mettre un ventilo 80*80 sur un aqua
mettre un ventilo 80*80 sur un aqua - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:30:33
J'ai entendu qu'on peut on mettre un ventilo 80*80 sur un aqua.
Est ce que quelqu'un sais comment on fait.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:31:52
ben faut mettre un adaptateur 80 >> 60 :)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:40:31
Pas forcément. En tout cas ça vaut pas le coup d'en acheter un tout fait. En 1h, t'en fais un avec du carton et du scotch. Le miens tient très bien.
Par contre, certains, dont moi, ont essayé de poser directement le ventilo sur le rad. Ca marche très bien (un peut dans la philo des zalman.
Quand j'ai essayé, j'ai simplement fixé le ventilo avec un bout de pate-à-fix (ou blue tac). Ca tenait très bien. Mais vaut mieux vérifier de temps en temps. Sinon, tu peux toujours essayer de fixer une ou 2 vis.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par warzouz--[/jfdsdjhfuetppo]
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:49:00
Moi je préfère mettre directement le ventilo.
Est ce que quelqu'un pourrai me donner plus de précision
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:00:08
C'est un aqua 690 que tu as ? Par ce que dans ce cas tu devrais pouvoir fixer au moins 2 vis sur 4. Avec un système adhésif fort quelconque en +, ça devrait suffit, même si tu déplaces le PC.
Personnellement j'ai un vieux Aqua 650 60*60
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:01:37
Le mieux c'est de démonter le rad du proc et de faire des essais. Quand ça tient bien, tu remontes le tout.
PS fair attention que la position du ventilo ne rende pas le remontage... hasardeux. ;)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:45:31
qu'est ce que t'appelle un système adhésif fort
Marsh Posté le 28-02-2002 à 09:45:53
Ben, il y a les languette de cahoutchouc pour attacher des cadres aux murs sans faire de trous. C'est très efficaces mais je ne sais pas comment ça se comporte à 50°c. La pate-à-fix (jaune ou bleue) c'est bien aussi. 9a se ramolit avec la température, mais les ventilos que j'ai fixé comme ça tiennent bien.
Dans tous les cas, si tu réussit à mettre 2 vis, il n'y a aucune chance que ça parte. Au pire, si le ventilo se barre, la température va monter, et le proc va planter. Normalement il ne crame pas, sauf s'il a un défaut.
Ca m'est arrivée un ou deux fois, car mon ventilo de CPU est sur baybus et je l'avais arreté par erreur, 10 minutes plus tard, gros freeze. Là très étonné (ça n'arrive jamais) je me rend compte de mon erreur. Je rallume le ventilo, je reboot, et la LAN a pu continuer pendant 48h sans aucun plantage.
