C bien un lecteur de Cd plextor 40x SCSI...
C bien un lecteur de Cd plextor 40x SCSI... - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:01:08
SAchant que C la vertsion made in china...
L’Homme, 4 lettres. Bientôt quelques chiffres, MERCI Jean-Marie…
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:04:54
de toute facon, ce lecteur est tellement au-dessus du lot qu'il pourrait être fabriqué en tanzanie ou en papouasie orientale, il resterait le meilleur :D
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:06:36
il a pas de faiblesses???
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:06:46
Je le trouve juste un peu long pour la reconnaissance des cd mais sinon il est top
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:07:39
et C squoi comme norme SCSI... C SCSI 2???
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:08:27
ben c un peu la rolls des lecteurs quand même
pour le prix aussi, mais ça vaut le coup
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:18:18
ultra SCSI
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:20:21
scsi 2 et ultra je crois
mais y'a pas besoin de plus
1 vitesse=env 150ko/s, 40x150=6000ko
pour la compatibilité sur une nappe LVD, niete, il n'y a aucun CDROM d'ailleurs en LVD
c'est faisable avec un bon adaptateur en fin de nappe, mais plutôt exotique comme config et c'est jamais bon de mélanger SE et LVD
et puis les perfs des DD scsi chute lorsqu'on lit sur le CD
Message édité par melba le 28-06-2002 à 22:21:59
PhpMaGalerie | Melba59 www | etats des serveurs
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:22:38
plextor ultraplex 40X
 :love:
http://www.plextor.be/English/products/px40max.html
Total Solution Features
17X-40X CAV read (2550KB/s - 6000KB/s Data Transfer Rate)
Ultra SCSI Interface (20 MB/s Burst Transfer Rate)
Access Speeds
Random Access 85ms
Random Seek 80ms
512KB Buffer
True Plug & Play/ SCAM Compatible
Capable of Digital Audio Extraction at high speed (17X-24X) with high precision (automatic jitter control)
Capable of reading CD TEXT information
Compatible with:
Windows, Windows 95, Windows 98, Windows NT, UNIX, Novell, OS/2 Warp, Solaris & Macintosh
MultiRead Compatible
Two-Year Full Warranty (parts, labor)
Leading Edge Performance
Plextor's 40X CD-ROM drive is the first drive which offers maximum 40 speed in full CAV with an Ultra SCSI interface. The UltraPleX 40max mechanism is based on the full CAV technology, which improves the access time and increases the data transfer rate far above standards. The UltraPleX 40max offers an amazing 6000KB/sec data transfer rate and a 85ms access time. This will increase both multi-user and multi-tasking performance. The buffer of 512KB further enhances the CD-ROM drive's efficiency and reduces CPU utilization. The UltraPleX 40max is compatible with all major operating systems and CD-ROM formats. The UltraPlex 40max allows the reading of CD TEXT information as provided on the latest Audio CD's. All packages include a multi-lingual manual and the Plextor Manager?software. Plextor Manager? provides many valuable utilities including audio capture and disc duplication. This multimedia machine is the state-of-the-art performance standard for video, graphic database and document imaging applications running from CD-ROM, including the latest virtual reality and interactive multimedia tools.
UltraPleX 40max Benefits
World's fastest access times; speed up multitasking operating systems as Windows NT ,Windows 95 and Windows 98. Database searches also run faster.
Optimised management of 512KB buffer results in use of less CPU sources.
UltraSCSI Interface speeds up the entire computer system when used with other SCSI devices.
True Plug & Play/SCAM compatible.
Spindle motor with anti vibration mechanism reduces vibration of the drive when reading unbalanced or poorly manufactured discs.
Read CD TEXT information
FLASH ROM allows easy firmware upgrade.
More Reliability - Solid construction and advanced components place UltraPlex 40max far above the rest.
More Compatibility - All major operating systems including Windows 95, Windows 98, Windows NT, UNIX, Solaris, OS/2 Warp, Macintosh OS, Novell Netware; all major CD-ROM formats, including CD-Plus, Enhanced CD and CD-R media for worry-free installation and playback..
