Antec NSK 1380 (cube micro atx)
Antec NSK 1380 (cube micro atx) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2008 à 16:07:29
ce antec m'a l'air assez nouveau, j'ai pas trouvé de topic dessus
http://ch-img.com/produits/000000290629.jpg
il est joli et sobre [:nico54]
http://www.antec.com/us/productDet [...] dID=91380#
test en video sur youtube http://www.youtube.com/watch?v=gAvdOd_VBnQ
85€
sinon plus personnellement, J'hésite entre ça et un Antec NSK 3480 afin de metre dedans une vieille carte mere micro atx avec un vieux celeron 800mhz dessus
http://ch-img.com/produits/000000273080.jpg
je demande lequel est mieux au niveau isolation phonique, ça serait pour un PC de salon, HTPC, j'ai juste besoin d'1 slot dvd à la rigueur, difficile de trouver moins de toute façon, et un emplacement disque dur.
Message édité par pactole@ le 29-03-2008 à 16:08:02
Marsh Posté le 31-03-2008 à 11:06:03
bon j'ai acheté le NSK1380
je suis plutot satisfait
il y aurait peut être une amélioration à faire en enlevant la grille métalique en nid d'abeille de la coque qui protege le ventilo de l'alim, qui me parait pas tres utile et provoque une résistance à l'air non nécéssaire, car l'alim possede elle aussi sa propre grille.
peut être aussi metre une ventilo plus lent, histoire de ...
Message édité par pactole@ le 31-03-2008 à 11:06:13
Marsh Posté le 01-04-2008 à 13:14:12
je viens de regarder la vidéo sur le NSK1380:
 - il ya un petit ventilateur pour fixer sur un slot PCI, est -il livré en bundle avec le boitier ?
Quelle sa  vitesse , son bruit ?
 - les 3 supports disques, ont -t'ils tous des caoutchoucs amortisseurs ?
Quel est l' élément le plus bruyant d'une config montée dans ce boitier , sachant qu'un ventilateur rad processeur
type Intel(Pent 2180) tourne actuellement à 1060 tr/min, la carte graphique est passive (ati3450), le hdd sata 7200tr/mn ? (reste inconnu le bruit de l'alim, le petit ventilateur et l' isolation phonique du boitier).
La consommation de tout les composants est d'environ  190 Watts au maximum
merci.
A+
Marsh Posté le 01-04-2008 à 14:12:30
J'ai egallement un NSK1300, et a la vue des photo, je vois pas trop de difference.
Avis tres mitigé pour moi : Il y a bien trop peut de ventilo qui expulse l'aire chaud en dehors
Voila comment j avais transformé le miens :
http://img110.imageshack.us/img110/5962/img0058el8.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/853/img0060nv2.jpg
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 01-04-2008 à 16:32:51
Bah je sais pas ce que tu as comme CPU, mais avec un celeron en 700 mhz avec radiateur passif y a pas de problème [:azitwaz]
Marsh Posté le 01-04-2008 à 16:38:26
oui
je sais pas je l'ai pas mis ça me sert à rien pour ce que j'ai mis dedans
y a ps vraiment de caoutchouc amortisseur, en tout cas rien d'aussi efficace que sur un antec solo
en fait il y a des conducteur termique et il y a pas la place de metre des caoutchouc pour celui qui est sous le lecteur dvd.
moi si je pouvais je tenterai de metre un cpu récent (pas forcément ultra puissant) qui serait prévu pour fonctionner en passif, mais il y en a quasiment aucun sur le marché.
mais de nos jours on doit pouvoir faire mieux qu'un celeron 700mhz passif au niveau puissance ...
merci.
A+
Marsh Posté le 01-04-2008 à 20:35:38
Au contraire, cet extracteur peut servir grandement à soulager le ventilo de l'alim pour que ce dernier tourne plus lentement (sauf si bien sûr, il est déjà à sa vitesse la plus lente).
Tu trouves que le ventilo de l'alim fait plus de bruit que le sifflement du disque dur?
