avis 2 boitier ou autre
avis 2 boitier ou autre - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:51:41
bonjour j'ai l'intention de me faire une nouvelle config et je voudrai de l'aide pour un boitier
carte mere GIGABYTE P35-DS3R-
INTEL Core 2 Duo E6750 2.67GHz FSB 1333MHz 4Mo cache
memoire ddr2 CRUCIAL Ballistix---2-Go-(-2*1Go-)---PC5300---667MHz---BL2KIT12864AA663
XFX GeForce 8800 GTS (320 Mo, PCI-E)
SAMSUNG Spinpoint T166 - 500Go Serial ATA II 7200trs mn
SAMSUNG SH-S203B SATA - DVD±RW FULL 20x - OEM
et je voudrais savoir si le boitier peut contenir tout sa et si l'alim est suffisante .
ps: je ne ferais pas de o/c
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] our---460w
ou
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -fen%EAtre
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:02:36
Ils ne conviennent pas, ce sont deux boitiers mATX, alors que la P35-DS3R est une ATX, donc plus grande...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:04:56
ok merci connais tu de bonne carte mere  matx ou des mini boitier pouvant  supporter une atx ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:07:24
mATX: Gigabyte GA-G33M-DS2R
Muscle or Nuthin'
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:10:13
merci elle est compatible avec toute ma config ? et quelle boitier me conseille tu
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:14:42
Pour le boitier: celui qui te plait, je crois savoir qu'ils ont la même base, seule la façade change, prend celui qui te plait le plus.
Prend si possible de la PC-6400 mais la PC-5300 est bien (change pas la marque Crucial c'est ok).
Prend conscience que dans ce type de boitier tu peux difficilement mettre autre chose que le ventirad fourni avec ton processeur. Peut-être que le zalman 8700 passe...
Message édité par Gr4phX le 18-09-2007 à 19:15:16
Muscle or Nuthin'
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:07:19
merci beaucoup mais 420 W suffit ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:10:32
Un Zalman 7000 passe sans problème dans ces boîtiers, j'ai pas pensé à vérifier la marge mais il me semble qu'il restait 1cm, donc le 8700 doit passer.
A noter que l'XQPack est moins long, ce qui implique d'utiliser une alim courte en cas de panne (11-12cm, la norme étant à 14cm), mais d'un autre côté l'alim d'origine de l'Advance est vraiment une bouse sans nom...
Message édité par Gigathlon le 18-09-2007 à 20:11:53
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:00:00
oui mais je voulais savoir si les alim integrer sont bonne pour ma config
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:47:53
L'Advance tu peux oublier, avec ses 200g j'oserais même pas y mettre ma config ultra-light.
L'autre je sais pas du tout...
Message édité par Gigathlon le 19-09-2007 à 19:48:10
Marsh Posté le 19-09-2007 à 20:14:28
om merci d'autre avis ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 12:48:20
perso, j'aime pas le design (c'est une histoire de gout) de plus l'alim n'est pas modulaire
voici un test pour te faire une idée
http://www.info-mods.com/articles- [...] Qpack.html
ACHAT/VENTE  = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
Marsh Posté le 20-09-2007 à 20:14:28
c'est quoi une alim non modulaire ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:17:58
c'est une alim qui n'est pas modulaire
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:21:06
oui et ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 13:51:21
et voilà :)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:05:05
Une alim modulaire permet de ne brancher que les câbles nécessaires, au lieu de tous les avoir dans le boîtier, un côté pratique indéniable !
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:10:38
ah ok mais bon je vais prendre le sonata 3