Two-Year full Warranty (parts and labour).
Specifications PX-40TSi Tray Internal PX-40TSe Tray External
Disc
Usable Formats CD-DA (Play, Read) CD-DA (Play, Read)
  CD-ROM Mode 1 (IS09660) CD-ROM Mode 1 (IS09660)
  CD-ROM XA/Mode 2 (Form1, Form2, Mixed) CD-ROM XA/Mode 2 (Form1, Form2, Mixed)
  Photo CD, Multisession Photo CD, Multisession
  Video CD Video CD
  CD Extra CD Extra
  CD+G CD+G
  CD-RW CD-RW
  CD TEXT CD TEXT
  MultiRead Compatible MultiRead Compatible
Disc Diameter 12cm (60 min. & 74 min.) 12cm (60 min. & 74 min.)
Rotational Speed at 40X 8.590 rpm Full CAV 8.590 rpm Full CAV
Performance
Data Transfer Rate
-- Inner Track 2.6 MB/s (17X) 2.6 MB/s (17X)
-- Outer Track 6 MB/s (40X) 6 MB/s (40X)
-- Burst 20 MB/s (synchronous) 20 MB/s (synchronous)
  5 MB/s (asynchronous) 5 MB/s (asynchronous)
Access Speeds
-- Random Seek 80 ms 80 ms
-- Random Access 85 ms 85 ms
Data Buffer 512kB (128 Blocks) 512kB (128 Blocks)
Spindle Motor Brushless, with anti vibration mechanism Brushless, with anti vibration mechanism
Error Rate Mode 1: 1 Block/1012bits Mode 1: 1 Block/1012bits
  Mode 2: 1 Block/109bits Mode 2: 1 Block/109bits
Front Panel
Eject Auto Eject Auto Eject
  Software Eject Software Eject
  Manual Emergency Eject Manual Emergency Eject
Lights DISC IN - ON/BUSY DISC IN - ON/BUSY
Disc Loading Motorised Motorised
Headphone Jack Stereo mini jack, 3.5mm, Stereo mini jack, 3.5mm,
  0.8V at 32 Ohms 0.8V at 32 Ohms
Volume Control Wheel Knob Wheel Knob
Audio Play button CD Play, Skip, Forward CD Play, Skip, Forward
Rear Panel
Power Supply DC +5V at 0.8A AC 100-240V 50/60 Hz.,
  DC +12V at 1.7A 0.5A (auto adjusting)
Power Switch N/A Tumbler Type: 3A, 250V
Interface Connector SCSI Bus SCSI Bus
  50-Pin Header Type Two 50-Pin High Density
Audio Output Analog Output Analog Output
  Molex Connector RCA Jacks
Jumper Switches SCSI ID, Parity, Term, Test,
  Block size
DIP Switch   Parity, Term, Test,
    Block size
Rotary Switch N/A SCSI ID
Dimensions & Weight
Dimensions (W/H/D) 146 x 41.3 x 202 mm  178 x 57 x 305.5 mm
  (without front panel) (without projection)
Weight 1.1 kg 2.7 kg
Reliability
MTBF 100.000 POH (duty 7%) 100.000 POH (duty 7%)
Disc Loading 30.000 times 30.000 times
Warranty 2 years (parts and labour) 2 years (parts and labour)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:25:23
il me tante bien aussi, depis le temps qu'on en parle
il est a combien maintenant ?
Message édité par melba le 28-06-2002 à 22:25:49
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:26:43
mmmmmmmmmmouais...
pas si sûr...http://www.all-scsi.com/plex40/plex40_1.htm
en tout cas, pour mettre 750 balles là dedans aujourd'hui...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:30:05
y'a légérement baisser 99?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:31:50
MaxoOo a écrit a écrit :
mmmmmmmmmmouais...
effectivement, si cet article est correct, alors peut-etre il faut y réfléchir...