Le ventilo de l'alim tourne à quelle vitesse avec ta config? (sur la mienne, il est entre 850 et 1000tr/mn en idle, je ne sais pas si il peut descendre en dessous sur une config qui consomme encore moins)
Message édité par intruX le 01-04-2008 à 20:39:11
Marsh Posté le 01-04-2008 à 22:18:03
ça m'étonnerait qu'il tourne plus vite que son minimum en fait
dedans c'est un celeron 700mhz avec rad passif et une rage 128 avec une carte dvb ou deux
la rage 128 n'ai pas indispensable donc je pourrais metre le ventilo en plus dedans mais ça m'étonnerait que ça change grand chose sur la vitesse de l'alim
je trouve que mon antec solo et son alim antec true power et rad stock sur le athlon64 3000 fait bien plus de bruit que le nsk  [:azitwaz]
pour la vitesse je suis incapable de te dire
c'est sous linux, il faut installer une appli, et j'ai la flemme de le faire ...
edit bon en fait je l'ai mis c'était moins lourd que je pensais
le ventilo est entre 960 et 980, mais apparement la rotation minimale calculable indiquée est de 952 RPM, donc il tourne peut être moins vite encore
en tout cas l'air qui sort de l'alim est froid
ça me surprend pas trop vu la config
il y a aucun senseur de température par contre
en tout cas même en pleine charge CPU ça bouge pas au niveau vitesse du ventilo [:ddr555]
je pense que je pourrais vraiment remplacer le ventilo de l'alim par un plus lent, ça changerait que dalle je pense
Message édité par pactole@ le 01-04-2008 à 23:01:56
Marsh Posté le 02-04-2008 à 08:11:05
J'avais dedant :
A64 3200+
Gforce 7600GS (fanless)
en bureautique ca passait parfaitement, mais avec des jeux 3D, la temperature montait montait montait montait et le vntilateur de CPU aurmentait aurmentait aurmentait aurmentait
bref, apres un peut de decoupe, placé un ventilo perso(S2 si je me souvient bien) en extration en face du CPU, plus aucun probleme
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:54:23
Z_cool a écrit :
J'avais dedant :
A64 3200+
même dans un antec solo avec juste 6600GT et a64 3000 on je sentais la différence de bruit et de chaleur, mais bon quand je joue avec le son 5.1 à donf, je m'en fou un peu  :D
Marsh Posté le 03-04-2008 à 11:27:15
NSK 1300 => alim 300W
NSK 1380 => alim 380W
Je crois que c'est la seule différence !
Marsh Posté le 03-04-2008 à 11:46:13
je pensais que le nsk 1300 était vendu sans alim mais apparement non !
en, fait le nsk 1380 possède une alim de 350W
mais ils appellent ça des alims 80 je sais pas quoi plus certified comme les earthwatts
Message édité par pactole@ le 03-04-2008 à 11:49:14
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:14:40
Je viens d'en commander un pour en faire un petit systéme HTPC vraiment très très light . Utilisation de Windows XP Media center 2005 par défaut ( au lieu du bureau en fait ) , lecture DVD , TNT ( surtout pas de jeux ou alors vraiment très très leger ) ...
Asus P5B-VM
2 x 512Mo Gskill
Carte graphique Vvikoo 8400GS 256Mo
Lecteur DVD Samsung
Celeron 430 ( çà doit pas chauffer du tout ce truc ! )
Télécommande Microsoft pour Media Center ( Pas de clavier ni de souris )
http://www.materiel.net/live/11748.jpg
http://www.materiel.net/album/14297.jpg
Le tout avec un petit kit Hercules 2.1 ( XPS 2.140 ) et un 22" Acer ( DVI ).
http://www.materiel.net/live/17979.jpg
PC dédié pour la chambre  :love:
Des photos dès reception du matos  ;)
Message édité par Lordben007 le 23-04-2008 à 20:15:59
Topic Ventes
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:27:34
salut :D
ça marche sous linux la telecommande ?
c'est un systeme infrarouge ?
en fait je chercherais soit une carte mere qui inclu un recepteur infrarouge (pas juste un truc pour pda biensur), soit une recepteur infrarouge.
je sais à peu près ou en trouver sur un site allemand mais les frais de ports sont reuchs et il faudrait que je prenne plus de choses pour amortir
remarque il y a ça :o
http://www.materiel.net/ctl/Teleco [...] _2400.html
Message édité par pactole@ le 23-04-2008 à 20:30:28
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:38:52
la télécommande Trust ne fonctionne qu'avec Vista à priori " Ne fonctionne pas avec Windows XP Media Center Edition " La télécommande que j'ai commandé fonctionne aussi sous Vista mais Linux alors là  :??:
Elle est infrarouge et l'émetteur récepteur est livré ( j'avais repéré une Logitech mais il n'y avait pas d'émetteur recepteur ) .
