mega prob
mega prob - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:47:55
salut a tous
j ai mon ecran ki ne s allume plus je m explike
kd je lance mon pc mon ecran m indike "cable disconnected or no input signal" dc je penssait ke s etait ma carte (AGP) ki etai morte :cry:  dc j ai pris une voodoo 3 en pci et j ai eu la meme chose.  :eek2:
j ai mit ma carte ds un autre pc elle marche nickel.
j ai penser ke pe etre mon ecran mort li aussi mais non car sur un autre pc il marche nickel.
ma carte mere est une abit kt7-A Raid
dc k est ce ke sa pe etre
merci a vs de m aider
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:49:02
Ton câble d'écran il est soudé ou bien il se visse des deux côtés ?
Dans ce dernier cas, essaie avec un autre câble, ou vérifie qu'il est bien vissé.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:57:00
j ai mit mon ecran sur un pc de meme configue et y a rien et sur 3 autre et il marche nikel
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:57:53
faut essayer de brancher un autre écran sur ton pc car apparemment ça vient pas de ton écran...
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:03:20
j ai fait sa aussi de mettre un autre ecran sur mon pc et marche pa on plus
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:06:19
et il démarre vraiment ton pc? t'as le disque dur qui travaille ou alors y'a rien qui se passe?
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:15:01
Mouais c ton pécé ki m'a l'air naze...
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît."
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:15:08
le disque dur ne travaille pa et y a pa le bip de demarrage
met avant ke je ne le deplace je l ai allumer, j ai tchatch et 5 min apres j ai eteind et emballer ds les carton et il n a recu aucun chocs dc je ne comprend vraiment pa
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:26:54
Les ventillateurs tournent au moins?
(t'as peut-être éteint ton alim tout simplement? :lol: )
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:55:34
oui mes ventilos marche nickel
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:57:52
ton prb m'est déjà arrivé après un overclock trpo gourmand.
Si ça boot pas c'est que ton Bios est "perdu"
IL faut que tu réinitialise le CMOS
Pour cela tu as jumper sur ta carte mère. Tu regarde dans le manuel pour savoir ds quelle position le mettre pour vider la mémoire du CMOS(la mémoire du BIOS). De tte facon il n'y a pas 36 positions
Voilà et si ça ne marche pas... euh... ben dommage
