Mauvais Flash ? - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:32:41
mattes si t'as pas un jumper de protection du bios sur la CM et retentes un flash...sinon je vois pas trop
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:39:17
pavat69 a écrit a écrit : Ben j'ai appuyer sur alt et f2 au demarage |
heu c est pas ca un VRAI clear Bios.
Cherche le jumper de reset. tu éteins ton PC, tu le mets en position de reset. Tu allumes ton PC, tu attends une quinzaine de secondes et tu rééteins (normalement ton PC va pas démarrer pendant l opération c est normal). Tu remets le jumper dans la bonne position et tu rallumes.
Avant de faire ca essaie un truc : PC éteins tu appuies sans relacher sur la tocuhe Inser, tu allumes en laissant appuyé.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:40:58
ok je vais essayer...
C'est bizarre ce alt f2 au dem de la machine, j'ai jamais fait comme ca mais je me suis dit que ca doit etre nouveaux !
Pff
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:50:33
debranche too met une d7 de boot avec le bios et lutil de flash laisse le proc ram cv et d7...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:52:18
Oui mais il boot pas !!
Meme le clavier ne sallume pas au demarage
Marsh Posté le 15-05-2002 à 03:00:52
Putain y a forcement un moyen !!
Aiaiai, je rend le pc demain en plus..
C'est pas garantie en plus ???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:59:49
dixit pavat69 :
Tu vois ca ou ???
En faite le bios est bizarre sur cette carte mere !
Il y a un ptit composant noir je pense que c'est ca, mais sinon ce n'est pas marquer que c'est un bios !
Il y a bcp plus haut derrier la sortie ps2 du clavier et de la souris marquer :
pheonix bios
d686
ainsi que 042449729
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el_bozo le 15-05-2002 à 13:00:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:02:28
alors pour continuer, donc ton bios c un phoenix bios,
la question, quand tu l'allumes, tu pense que tu pourrais faire un accès a la disquette?
en clair, c normal que plus d'ecran, mais est-ce qu'il fait un peu de bruit quand même ou plus rien du tout???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:06:18
Oui le cd s'innitialise, le dd a l'ai de tournee
nan le bios c'est du Award... mais il est pas bleu..
Sinon j'ai un coposant vers les port ps2 marquer bios pheonix..
C'est zarbi j'ai jamais vue ca !
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:19:56
attends je viens de tout relire la, tu allumes ton pc et il se passe quoi? il y a des trucs a l'ecran ou pas?
et sinon, par hasard, t'as pas l'ancien bios (genre sur le cd ASUS fourni avec la carte???)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:22:25
hum hum, t'as vu ca sur le site d'ASUS???
1. Fix the Problem on Ez-Flash.
Q: I have Asus A7V333 motherboard with bios version 1003. When I used the Ez-Flash to update my bios, it showed "fail" message during the process, and then the board could not boot up any more. I do not know what happened?
A: The A7V333 motherboard with Ez-Flash function may cause some boot up problem, but with BIOS 1005 or later version will solve it.
For Microsoft Win95, Win98, WinMe and WinXP users:
(Download Aflash utility from: http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] ash22.zip)
To be able to fix the Ez-Flash, please use the Aflash utility with bootable disk to update the BIOS to version 1005 or later.
For Microsoft Win2000 users:
(Download Asus Update utility from: http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] 29.05.zip)
To be able to fix the Ez-Flash, please use AsusUpdate or Aflash utility with bootable disk to update the BIOS to version 1005 or later, and be careful not to use the Ez-Flash function to update BIOS with BIOS version 1004 or earlier versions.
de plus sur le site, il y a deux bios dispo, le 1006 et le 1005, donc peut-être a voir!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:22:35
J'allume le pc
l'ecran lui ne s'allume pas, les cd font du bruit mais c'est tout.. rien d'autre !
Oui j'ai le cd asus !
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:26:16
Ca veus dire quoi tout ca ??
Je ne parle pas super bien Anglais
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:32:43
pavat69 a écrit a écrit : ok, a7kt5 1003 Support noir |
c'est l'étiquette ca non ?
sous cette étiquette il y a la Ref. gravée sur le dessus de la puce ...
49LF....
Rérérence necessaire pour savoir si je peux reprogrammer ton Bios sur le programmateur ...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:38:53
traduction dans le gras
Q : j'ai une ASUS blabla avec bios 1003. Quand j'ai flashé ca a marqué "fail" et boum, plus rien, keski se passe? (bordel pourrait-on rajouter pour une traduction exact )
R : C normal. avec l'ancien bios c'etait pourri, avec le 1005 ou suivant, c mieux (enfin dans la limite possible, sous-entendu )
Pour Win95, Win98, WinMe and WinXP
Pour pouvoir resoudre le pb, utilise Aflash avec une disquette bootable pour updater le bios dans une version 1005 ou suivant
Pour Microsoft Win2000 users:
et surtout faites attention de ne PAS utiliser la fonction Ez-flash pour updater avec une version 1004 ou plus ancienne.
ouf! je ferais pas de traduction tous les jours...
maintenant la question, comment faire une fois que c fait... bin ca y reponde pas apparement...
si l'ecran s'allume pas c normal, c paske bios pourri donc ordi cherche carte graphique sur port ISA, bizarre, mais bon...
enfin moi g debloqué le tout en mettant un 'dongle' sur port // qui bypass le bios... attends je cherche un lien bien expliquant et je te donne tout ca!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:43:18
OKOK, mais il n'y as pas un truc simple...
A oui , je ne sais pas ce que c'est le ez flash..
Car pour flasher ma carte, j'ai appuyer sur alt et f2 au demarrage, c'est grave doc ???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:44:24
Un grand merci pour ta traduction quand meme !!!
J'apprecie bcp ce que tu fais....
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:48:04
Le branchement du "Dongle":
tu achetes une prise db 25 male
pour relier avec des fils :
le 5 avec le 15
le 6 avec le 13
le 7 avec le 12
le 8 avec le 10
le 9 avec le 11
tante ensuite le Flash en aveugle.
Je regarde le data sheet de ta puce:
SST
49LF020
33-4C-NH
0146054-A
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:49:57
mais la dongle sert a quoi ???
Je suis obliger de faire ca ??
Y a pas d'autre solution ??
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:51:31
bin pour tout te dire sur la combinaison de touche, aucune idée, moi c'etait different et sur un portable, et les CM asus nouvelle, connais pas, moi c une K7M slot A qui a fait la guerre...
bon le site de la k7s5a est super explicatif (merci les gars qui l'ont fait ) surtout n'utilise pas leurs fichers, c pas pour ta carte, mais la théorie reste la même, et si ca marche pas, tourne toi vers Titane pour reprorammer direct!
http://k7s5a.free.fr/flashrate.htm
voila voila, bonne chance, et c normal pour l'aide, c la galère les pb de bios!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:53:31
kestion Titane, le dongle marche pour toutes les CM ou c le dongle que j'ai utilisé que tu rappeles???
paske si c le mien, a mon avis ca marchera pas sur le sien, par contre si c'est generique, la je suis estomacé (joli mot non ) je connaissais pas ce truc jusqu'à hier !
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:54:12
Ok merci je vais jeter un oeil alors merci pour tout :!!!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:59:51
Le Donge est genérique, (prise DB 25 commune a tous les PC)
par contre jamais testé sur l'asus a7v333 ...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:03:58
y en a pour combien a faire ca ???
Un magasin me prend 60 ? c'est cher non ???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:09:10
nan pour faire un flashage a chaud !!
Su j'avais un seconde carte mere je le ferais mais c'est pas le cas
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:20:51
bon alors 60? c pas cher si t'as les moyens, sinon moi j'ai pris un cable parallèle, g l'ai coupé, et fais les connexions a la main en reunissant les fils, le resultat est pas beau, fragile, mais efficace et je lui demandais que ca, maintenant si t'as le temps, fais ca avec un fer a souder, ensuite tu fais ta disquette, tu mets les utilitaires, dans l'autoexec un truc qui lance automatiquement le flash et ca marche normalement!
franchement c la meilleure solution, sauf après la reprogrammation de l'EEPROM, mais il faut les trucs pour!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:24:47
Je peux te la reprogrammer pour 4x fois moins cher !
Le problème est que ces nouvelles puces sont extrèmement fragiles
(plus sensibles a l'electricitée statique que les anciennes en 5V) du fait de leur voltage tres faible 3,3 volts ).
On m'en a deja envoyé 2 qui étaient HS
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:13:05
Tu la fais comment la dongle ???
Explique moi ejn details stp
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:19:01
Chaque contact de la Db25 est numéroté;
tu relie les contacts listés plus haut entre eux,
ca donne ca :
pas sur que ca marche sur cette Asus récente,
mais ca vaut la peine d'essayer...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:30:17
Voila je dois rendre un pc monter demain
Dite moi si je peux faire qq chose
Je viens de flasher ce bios de M !!!!
Le modele de la carte mere c'est une asus a7v333
Le bios d'origine etait le 1003 et j'ai voulu passer au 1006
Seul pb, au demarage j'ai fait alt f2, charger la diskette, indiquer le chemin ( 1006.bin) et voila
Seul hi il ma mis bios ??? quec chose avec un warning...
Et vue l'heure j'ai pas fait gaffe
Alors donc, premiere ligne FAIL
Seconde ligne de flashage FAil
et la troisieme je l'i ignore pour ne pas aller plus loin dans la merde.. mais surprise au redemarage il demarre pas !!
J'ai fait un clear bios mais ca ne fait rien !!!
Vous croyer que c'est mort ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 15-05-2002 à 06:27:49--[/jfdsdjhfuetppo]
