Meilleur ventilo sur LDLC.fr - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:45:22
prends une enremax a vitesse variable
ca ira tres bien
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:46:24
C'est vrai c'est le meilleur, ou tu dis çà pour ne pas tout analyser?
Par rapport au S2 (ou S2@7v) il est silencieux comment?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:49:23
Hi hi vive le UP
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:00:09
Ce ventilateur ce met t il sur un aqua 690
(S'il vous plais je vous en suplie ne répondé pas .... Va chercher sur google... )
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:02:09
alors :
il y a un variateur de vitesse , au min ,il est inaudible ( mais il ne souffle pas bcp non plus )
il se met sur un aqua 690 en bidouillant , a l'origine , c un 60*60 sur l'aqua
recherche un post de pentier suyr aqua 690 i lexplique la bidouill e( video a l'appui)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:03:11
D'apres ce que j'ai lu l'Enermax est plus bruyant que le s2. Mais LDLC ne propose pas de s2 (du moins je crois pas ) => c'est vite vu.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:04:04
Meric Flo 850...
Au fait je viens de lire qqchose sur l'enermax..
IL paraitrai qu'on ne peut pas le brancher sur les carte mere abit (or j'ai une kg7), çà pu du cul...
Faut le brancher sur l'alim
Snif il faut que j'en trouve un autre..
Mais le quel ????
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:05:45
TrucBidul a écrit a écrit : Meric Flo 850... Au fait je viens de lire qqchose sur l'enermax.. IL paraitrai qu'on ne peut pas le brancher sur les carte mere abit (or j'ai une kg7), çà pu du cul... Faut le brancher sur l'alim Snif il faut que j'en trouve un autre.. Mais le quel ???? |
ben pourquoi on ne peux pas le brancher sur une ABIT
sinon,j e sis aps avec quelle prise il est fournit , mais si il est fourni avec un prise alim , ca ne te derangera pas ( on survit sans le monitoring)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:06:41
Ouai mais çà sert à rien de payer le monitoring dans c cas là.. çà fait chier
Euh sinon flo merci pour le post sur l'aqua avec la video
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:07:28
TrucBidul a écrit a écrit : Ouai mais çà sert à rien de payer le monitoring dans c cas là.. çà fait chier Euh sinon flo merci pour le post sur l'aqua avec la video |
c pas tres cher , je te rassure
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:11:04
Pour mettre du 80 sur du Aqua 690 c'est quoi le bidouillage à faire??? c dur ? ou juste des vis à viser ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:19:30
Ben pour cela il faut écarter les "pales" du radiateur (en y allant progressivement) pour que sa largeur puisse convenir pour visser un ventilo de 8 cm autrement les vis tombent en dehors du radiateur;
avec un XP1800+ et un Aqua 690 non modifié, je suis actuellement ce vendredi vers 16h à 43°C, boitier Aopen HQ45 à 27°C....à moins de faire de l'OC, ce n'est pas nécessaire de le modifier.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:26:02
En plus du topic de Pentier, il y a un article a ce sujet sur son site : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:29:28
TrucBidul a écrit a écrit : Ouai mais çà sert à rien de payer le monitoring dans c cas là.. çà fait chier |
Il est fourni avec tout ce qui faut pour le brancher sur l'alim (adaptateur Molex) donc pas de problemes.
Pour le monitoring, j'avais essaye sur ma K7S5A mais ca marchait mal : la lecture de la valeur des RPM du ventilo changeait tout le temps, y avait rien de stable. Un coup ca affichait la vraie valeur, un coup 0 et un autre une valeur negative
J'ai abandonne le monitoring aussi donc. Maintenant je le regle en fonction de la temp dans le boitier et du bruit
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:56:09
Euh juste pour info : tous les ventilos vendus depuis qques années font le monitoring, c'est juste un fil à souder en plus de ceux d'alimentations. Et puis si tu tiens tant que ça au monitoring, tu peux utiliser l'alim pour alimenter () le ventilo (en passant par un rheobus) tout en connectant le fil de monitoring à la mobo.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:42:10
RESALUT
Euh est ce que qq'un peut me dire quel est le meilleur ventilo sur ldlc.com (pour le proc à mettre sur un aqua 690) je n'ai pas vu le S2 ni S3 ou S4 mais je suis peut-être mirro
Un proverbe chinois dit:
