Mettre plus de 2 peripheriques IDE sur une nappe IDE - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:11:46
jamais entendu parler
tu veux faire un interrupteur qui va pouvoir aiguiller un signal a 100Mhz sans perte de signal
bon courage
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:12:45
nan, existe pas
par contre j'ai vu un boitier ou tu as 3 hdds dedans, et avant de booter tu choisis sur quel hdd, les deux autres n'apparaissant pas apres
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:13:34
Et oui galère galère
Mais si ça existe ou si c'est possible, ça m'arrangerai bien
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:14:22
blairaal a écrit a écrit : nan, existe pas par contre j'ai vu un boitier ou tu as 3 hdds dedans, et avant de booter tu choisis sur quel hdd, les deux autres n'apparaissant pas apres |
Tu sais pas ou par hazard ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:14:45
j'avais vu un test sur www.hardocp.com mais c'était y'a bien 1 an ou 2
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:24:20
Trouve rien sur le site.
Et l'anglais et moi ça fait 2.
Quelqu'un a un lien ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:33:14
pareil que cocorezo, mais version IDE: achete une carte controleur...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:35:03
achete une carte ide supplementaire ca coute 200-300.....F bien sur et ca te fait 2 periphs supplementaires c'est un bon investissement sinon si tu ne veux pas lacher designe le periph qui va a la poubelle...y a pas d'autre solution a part le scsi...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:48:18
bonne Idéé mais en fait ce n'est pas pour mon PC.
J'ai une carte Raid donc le problème se pose pas.(gestion de 8 perif).
C'est pour ma Xbox et donc solution impossible.
merci quand même
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:10:11
Tu bricole une nappe avec 4 connecteurs et tu met un interrupteur pour l'alim du dvd et du 2nd disque , ca peut ptet marcher .
Par contre il risque peut etre d'y avoir des problemes entres les 2, faudrait tester 2 disques en slave sur une même nappe et en alimenter un seul pour voir si sa fonctionne...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:12:43
perso j'ai une cm a7v133, pas la plus jeunnette d'accord, mais qui a 2 IDE ATA 100 + 2 IDE ATA 66, ce qui fait 4 port
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:15:09
En fait le disque dur reste, ce que j'ai besoin, c'est de mettre un deuxieme lecteur de Dvd afin de pouvoir lire mes divx sans le regraver sur CDRW.
Le problème c'est que si on branche un lecteur de Dvd à la place de celui d'origine, on ne peut plus lire les originaux.
donc j'aimerai pouvoir passer de l'un à l'autre sans avoir besoin d'ouvrir la Xbox à chaques fois.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:27:39
GPK a écrit a écrit : perso j'ai une cm a7v133, pas la plus jeunnette d'accord, mais qui a 2 IDE ATA 100 + 2 IDE ATA 66, ce qui fait 4 port |
Oui moi aussi j'ai une Carte mère Raid.
Mais relies l'ensemble des poste et tu verras que ça ne m'arrange pas plus que ça car ce n'est pas pour un PC.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:28:25
Faudrait tester si possible, sur la nappe, avoir un master toujours allumé, deux slaves avec l'un d'eux alimenté par connecteur blanc (+5/0/0/+12), l'autre non, puis en inversant. Si l'IDE éteint ne gène pas le bus et laisse les deux autres tranquilles, c'est bon.
Connection/Déconnection à froid (alim éteinte) !
Si bon, prévoir un inter pour commuter le +5 et le +12 vers l'un ou l'autre. Pb comment le commander ? Faire trou en face avant (beurk).
Faudrait que je regarde dans mon tiroir amovible, c'est l'inter à clé qui provoque commutation des tensions via un transistor (thyristor ?).
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:31:27
spa possible car sur un controleur il ne peut y avoir qu'un maitre et qu'un esclave ... donc 2 perifs ...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:36:52
rotaxman a écrit a écrit : spa possible car sur un controleur il ne peut y avoir qu'un maitre et qu'un esclave ... donc 2 perifs ... |
Oui je sais.
Mais je veux que 2 perifs à la fois.
Mais je veux pouvoir choisir avnt le demarrage avec un commutateur ou autre entre deux peripherique.
Il doit bien y avoir une solution.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:31:08
Question toute bête: es-tu sûr que la xbox va accepter un autre lecteur dvd?
N'est-elle pas bloquée pour accepter uniquement le modèle d'origine?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:34:23
Oui j'en suis certain.
elle accepte même un disque dur de 80 giga avec une puce et un nouveau bios.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:37:19
Ok, je ne savais pas.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:48:00
J'ai des nappes IDE (UDMA33) avec 5 connecteurs dessus.
Ne me demande pas comment ça fonctionne ou si c'est fiable, car j'en sais rien. Il me semblait les avoir vu quelque part, et je vient de les retrouver.
Il n'y a pas de commutateur dessus, ça se présente comme une nappe classique, sauf qu'il y a 5 connecteurs.
Je me demande comment il faut configurer les périphériques IDE là-dessus. Je vais essayer de prendre le temps de voir ça demain.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:20:07
Une nappe ide avec 5 connecteurs ca s'appelle une nappe scsi
Enfin y a des chances, fo verifier le nombre de points, c'est normalement plus large que l'ide.
NON on ne selectionne pas un perif ide en lui coupant l'alim, un perif non alimenté presente une impedance tres faible sur la nappe, il va donc bloquer le transfert sur les perifs restant connectés, et ca c'est au mieux... Au pire le perif dont l'alim est coupé va crever car les composants sur ce disk sont non alimentés et les signaux d'entrées restant presents ca peut tuer l'etage d'entree par latch-up... Tout depends de la fragilité de l'interface d'entre, ce n'est donc pas recommandé.
Existe-t-il une possibilité ? oui peut etre, il faudrait une nappe avec par exemple 3 connecteurs, et selectionner un lecteur parmi deux en reperant la ligne qui selectionne le disk esclave et en orientant ce fil par un inter (liaison courte, mais ce n'est pas aussi critique que ca), par contre il faut s'assurer que le lecteur non selectionné soit effectivement deselctionné, car normalement la ligne ne reste par en l'air, donc si une resistance de rappel ne rappelle pas le bon niveau (50% de chance) il faut le forcer par une resistance de rappel placée convenablement.
Cette manip a de bonne chance de fonctionner, mais necessite un minimum de connaissance, si quelqu'un cherche le brochage d'un connectueur ide sur le web je peux confirmer ca et donner plus d'infos pour bricoler cette nappe.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:22:32
Arcord a écrit a écrit : J'ai des nappes IDE (UDMA33) avec 5 connecteurs dessus. Ne me demande pas comment ça fonctionne ou si c'est fiable, car j'en sais rien. Il me semblait les avoir vu quelque part, et je vient de les retrouver. Il n'y a pas de commutateur dessus, ça se présente comme une nappe classique, sauf qu'il y a 5 connecteurs. Je me demande comment il faut configurer les périphériques IDE là-dessus. Je vais essayer de prendre le temps de voir ça demain. |
moi aussi j'ai des nappes UDMA33 avec 5 connecteurs. en fait, c'est pour les grandes tours, c'est pour avoir un connecteur IDE un peu partout.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:23:47
TrackZiro a écrit a écrit : Une nappe ide avec 5 connecteurs ca s'appelle une nappe scsi ![]() Enfin y a des chances, fo verifier le nombre de points, c'est normalement plus large que l'ide. |
Ce dont je parle, c'est bien de l'IDE. Même largeur, même nombre de fil (enfin, à vue de nez comme ça, je ne les ai pas compté hein...), et qui s'enfiche parfaitement bien dans un disque dur IDE.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:24:50
noritaka a écrit a écrit : moi aussi j'ai des nappes UDMA33 avec 5 connecteurs. en fait, c'est pour les grandes tours, c'est pour avoir un connecteur IDE un peu partout. ![]() |
Ok, donc il reste bien impossible de connecter plus de 2 périph à la fois.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:25:39
Arcord a écrit a écrit : Ce dont je parle, c'est bien de l'IDE. Même largeur, même nombre de fil (enfin, à vue de nez comme ça, je ne les ai pas compté hein...), et qui s'enfiche parfaitement bien dans un disque dur IDE. ![]() |
DAns ce cas je pense que Noritaka a raison c'est pour choisir ou tu veux mettre tes disk ou cdrom dans ta tour, mais deux perif max par interface ide ca c'est sur... deux a la fois bien sur car je reste persuadé que l'on peut selectionner assez simplement deux perifs parmis plusieurs avec une bidouille
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:26:21
Arcord a écrit a écrit : Ok, donc il reste bien impossible de connecter plus de 2 périph à la fois. |
ouais, mais de toute facon, je crois que 1 port IDE ne gere pas plus de 2 périph...je me trompe?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:28:21
noritaka a écrit a écrit : ouais, mais de toute facon, je crois que 1 port IDE ne gere pas plus de 2 périph...je me trompe? |
Non, bien sûr que tu ne te trompes pas.
1 port IDE => 2 périph.