Mais moi, je fais partie de ceux ki n'ont pas hésité quand il est sorti et g un modèle Made In Japan  :D
donc pas de souci
mais si il est à 750 balles, il a remonté, je l'ai eu à 650 frs :)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:32:07
T'en a deux à vendre dans la rubrique achats/ventes.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:32:28
mmmmmmmmmmouais...
http://www.all-scsi.com/comp_lecteurs/comp.htm
edit : non rien :D
Message édité par melba le 28-06-2002 à 22:34:35
Marsh Posté le 28-06-2002 à 22:55:51
y'a tres peu de lecteurs cd haut de gamme.
En scsi : ultraplex 40x y'a pas photo, c'est le meilleur.
En ide : teac 40x (identique au plextor, sauf qu'il est moins cher. Inconvénient : difficilement trouvable)
asustek 40x (moins rapide en extraction audio que le plextor, mais plus rapide a trouver les cds)
si quelqu'un peut me trouver le teac ca m'arrangerai, mon asus vient de me lacher (apres 3 ans d'utilisation intensive quand meme)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 01:05:44
donc pas de souci
Pk C quoi la diff entre la version jap et chinoise???
Marsh Posté le 29-06-2002 à 01:14:13
Ayaynt eu entre les mains les deux types de 40x, je les avais démontés pour examiner la mécanique de chacun d'entre eux. Le modèle fabriqué en Chine semblait beaucoup moins fini que celui originaire du Japon dont certaines pièces internes faites de métal à l'origine avaient été remplacées par des pièces en plastique.
et
Sans vouloir accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, il semblerait qu'à la longue le modèle Made in China s'essouffle.
Son tiroir devient excessivement bruyant et il emet au fil du temps d'étranges claquements au démarrage de la lecture d'un cd. C'est un fait le modèle japonnais a fait l'objet de plus de soin lors de sa fabrication que son homologue.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 01:28:07
surtout les CDR ....
et le bruit :gun:
pour une divxbox c'est pas le top :D
Marsh Posté le 29-06-2002 à 01:41:28
c la rolls....g eu ca pendant 2 ans et demi avant que je vende mon pc (dans lequel il est toujours d'ailleurs)
-->pour l'extraction audio c la rolls : il lit les C2 de manière fiable, tu fais des CRC nickel sous EAC...
-->pour le jeu il est pas mal, mais rien de plus qu'un autre...
je dirais que c surtout un bon lecteur pour un usage utile, et pas ludique...pour jouer ou lire de la zik, c trop...mais si tu graves bcp, ou si tu rippe, c extremement bien...
-->je précise que j'avais la version made in china, et jamais aucun soucis...
Jubi Photos : Flickr - 500px
Marsh Posté le 29-06-2002 à 02:35:54
Moi j'ai un modele Japonais, firmware 1.0x depuis 3 ans et c vraiment le top sauf peut etre pour la lecture des CDRW (pas tres rapide)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 02:37:03
Et j'ai un pote qui a un modele chinois depuis pas mal de temps aussi et il marche tres bien
Marsh Posté le 29-06-2002 à 02:46:37
Le miens à 1 ans et demi et c'est le top, c'est un made in china, pas de blèm:sol:
Je l'ai eu à 630F
Marsh Posté le 29-06-2002 à 07:32:02
j'ai lu je sais plus ou que de toute façon, il n'y a plus que des model china neuf now  (à confirmer !!). Ils ne font plus de jap. Alors entre un china neuf et un jap d'occase qui aura 2 ans mini, je sais pas si ça vaut le coup de prendre le jap.
Message édité par PeK le 29-06-2002 à 07:32:22
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:35:54
j'ai le modèle chinois, ça marche bien.
Un peu long à reconnaître les cd quand mème mais puisque il les reconnait finalement ...  :D  Je vais pas me plaindre.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:12:40
CC d'un autre post :
Plextor UltraPlex 40x
Pionner DVD 10/40
Plextor PlexWriter 12/10/32S
sur une Tekram DC-390U3W, j'ai des durs SCSI...
Mais c'est de la balle Plextor. Je viens de faire un image avec clone CD
http://kadans.free.fr/images/plextor2.jpg