Tu prends une carte mère vraiment pas chère et cette télécommande et le tour est joué je pense mais il faut se renseigner sur la compatibilité avec Linux mais bon pourquoi pas ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:47:40
je viens de trouver ta télécommande, faudrait voir si elle marche sous linux.
en fait j'ai déjà une telecommade harmony 550 mais je l'aime pas.
en fait elle permet juste d'émuler ddes telecommandes existantes.
j'aurai voulu pouvoir la parametrer avec les fréquences infrarouge que je veux.
et je la trouve pas réactive du tout ...
et le logiciel de configuration est pourrit ...
t'as pas un live cd linux pour éssayer ? :whistle:
voir si il réagit au niveau des drivers
pour la carte mère je voudrais une config permettant de décoder le HD par CPU.
Message édité par pactole@ le 23-04-2008 à 20:48:36
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:52:59
il y a pas les boutons rouges vert jaune bleue sur la télécommande microsoft, c'est con ça ...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:00:19
J'ai reçu le matériel et voici les premières constatations :
Le boitier est joli tout plein mais Antec pédale une fois de plus dans le peut-mieux-faire ... La fixation de la carte mère est ZERO , pourquoi ne pas avoir mis des entretoises au lieu de ces bidules métalliques ?! Les différentes vis ne sont pas terrible non plus en particulier celles qui retiennent l'alimentation ...
Sinon c'est vrai qu'il est assez élégant et une fois tout le matos monté on oublie ces petits désagréments .
Des vis avec une rondelle en caoutchouc sont fournies pour la fixation des disques dur .
Topic Ventes
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:06:32
au début j'ai réagit comme toi en pestant sur le système de fixation de la carte mère, mais en fait c'est tout con, et une fois que c'est fait on se dit qu'on s'est énervé pour rien [:ddr555]
j'ai cru un instant que ça rentrerai jamais :D
les vis à rondelle je vois pas bien à quoi ça sert vu que les parties latérales du disque sont en contact avec le boitier et les dissipateurs de chaleurs
Message édité par pactole@ le 25-04-2008 à 16:07:24
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:38:44
Le système est opérationnel et çà marche très bien mais j'ai eu des difficultés à mettre la carte graphique en place ! J'ai du raccourcir de quelques millimètres l'équerre de la carte . Sinon le Celeron 430 @ 1.8Ghz çà tourne impeccable mais le ventirad stock fourni fait du boucan et je pense donc le remplacer par celui de mon E6300 . De plus le ventirad du Celeron est 2 fois plus petit en hauteur que celui de mon E6300 .
La télécommande fonctionne super aussi . Je suis vautré dans le plumard je démarre l'ordi et media center se charge tout seul . Ensuite ba y'a que l'embarras du choix : TNT , DVD , Musique ... Et pour éteindre tout c'est encore plus simple ...
Le kit d'enceintes Hercules est lui aussi admirable . Une bonne puissance ( trop même ) pour une chambre ...
A oui encore un truc , lorsque j'ai voulu installer les pilotes pour la carte graphique ( 8400GS ) j'ai eu un gros problème aussi :
Le PC est connecté en DVI à mon Acer 22" . Lors de l'installation des Forceware 169.21 ( officiel ) , vers la fin il n'y a plus d'affichage . En fait l'affichage principal sort par la sortie TV  :??:  donc bon vaut mieux le savoir quoi ! Du coup je suis cablé en VGA et il n'y a plus de soucis ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 04-05-2008 à 22:49:46
y aurait moyen que tu tentes de lancer une ubuntu en live cd ?
ou alors avec wubi ça l'installe dans windows sans rien modifier
pour le probleme de la carte qui rentre pas j'ai aussi eu ce probleme, avec une radeon alors qu'une rage128 passait, et le bout de metal fait la même taille.
en fait il était un peu tordu et il y a une encoche au fond, si c'est pas dedans evidement on peut pas l'enfoncer totalement.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:08:28
Ubuntu en live cd ? Je veux bien faire des tests mais guides moi pas à pas . Dis moi ce que je dois faire ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:24:10
en fait le plus simple si tu veux vraiment t'amuser sans aucun risque c'est d'utiliser wubi http://wubi-installer.org/
avec ça en fait tu le lances depuis windows, et ubuntu va s'installer dans un fichier de plusieurs gigas sur ton disque dur windows. ensuite au reboot tu peux démarrer sous windows ou linux.
Quand tu veux plus de linux tu le désinstalles comme une application classique depuis windows.
en fait ce que je veux voir c'est le résultat de la commande lspci ou plutot lsusb dans un premier temps, ou alors un peu comme sur windows tu peux regarder les propriétés des périphériques.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:08:15
J'ai téléchargé la version ubuntu-8.04-desktop-amd64 .
Au démarrage du PC , boot sur CD puis j'ai choisi de lancer sans installer . Le problème c'est pour naviguer vu que je n'ai pas de souris . Faut que je m'en trouve une .
Quant aux commandes , il faut lancer un terminal puis taper lsusb ? Cà doit donner quoi ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:18:46
J'ai trouvé une souris  :D
Cà donne çà :
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/Linux/Screenshot.png
Voilà
En tout cas Ubuntu çà à l'air super sympa , çà charge très vite . Qu'est ce qu'on peut faire avec dit ?
Message édité par Lordben007 le 05-05-2008 à 21:30:50
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-05-2008 à 11:18:56
merci !!
je me serait attendu à voir un nom genre microsoft usb infrared machin, mais je le vois pas.
quel périphérique te parait la plus pertinente par rapport au matos que t'as ?
tu peux faire aussi
retirer le recepteur,
$ lsusb > sans.txt
brancher le recepteur
$ lsusb > avec.txt
$ diff sans.txt avec.txt
ensuite tu fais plutot un copier coller qu'une copie d'écran :D
ce que tu peux faire avec ubuntu c'est avant tout l'installer avec wubi comme je t'ai dit, ça sera beaucoup plus rapide qu'avec le CD et tout restera sur disque et tu pourras installer des applications.
clique juste sur l'executable et aie confiance :D
avec ubuntu tu pourras faire plein de choses, et sans chercher de cracks, bon pour les jeux c'est pas trop ça, mais tu perds rien à l'installer ça ne toucheras pas du tout à windows, c'est sans risque c'est une nouvelle méthode
Message édité par pactole@ le 06-05-2008 à 11:19:20
Marsh Posté le 06-05-2008 à 13:05:06
Je pensais à la Philips , Microsoft n'a jamais rien fabriqué lui même , il se contente de renommer certains produits ...
Tu m'a converti à Ubuntu  :love:  C'est carrément sympa comme système . Je vais sans doute l'installer en fin de compte ...
enfin bref , j'ai fait ce que tu m'as demandé . Le résultat c'est
6d5
< Bus 004 Device 004: ID 0471:0815 Philips
Voilà en espérant que çà te convienne  ;)
Message édité par Lordben007 le 06-05-2008 à 13:11:24
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-05-2008 à 15:33:49
merci !!
Par contre j'ai oublié un truc :whistle:
c'est de faire
$ dmesg > dmesg-avant.txt
brancher le bidule
$ dmesg > dmesg-apres.txt
et
$ diff dmesg-avant.txt dmesg-apres.txt
en fait le diff est pas nécéssaire, si tu vois ce qui est ajouté sur le résultat de la commande dmesg c'est bon, il y aura surement mention du nom philips.
là on devrait voir si il trouve un driver et si il le charge.
je vais regarder sur google par rapport aux numéros.
Il y a peut être un meilleur moyen, on doit pouvoir le faire graphiquement, il y a un gestionnaire de périphérique je crois maintenant
si tu as des questions sur ubuntu il y a un topic dédié, ravi que ça te plaise ;) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-05-2008 à 15:37:20
ha parfait je crois qu'il y a des drivers, je fonce l'acheter :love: http://www.mythtv.org/wiki/index.php/MCE_Remote
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:05:48
Ubuntuman est de retour  :D
433a434,438
> [  358,810998] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and adress 3
> [  358,981118] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
> [  359,098930] usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and adress 3
> [  359,245047] lirc_dev: lirc_register_plugin: sample_rate: 0
> [  359,248956] lirc_mceusb2[3]: Philips eHome Infrared Transceiver on usb3:3
Voilà
En gros je crois avoir compris que Ubuntu reconnait cette téléco ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:28:56
ouais c'est impecable le module est chargé directement en plus, il s'agit de lirc_mceusb2 comme tu as pu peut être le deviner :D
cependant d'apres le site http://www.mythtv.org/wiki/index.php/MCE_Remote le IR Blaster semble pas supporté, mais personnellement j'en aurai pas l'utilité.
j'aimerai trouver la version avec les boutons de couleur teletext
edit: le bidule graphique c'est gnome-device-manager
Message édité par pactole@ le 06-05-2008 à 17:39:00
Marsh Posté le 13-05-2008 à 00:45:54
Il a choisi le nsx-1380. Trop Tard !
Marsh Posté le 16-05-2008 à 10:00:54
Marsh Posté le 16-05-2008 à 10:01:56
433a434,438
Voilà
bon j'ai acheté la télécommande, elle marche impecable.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 10:37:10
Moi j'ai reformaté et çà marche comme avant , cad nickel .
J'ai collé un post it :
- D'installation de Linux , tel qu'il soit , plus jamais tu ne feras  :love:
Topic Ventes
Marsh Posté le 17-05-2008 à 13:08:07
t'as tout reformaté pour rien sans lire les conseils tu peux t'en prendre qu'a toi même :D
quand on n'écoute pas et fait nimporte quoi c'est logique :D
Si je t'ais dit d'installer avec Wubi et pas une install complète c'est pas pour rien, c'était pour que dans un premier temps tu n'aie pas à repartitionner et redimensionner et t'éviter toute grosse galère mais t'en as fait qu'a ta tête :o
la faute vient pas de linux :o
surtout qu'il y avait vraiment rien de plus à faire que $ ms-sys -m /dev/tapartochewindows :lol:
ou alors fixboot seul ou fixmbr + reinstall de grub
Message édité par pactole@ le 17-05-2008 à 13:17:25
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:11:15
Je ne suis peut etre pas un pro linux mais bon normalement çà aurait du fonctionner ...
Tanpis
Et oui je suis tetu  :whistle:
Topic Ventes
Marsh Posté le 21-05-2008 à 03:39:01
Le NSX-1380, le boitier qui garde tout au chaud, et avec une alim qui claque comme un rien (voir le net), et qui n'est remplaçable que par une alim équivalente Antec, introuvable et au prix du boitier.  :D
Ce boîtier c'est LE coup foireux d'Antec, par excellence. A croire que c'est leur premier boitier.
Par ailleurs joli à première vue, l'alu extérieur prend le moindre petit coup ou contrainte de l'environnement pour un look cabossé de vieux matos bricolé.
Message édité par jeanbon 2004 le 21-05-2008 à 03:46:40
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:08:41
c'est bizarre je ne trouve à peu près rien sur des alimentations de NSK-1380 (qu'il faudrait au passage apprendre à écrire correctement...) sur le net malgré tes dires...
exemple: http://www.newegg.com/Product/Prod [...] alse&Page=
28 avis d'acheteurs sur Newegg, aucun ne parle d'alim qui rende l'âme, pas plus que sur les avis de consommateurs que l'on trouve en France, LDLC, Materiel.net etc... :o
donc si tu veux informer réellement les forumeurs tu indiques des sources précises, pcq là tu fais juste penser à un trolleur de mauvaise qualité et qui n'a jamais eu le boîtier entre ses mains pour ne même pas connaitre son nom...
Message édité par DivX le 21-05-2008 à 16:55:29
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:34:45
tfaçon si elle claque je la renvoi à antec, j'ai déjà renvoyé une alim true power qui arrivait presque à la fin des 3 ans de garantie, j'en ai eu une toute neuve. (pour 10 euros de frais de port)
Leur sav est fiable selon mon experience.
