Avantages des caloducs courts sur boitier FC8 EVO, compatibilité CM - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:38:41
En termes de refroidissement, il n'y a pas de différences significatives et ce n'est pas pour cela que Steamcom propose 2 versions de caloducs. C'est uniquement en fonction de la disposition de la carte mère que tu possède et c'est à toi de voire si des composants gênes ou pas et de choisir les caloducs en fonction des contraintes e ta carte mère.
Si Tu n'as pas encore ta carte mère, pour d'autres raisons, tu peut avoir intérêt à privilégier une carte qui permet l'utilisation es caloducs courts : cela pourrait par exemple te permettre de laisser la place de l'autre côté pour le HDD/SSD (dans les miniPC parfois l'espace est plus que compté).
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:50:44
Ok merci, c'est quand même dommage qu'ils ne proposent pas le choix des caloducs à l'achat du boitier.
Mais tu penses pas qu'avec des caloducs courts, ça permet de moins réchauffer l'intérieur du boitier, donc un meilleur résultat dans l'ensemble?
Parce que là, ça traverse une demi-largeur, et les tuyaux sont chauds, forcément.
Après, reste à savoir si les 8.6 mm de hauteur sont suffisants pour les composants d'une H97I-PLUS. Je n'ai pas trouvé de dimensions, à part les 17cm de côté.
Pareil pour la distance entre le bord de la carte et le socket, c'est du pif.
Mais en voyant le schéma de la notice, je pense que le socket n'est pas si près que ça du bord.
Donc malgré la taille du dissipateur qui repose sur le processeur, j'ai peur que les caloducs courts soient... trop courts, et qu'ils ne posent pas parfaitement sur le bord du boitier.
Voici le schéma de la CM prise dans la notice:
Et la photo (pour voir si le schéma est bien a l'échelle... on sait jamais)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 15:01:02
Tu es en plein dans les limites de ce genre de boîtiers fanless par conduction :
- soit c'est du thin-itx et l'emplacement du socket est normalisé et cela permet de concevoir un système aux petits oignions comme le Akasa Euler,
- soit c'est du itx, et l'emplacement du socket est à la bonne grace des fabricants de cartes mères, donc c'est aux fabricants de boîtiers d'essayer de concevoir des systèmes de caloducs pouvant s'adapter, se régler, mais l'utilisateur fini toujours par devoir estimer si tel ou tel composant "passe ou ne passe pas". Cette estimation est en contradiction avec la rigueur de la démarche fanless. Reste la liste de compatibilité des cartes mères que peuvent diffuser les constructeurs de ces boîtiers, mais tu doit alors quasiment systématiquement te contenter de listes mises à jour trop rarement, donc avec des cartes mères de générations antérieures...
Au final, tu n'auras pas de meilleure réponse qu'en t'adressant au constructeur de boîtier, ce qui le poussera peut-être à mettre à jour sa liste (ou pas, si il copte sur toi et les autre utilisateurs pour tester les cartes mères à leur place).
Edit : dans ton cas, il est certain que les caloducs courts n'iront pas, ce qui ne veut pas dire que les caloducs longs iront... Et oui, c'est la merde comme système (désolé, mais attention, je n'ai pas dit que c'était de la merde, je dis que ne pas pouvoir savoir la compatibilité caloducs/carte mère avant achat, sauf pour de vieilles cartes obsolètes, c'est la merde)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 15:20:26
Bon... J'ai fait un petit mix des deux images à la même échelle:
Et c'est très limite. Je pense que le carré rose correspond à la zone ou le processeur pourrait aller. Mais on arrive au mm près à ce niveau là -_-'
Oui, je me dis que si je tombe sur un j'en foutre, il dira que ça passe. Et je l'aurais dans le baba.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 15:55:07
Sur le site de steamcom, c'est noté (pour les caloducs cours, MH1):
Example Compatible Motherboards
ASRock® H87M-ITX
ASRock® Z87E-ITX
Asus® H87I-PLUS
Donc ça devrait passer tout juste, la H97 étant presque pareil. Je vais quand même chercher des photos avec la H87, pour être sûr.
C'est clair que c'est pas super au point comme système. Mais comme je change de pc tous les 10 ans, et que j'en ai marre de ce bruit, je me dit que ça vaut le coup d'étudier un peu la question pour savoir ce qui se fait en ce moment.
C'est pas encore le top au niveau fanless, mais ça avance. Et un NUC est pour moi trop faiblard pour que je soit intéressé (et puis c'est pas très fun je trouve, ça resemble trop à un routeur ).
Là, je pourrais ajouter une petite carte graphique (avec une alim qui supporte le choc) ou un M.2 (seulement sur les Asus)
J'aime bien avoir une marge de manœuvre pour pouvoir booster un peu au cas ou...
En tous cas merci pour tes avis
Edit: Voilà une photo, donc ça passe (manque quand même au moins 3 mm) :
Marsh Posté le 21-06-2014 à 16:08:18
Oui, cela à l'air de passer au final. En fait, tu peux jouer sur une certaine marge de manœuvre en translatant plus ou moins les caloducs sur leur support côté CPU).
Quand tu auras ta config montée, si tu as le temps, viens nous faire un petit retour sur le topic fanless, notamment quel CPU tu aura chois et les températures.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 16:14:52
Ben ce sera soit un 35W, soit un 45W. Pas plus. Dommage que le i7 soit si cher... Pour les températures, pas de soucis, je passerais
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:59:34
Quelqu'un saurait s'il y a un avantage (au niveau refroidissement) de ce montage:
Par rapport à celui ci:
Il s'agit du boitier 100% fanless FC8 EVO de Steamcom, et les caloducs cours sont en option. (39€)
L'avantage, c'est que je pourrais prendre une carte mère ASUS.
Sinon, avec les caloducs longs, c'est MSI.
Message édité par nsaha le 21-06-2014 à 15:01:40
