Est ce que les puces memoires de vos gef4 ti4200 chauffent beaucoup ?
Est ce que les puces memoires de vos gef4 ti4200 chauffent beaucoup ? - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:44:47
J'ai une gef3 ti500 Leadtek et les puces memoires surmontees de radiateurs chauffent beaucoup,meme sans rien faire,sans jouer,juste en surfant..Ma seule solution c'est de mettre un gros ventilo de salon devant ma tour ouverte et malgre ca c'est encore chaud mais ca plante pas dans les jeux.Je comprends pas pourquoi la memoire de ma gef3 ti500 chauffe autant:est ce du a des frequences elevees de fonctionnement ? un defaut de la carte ?
Ma question est donc: est ce que les puces memoires de vos gef4 ti4200 chauffent autant ? Sinon,je vais peut etre revendre ma ti500 pour une gef4 ti4200,si ces dernieres chauffent pas.Quelle marque en ti4200 est bien et chauffe pas trop ? je pensais a la MSI...
Merci de vos reponses les gars
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:11:06
 UP !!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:13:17
si ca plante pas alors inquiete toi pas
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:17:31
Nan j'etais d'ailleur etonné de la relative tiedeur.
Je la fais tourner @ 580 pour la ram.
Je touche le rad, pas les puces :D
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:22:25
niknolt> oui moi aussi je touche les rads et c'est brulant meme sans jouer.Ca devrait etre tiede comme toi.Alors soit la carte a un defaut de fabrique , soit la gef3 ti500 est merdique et je la revends pour une ti 4200.Car j'en ai ras le bol de jouer avec un gros ventilo a fond devant ma tour.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:26:50
si ça plante pas ya pa de raisons de s'inquieter plus que ça je pense...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:31:26
c simple les rads sont brulant parce que qu'il n'y a pas de ventilation autour. c simple les rads servent à dissiper sur une plus grande surface la chaleur émise par les chips memoires qui sont assez petit par rapport au rad.
donc c pour ca que cerrtains fabricants proposent un système de ventilation du GPU avec un gros rad concu de telle sorte que l'air traverse aussi les rad des chips (cf leadtek et Siluro).cela dit chez moi g une 4200 et ca chauffe bcp quand c'est OC., donc g rajouté des rads plus le ventilo du boitier en face et ca refroidit tres tres bien.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:08:10
grospied>si,ça plante quand je mets pas le gros ventilo a fond devant.
legotoutsourire>en effet,l'air autour de ma tour est stagnant,il circule pas du tout,d'ou la chauffe des rads je pense...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:16:51
Les rads etaient brulant avec mon anciennne geforce 3 ti 200 presque sans OC.
Une grosse différence avec ma geforce4
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:18:10
ta carte graphique est -elle o/c quand ca plante sans le ventilo?sinon c pas normal!!! il peut y avoir un defaut de la base de registres cad le detonator affiche une vitesse de ta ram et de ton GPU fausse, d'ou tu crois qu'elle n'est pas OC mais en fait elle l'est. ca m'est deja arrivé. fo que ca circule l'air ds ta tour.la mienne est ouverte.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:17:04
Non,ma gef n'est pas du tout overclockee,ce qui m'etonne encore plus que ce soit brulant comme ça!   :fou:
