disque dur : Maitre-Esclave vs 2 nappes
disque dur : Maitre-Esclave vs 2 nappes - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:28:25
voila je vai acheter un dd et g la possibilite de le brancher soit en esclave sur mon otre disque soit en maitre sur mon second connecteur ata100 (sur la carte mere)
alors a votre avis???
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:29:49
c'est quoi ta config???
animal¦¬)
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:32:16
cm : asus a7v  chip kt133
dd : ibm 75 gxp 45go connecte en ata100
new dd : ibm 120gxp 80 go connecte en ata100 mais je sais pas encore comment
proc: tbird 900
voili
Marsh Posté le 01-04-2002 à 20:44:37
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:11:39
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:14:50
As tu un cd rom, un dvd rom, un graveur ?....!!! @+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:30:44
oui g un graveur et un dvd connecte chacun individuellement sur des port ata33 - ata66
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:32:38
en fait g 4ports , 2 ata 100 et 2 ata66.
g 4 periph donc je peux en mettre un par port. Mais ne vaut il pas mieux brancher les 2 periph ata 100 (2 dd) sur une meme nappe ???
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:34:19
Pour de la perf des DD, il faut connecter le 1èr et le 2ème en maitre....!!! @+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:35:38
be apparement vu le matos ke c tu peux mettre les 2DD sur la mm nappes, l'un ne devrait po brider l'autre je pense :p
mais fo jamais branché un ibm ki merde avec un WD tout neuf (je le c paske g essayer et c baisse les perfs méchant :p)
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:38:45
ok mais ca me derange pas de brancher les 2 dd separement donc que vaut il mieux faire?? les perf du 120gxp seront elles diminue par celle du 75gxp??
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:46:29
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:55:16
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 01-04-2002 à 21:59:15
Branche les separement si tu peux c'est mieux. en fait dans ton cas le seul gain que tu vas obtenir c'est si tu fais de la copie de dd a dd car une nappe ne peux pas envoyer et recevoir des infos en meme temps donc separer c'est mieux pour ca mais c tout.
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 01-04-2002 à 22:03:35
si tu n'as qu'un os tu branches le 120gxp à la place du 75gxp en master sur l'ide1, tu branches le 75gxp en ide2 en master et tu fais une copie de partition 75gxp -> 120gxp
(le 120gxp est + performant)
Marsh Posté le 01-04-2002 à 23:18:26
ok merci a tous je vais les brancher separement parce que g des transferts de dd a dd a faire
encore merci @+
