Magnétoscope connecté direct sur ecran PC?
Magnétoscope connecté direct sur ecran PC? - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:42:40
Je voudrais connecté mon magnétoscope sur l'ecran de mon pc, mais sans passez par ma Miro PCTV. Juste histoire d'avoir une meilleure qualité d'affichage.
J'ai un ecran Iiyama avec une entrée VGA "normal" et une entrée avec 4 ou 5 BNC.
Alors est-il possible de transformer le peritel en connectique pour mon ecran?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:48:05
Je ne pense pas.
En fait je suis meme sur que c'est impossible.
Il te faut forcement un chip qui decode le signal Pal pour le transformer en signal VGA.
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:49:19
Si ton scope n'est poa capable de fournir un signal RGB ... no way !
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:50:06
ah ah? alors de la connectique ne suffirait pas...!?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:52:05
c kon, ca aurait été pratique!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:53:23
bon jvais aller acheter ma connectique pour me brancher sur l'entree composite de ma miro Pctv alors....
vous connaissez un mag sur PAris pas trop cher pour la connectique... paske la Fnac ca arrache!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:55:10
il existe des connecteurs coax/péritel. Mais pour cela il faut que le scope sorte un signal RGB.
Il faut savoir que les scopes enregistrent un signal composite sur la bande vidéo. Lors de la lecture, il ne se contente que d'alimenter la fiche composite de la prise péritel.
Les meilleurs scopes (en qualité) sortent au mieux un signal YC (svhs comme y disent chez carrefour).
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:57:17
il est po SVHS le mien :( c un normal
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:04:02
Dans les grandes surfaces y a ca.
