adaptateur usb/bluetooth - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2004 à 17:03:15
a mon humble avis (qui se trouve être l'avis auquel je me réfère quand je suis dans le doute), ca dépends completement des drivers des joujoux.
(Si c'est reconnu comme carte réseau, ca devrait aller)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:47:51
explique bien ce que tu veux faire
tu veux envoyer des donnes d une unite bluetooth au pc avec adaptateur bluetooth et les renvoyer en IR grace a l autre adap a une autre unite celle ci en ir
la oui ca marche mais pas automatiquement l info est stock sur le pc avec les adap d abord puis t es oblige de la renvoye
ca ne s appuye pas sur du TCP/IP
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:12:28
et si je créer un boitier avec le recepteur BT et l'emetteur IR il me faut enregistrer l'info venant du BT donc avant de la renvoyer par l'IR?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:33:00
bonjour, je me posais une question ...
il existe des adaptateurs bluetooth/usb et des adaptateurs usb/IR.
et je me demandai si l'on relie les deux via l'usb (bluetooth en recepteur et l'IR en emission) est ce que l'info recu par la cle BT pourra etre envoyé par le biais de la clé IR ?