Mais en voyant cette nappe, je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen d'obtenir assez facilement ce que voulais Taz.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:32:48
je viens de cherche le brochage du connecteur ide, les deux lignes strategique sont nommés CS1/ et CS2/
Si l'on suppose une nappe avec 3 connecteurs, un maitre et un esclave par mis deux, il faudrait realiser ceci:
1/ connecter le maitre sur le CS1 comme c'est surement normalement le cas.
2/ Sur chque disk esclave, placer une resistance de pull-up (disaons 10k) entre la ligne CS2/ de chaque esclave et le +5V (CS/ ca veut dire actif a l'etat bas, en forcant un etat 1 sur cette ligne je m'assure que le lecteur ne crachera pas de donnée sur le bus lorsque sa ligne sera deconnectée).
3/ je place le point commun d'un inverseur entre la ligne CS2/ de la nappe et les deux departs sur les deux lignes CS2/ des deux esclaves.
Voila, dans le principe c'est simple, fo un peu bidouiller la nappe mais c'est pas la mort... par contre je sais pas ce que ca peut produire si on manoeuvre sous tension, ca devrait pas casser les lecteurs, car les alims sont toujours presentes. Mais fo eviter de faire ca lorsque des données sont en cours d'ecriture,pi si les disk sont pas les meme le systeme va gravement se melanger les pedales.
3 disks au lieux de 2 ca doit pas presenter une charge trop importantes aux signaux.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:32:54
je vais peut etre dire une bétise, mais :
si on met le DD1 en Master
le DD2 en Slave -> ds un rack
le DVD en Cable Select
ca peut marcher ou pas?
l'IDE verra le DD1, et quand le rack est mis, y'aura le DD2 en esclave, sinon, il met le dvd en esclave...
je pense pas que ca marche...mais bon...faut essayer
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:34:18
noritaka a écrit a écrit : je vais peut etre dire une bétise, mais : si on met le DD1 en Master le DD2 en Slave -> ds un rack le DVD en Cable Select ca peut marcher ou pas? l'IDE verra le DD1, et quand le rack est mis, y'aura le DD2 en esclave, sinon, il met le dvd en esclave... je pense pas que ca marche...mais bon...faut essayer ![]() |
non ca le CS ca marche avec un cable bidouillé, tu peux pas avoir plus de 2 perif ide actifs en meme temps sur une nappe ide car il n'y a que deux Chips-Select sur la nappe (voir mon post precedent)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:34:32
TrackZiro a écrit a écrit : je viens de cherche le brochage du connecteur ide, les deux lignes strategique sont nommés CS1/ et CS2/ Si l'on suppose une nappe avec 3 connecteurs, un maitre et un esclave par mis deux, il faudrait realiser ceci: 1/ connecter le maitre sur le CS1 comme c'est surement normalement le cas. 2/ Sur chque disk esclave, placer une resistance de pull-up (disaons 10k) entre la ligne CS2/ de chaque esclave et le +5V (CS/ ca veut dire actif a l'etat bas, en forcant un etat 1 sur cette ligne je m'assure que le lecteur ne crachera pas de donnée sur le bus lorsque sa ligne sera deconnectée). 3/ je place le point commun d'un inverseur entre la ligne CS2/ de la nappe et les deux departs sur les deux lignes CS2/ des deux esclaves. Voila, dans le principe c'est simple, fo un peu bidouiller la nappe mais c'est pas la mort... par contre je sais pas ce que ca peut produire si on manoeuvre sous tension, ca devrait pas casser les lecteurs, car les alims sont toujours presentes. Mais fo eviter de faire ca lorsque des données sont en cours d'ecriture,pi si les disk sont pas les meme le systeme va gravement se melanger les pedales. 3 disks au lieux de 2 ca doit pas presenter une charge trop importantes aux signaux. |
c'est pas mal du tout, respect a toi
euh...sinon, tu fais le test
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:36:20
noritaka a écrit a écrit : c'est pas mal du tout, respect a toi ![]() euh...sinon, tu fais le test ![]() |
J'ai pas trop interet j'ai une Mobo raid pour pouvoir mettre 8 perif IDE
Mais je peux faire un joli dessin, je garanti le fonctionnement a 80% et la non-casse a 100%
bien sur fo rebooter pour laisser le bios se rendre compte du changement de disk
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:10:36
Existe-t'il une nappe IDE qui permet de mettre 3 peripheriques Ide sur une nappe et de choisir avant le boot avec un interrupteur entre les deux dernier par exemple.
Je m'eplique :
Au choix
Disque dur 1+disque dur 2
ou avec le commutateur choisir:
Disque dur 1+lecteur de DVD.
Quelqu'un a deja essayé de faire une nappe IDE modifier ou est ce que ça existe ?
Message édité par taz__ le 22-07-2002 à 14:10:55
