Aide mini pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2015 à 10:20:29
Exemple de pc mini-itx :
- boitier cooler master elite 130 50€
- alim atx 140mm 500W modulaire de préference (Corsair CS450M par exemple) 65€
- CM mini-itx H97 ou H170 : 90€
- cpu I3 haswell ou skylake 150€
- ram 8Go 45€ (DDR3/DDR4)
- CG GTX 960 ou R9 380
- SSD 128Go / HDD 1To 50€
Je pense que ça peut te donner une bonne base de départ déjà
Avec un lien vers topachat : http://www.topachat.com/pages/conf [...] fxaVGgs%3D
Tu peux faire baisser le prix en enlevant le ventirad et en mettant une R9 380 à la place de la GTX 960 (et changer l'alim par une modulaire de preference aussi mais il faut la prendre à part, le configomatic est chiant...)
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:03:57
Merci enfin une réponse.
Si je veux partir sur le boitier que j'ai mit ou autres mais dans ce format au niveau des dimensions, ça me reviendrai à combien en sachant qu'il me faudrait le wifi intégré j'ai oublier de préciser.
Est il possible de passé à un i5 ?
Juste un ssd me suffirais.
Concernant la carte graphique possible de l'ajouté plus tard en profitant de la partie graphique intégré en attendant ?
La qualité audio sera correcte pour les films ?
Au pire pour 800€ même sans carte graphique bien sure si je peux me servir du pc.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:17:03
- les lian li sont assez cher
- pour le wifi intégré il faut regarder au niveau des cartes meres
Par exemple celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00167191.html
Sinon tu peux regarder du coté des clé USB wifi mais le surcout sera le même
- Oui il est possible de passer à un i5 si tu augmente un peu ton budget (donc 750/800€ sans cg je pense que c'est possible de prendre un i5 et un boitier comme celui que tu cites)
- pas de soucis pour ajouter la carte graphique plus tard. Par contre ne compte pas trop jouer avec l'igpu.. (pour du lol / minecraft en médium ça va, pour fallout 4 en full c'est mort )
- La qualité audio ça dépendra de tes enceintes/casque et surtout de ta sensibilité... pour moi ça me suffit amplement, pour d'autres ils estiment que le son est pourri donc DAC obligatoire mais tu peux le prendre plus tard et en format USB
On revient au boitier, le cooler master 130 peut très bien convenir pour être déplacer souvent, il rentre dans un grand sac de course sans probleme...
Personnelement je transporte sans soucis un node 304 http://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html plusieurs fois par an en le mettant dans un grand sac
100€ de plus pour juste une poignée...
surtout que vu ses dimensions c'est alim SFX et cg de 19cm, plus bruyant.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 18:54:22
Voilà je cherches à faire une nouvelle config.
Mes besoins sont en gros pour du jeux,lecture bluray et quelques logiciels gourmand mais sans plus tout cela dans un boitier le plus petit possible et sobre de préférence.
La config devra être transportable je bouges souvent et le reste du temps chez moi comme pc de salon brancher à un z906 donc besoin du bonne qualité sonore.
Mon budget est de 600€ à 750€ grand max pour commencer, si je peux acheter un peu tout les mois un ou plusieurs composants en plus ça ne me déranges pas.
Je n'ai pas besoin de périphériques ni de système d’exploitation.
J'ai vite fait regarder sur la toile mais je préfère me retourner vers vous pour me conseiller.
Au niveau des dimensions je cherches quelques choses de cette taille environ http://www.ldlc.com/fiche/PB00152872.html
Voilà j’espère vous avoir guider dans ce que je recherchai.
Message édité par Wemcess le 13-11-2015 à 20:19:22
