après un ctrl alt suppr pour arrêter l'application clone ou nero (qui reste cependant dans la liste des processus), il refuse de s'ouvrir et de rendre le cd.
Après, pas moyen d'arrêter windows autrement qu'avec le bouton power.
Si vous avez une idée.......d'autant plus que j'ai installé des trucs depuis ma dernière image disque.
Edit : le graveur est un asus 48/16/48A
Message édité par xanthe739 le 29-12-2003 à 00:06:52
