Achat MiniPC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2019 à 20:03:00
Salut.
Il faudrait que tu regardes dans la boutique du shop par exemple, ou sur un autre site connu de matos informatique, et que tu trouve un boîtier itx qui te plaise, ça donnera déjà une idée de la taille maxi de carte graphique qui pourrait entrer dedans.
Tu pourras facilement en trouver un avec les filtres.
https://shop.hardware.fr/composants [...] v285-1809/
Ensuite, je trouve qu'au vue des prix actuels, il est effectivement plus intéressant de trouve une 1080 d'occasion idéalement toujours sous garanti pour 250€ environ peut être même moins je n'ai plus suivis leur valeur ces dernièrs temps.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 11:24:46
| marijuo a écrit : Salut. |
Hello et merci de ta réponse.
Alors perso l'esthétique ne m'intéresse pas trop , un boitier parfaitement rectangulaire et noir ou gris me va parfaitement, le plus basique me convient, donc je vais privilégier le boitier à la fois le plus polyvalent niveau espace intérieur (pour que un cg un peu plus grande puisse rentrer dedans sans problème) mais aussi de volume réduit extérieurement... et aussi je suppose avec la meilleure ventilation / dissipation de chaleur possible, quels sont les marques à priviléger avec ces critères ?
Marsh Posté le 11-10-2019 à 23:03:04
Je viens de voir ce PC sur Matériel.net qui semble correspondre à peu près à ce que je souhaite, un peu cher peut-être mais bon j'attendrais une baisse de prix de 100/200 euros :
https://www.materiel.net/produit/201907240054.html
Est ce qu'il y a un défaut à cette config ? en terme d'évolutivité peut-être ?
Marsh Posté le 14-10-2019 à 21:59:46
c'est pas du mini ITX, c'est pas un énorme PC, mais quand même un peu gros par rapport à ton idée de départ.
Et pour le prix y a surement un peu mieux à faire en composition maison.
Version plus chere, mais vraiment tout petit boitier, meilleur CPU, meileure ram, plus de stockage...
https://www.materiel.net/configurat [...] 595110501/
Marsh Posté le 14-10-2019 à 22:03:04
variante un peu moins chere, passage en AMD 2600 et alim un peu moins puissante qui suffira :
https://www.materiel.net/configurat [...] 338b932c6/
Marsh Posté le 15-10-2019 à 08:26:12
Merci CaptainBigleux
C'est vrai que c'est un peu gros mais je dis que c'est un compromis pas trop mal pour l'évolutivité....
Je vais regarder tes solutions de plus prêt, mais en ajoutant le montage (que je n'ai absolument pas envie de faire) et une licence Windows10, ça commence à chiffrer et du coup je ne trouve pas forcément le Warlock trop cher par comparaison ?
Il y a quelque chose que je ne vois pas ?
Et y'a pas besoin de ventilateur sur ta deuxième config ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 16:31:18
il me semblait avoir mis un noctua L9A AM4
Win10 tu peux acheter une clé au prix d'un kebab sur mamazon ou des sites spécialisés dans les clés jeux.
Partir sur de l'ITX c'est quasi aussi évolutif que micro ATX. C'est plus la taille du boitier qui va limiter le choix en taille de GPU, hauteur de ventirad... Faire plus petit implique toujours un peu de compromis, faut savoir ce qu'on veut. Et aussi un peu plus de budget, car les bon boitiers sont plus chers, alim format SFX...
Marsh Posté le 15-10-2019 à 18:48:09
OK bon le choix est cornélien, clairement je préférerais un truc plus petit mais on est quand même sensiblement plus cher sur ta première configuration....
et la deuxième il dit en fait bizarrement qu'aucun ventirad n'est compatible avec la ram choisie alors que c'est la même dans les deux cas....
pas besoin de cable sata pour le ssd sinon ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:00:52
je pense que c'est un bug du configurateur. Car sur l'autre config en intel, c'est le même rad en version intel, même boitier... y a pas de raison.
un SSD M.2 nvme est directement branché sur la CM, pas besoin de cable, c'est un gros avantage place sur un si petit boitier.
Clairement le boitier kolink fait grimper le budget. Y a d'autres boitiers ITX qui peuvent faire baisser le budget. Mais y aura pas cette configuration sympa en "sandwich" de la CG derrière la CM
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:09:59
sur un autre site, avec un boitier moins haut de gamme, format plus cubique, ... mais un meilleur CPU :
https://www.ldlc.com/configurateur- [...] fb85da86c/
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:15:00
| CaptainBigleux a écrit : je pense que c'est un bug du configurateur. Car sur l'autre config en intel, c'est le même rad en version intel, même boitier... y a pas de raison. |
j'ai trouvé le "bug", c'est la RAM qui est trop haute, il faut passer en low profil comme corsair vengeance LPX
https://www.materiel.net/configurat [...] 661a910a6/
idem sur la config avec le boitier cooler master elite 110, passer en low profil permet de mettre de plus gros ventirad.
variante sur la base de la config du elite 110, sur un fractal node 202 pour changer sur une forme moins cubique, plus type console verticale :
https://www.ldlc.com/configurateur- [...] a940ead38/
ça grimpe un peu le budget, et oblige à alim format SFX. Mais toujours moins cher que le kolink rocket.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:49:56
Dommae qu'il n'y ai pas le boitier Fractal Node 202 sur materiel.net, du coup c'est la combinaison qui semble la plus intéressante avec le ssd de 1To....
ou alors changer le proc côté ldlc par celui de materiel.net
sinon désolé de poster des questions cons mais que veux dire exactement low profile ? je vois ce terme par tout ? pour la ram et la carte graphique ?
encombrement réduit peut-être ?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 19:14:35
low profil ça veut dire des barrettes de RAM assez basse (pas de gros dissipateur). car permet sur des configs ITX de passer des plus gros radiateurs.
le node 202 est aussi dispo sur métériel.net
Les 2 configurateurs sont assez similaires.
à toi de voir lequel propose de meilleurs tarifs sur la config souhaitée.
attention au node 202. C'est un bon produit, mais il faut aimer le format assez spécifique façon console. Et il est assez limité en hauteur de refroidissement. Certains arrivent à bricoler en passant un petit watercooling, en prenant une carte graphique format court, et en placant le radiateur au cul... mais faut sortir la dremel, je ne conseillerais pas ça pour un dépucelage de construction de pc.
Marsh Posté le 17-10-2019 à 08:03:16
Ouaip donc plutôt rester sur un boitier plus grand... je vais voir ce weekend si y'a moyen de réduire un peu le coup de la config kolink....
Marsh Posté le 17-10-2019 à 16:40:59
le kolink est pas plus grand, voire plutôt plus petit. (en litres)
Mais c'est la configuration en "sandwich" que je préfère c'est tout.
Un node 202, si la forme te plait c'est pas si mal.
Marsh Posté le 17-10-2019 à 22:09:09
Hmmmm du coup je me demande si je vais pas rester sur la première configuration, même si la ram mériterait d'être mieux
Marsh Posté le 18-10-2019 à 21:54:06
ben pourtant on est tjs dans le même ordre de prix que tout ce que tu m'as proposé car le warlock intègre licence w10 et montage
si tu enlèves ça et que tu upgrades les composants genre ram cpu et sdd on se retrouve ptet un poil moins cher en équivalence que les deux configurations que tu m'as proposé ?
Marsh Posté le 18-10-2019 à 22:33:30
un boitier moche plus gros, un "simple" i5 9400, ram pas rapide, 2060 pas super... tu en as moins pour ton argent.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 15:58:31
et en plus on a une GeForce RTX 2060 SUPER sur les trois configs, je comprends pas trop la différence entre tes deux configs et le warlock de ce point de vue là du coup ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 16:04:44
on a mis de la 2060 partout en effet, mais ça ne fait pas tout.
Sur le reste ton warlock est en dessous.
Moins bon processeur
Carte mère avec un chipset bof bof que tu pourras pas faire évoluer
Ram moins rapide
Marsh Posté le 21-10-2019 à 16:05:54
et le boitier est plus gros.
maintenant, si ça te va en taille et en budget, alors fonce.
C'est pas une mauvaise machine en soit. Juste qu'on pouvait faire un peu mieux et en perf et en taille.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 20:37:30
Ah bah tiens regarde j'avais loupé celui là, le shaman, qui du coup est à peu près le warlock mais avec les composants meilleurs que tu avais mis sur les autres configs, et une carte graphique encore plus puissante.
https://www.materiel.net/produit/201907240056.html
Du coup on est bien quand même à 200 euros plus cher, mais c'est pas mal non, est ce que ce serait pas le compromis parfait ?
Marsh Posté le 22-10-2019 à 21:25:54
oui c'est une bonne machine.
Mais c'est pas le mini boitier que tu souhaitais au début.
Et je pense que y a moyen de faire moins cher avec exactement la même sur le configurateur.
Rien qu'en dégageant le win10, remplacé par une clé sur mamazon.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 21:34:00
même config (juste pas la même alim, j'ai mis seasonic de même puissance), avec montage sans windows, j'arrive à 1314€
Finalement leur offre est plutôt cohérente. Mais y a tout de même moyen d'économiser sur win10.
Aussi de prendre un meilleur boitier et/ou un vrai ventirad au lieu de celui fourni avec le 3600
EDIT : j'avais oublié le pure rock dans leur config toute prête. Donc ça réduit l'avantage du win10. C'est donc correct.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 21:37:15
ah cool je veux bien le lien de la config alors, et éventuellement variation avec meilleur boitier et/ou ventirad
après, à la reflexion, ce boitier me convient personnellement, c'est plus petit que ce que j'envisageais mais du coup je pourrais poser mon ancien portbale que j'utilise encore pour coder dessus
Marsh Posté le 22-10-2019 à 22:39:21
franchement vu l'écart de prix, et si tu veux pas t'embeter à télécharger et installer WIN10 (+clé ailleurs), tu peux prendre leur config toute prête.
Marsh Posté le 23-10-2019 à 07:44:24
ah ben cool merci énormément de toute ton aide précieuse en tout cas et de tout ce temps passé à répondre à mes questions
merci à marijuo également
Marsh Posté le 22-12-2019 à 14:08:11
La commande matériel.net n'ayant pas bougé pendant 5 semaines j'ai fini par refaire la même config manuellement pour environ 1415 euros sur topachat avec 32Go de ram en prime, montage basique.
Je l'ai reçu, on peut pas vraiment dire au final que ce soit un mini pc vu la taille mais bon ça reste pas trop gros, l'important c'est que ça rockse bien, Doom 2016 tout en ultra est un vrai régal.
Merci encore à toi Captain sans lunettes !
Marsh Posté le 26-12-2019 à 18:34:19
Marsh Posté le 05-10-2019 à 19:43:40
Je suis en recherche d'un mini PC assez puissant dans le but de me remettre un peu plus sérieusement au gaming PC, je suis plutôt orienté jeux indés (donc pas trop gourmand) mais je veux pas louper Cyperpunk 2077 non plus.
Je ne connais pas grand chose dans le domaine, a priori je suppose que ce serait du mini ITX, je veux juste un truc d'un encombrement restreint, idéalement ce genre de truc me semblait pas mal du tout : https://www.minimachines.net/actu/i [...] -box-79542 mais bon c'est épuisé partout et puis je préfère ne pas acheter un truc à l'étranger.
Un mec dans les commentaires conseillait une config mais bon la carte vidéo est épuisée : https://secure2.ldlc.com/fr-fr/Cart [...] bba#aff101
En gros mes critères seraient :
- encombrement restreint, surement mini ITX
- pas aussi bruyant qu'une tondeuse si possible
- évolutif, pouvoir au moins changer carte graphique et/ou cm si possible et sans trop de difficulté si vous pensez que c'est réaliste (donc pas un truc ou la gpu et/ou la cm passe au demi poil de cul dans le boitier)
- dispo soit monté soit avec possiblité de payer le montage, pas envie de me prendre la tête
- budget autour de mille euros / 1300 max
Interrogation principale :
- est ce que les cartes de la série rtx 20** valent le coup ou est ce que le prix est trop craquée pour peu d'intérêt et il vaut mieux prendre genre une 1080 Ti ou quelque chose et upgrader dans quelques années quand le raytracing sera un vrai sujet
Merci de votre aide ou même de tout commentaire pouvant m'aiguiller dans mon choix et/ou ma connaissance du sujet et du hardware actuel
Message édité par Westeetee le 05-10-2019 à 19:44:00
