Barbone pour 200 avec cm, pross, ram - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:47:00
tu peux voir du coté des asus k7 DDR...
couplé à un processuer pas cher... duron 1.6 Ghz si c'est supporté...
128 Mo de RAM (c'est léger.. mais ton budget aussi...)
et une carte réseau, ou deux (voir pour compatibilité) si l'asus n'en a pas..
mais perso, je pense que tu ferrais mieux de revoir ton budget.. ou alors de te tourner vers de la récup...
parceque 200 , c'est généralement même pas le prix d'un barbone (boitier+CM) seul...
bonne chance en tout cas...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:09:59
En fait ca suffirait un :
carte mere via avec un via C3 500mhz intégré
2x cartes réseau rtl8139 intégrés
carte video intégrés
128SDRAM
est ce que ca existe ?
un duron 1.6ghz serait un gachi de puissance ... la ddr aussi
pourquoi un brabonne : consommation et bruit
ps: j'ai pas dit que j'avais besoin de puissance
en plus nforce2 ca casse les bonbons (enfin dans mon cas
Marsh Posté le 18-10-2004 à 09:24:39
bon , oui,c'est vrai que la solution VIA tout intégré est pas mal..
mais avec 2 cartes réseau intégré... il n'en existe pas en dessous de 1Ghz (ce qui équivaut à un PII 450...)
ensuite, un VIA 500Mhz, je trouve ca un peu juste, mais c'est mon avis...surtout si ton serveur passerelle devra supporter une firewall et antivirus... même sous linux...
niveau prix, tu peux trouver
exemple de carte avec 2 controleur réseau :
VIA EPIA CL 10000
http://www.1000ordi.fr/1646
http://www.prixdunet.com/details/VIA_EpiaCL_10000/
dispo à un peu moins de 170 .. mais il reste la ram, le boitier...
donc tu explose ton budget...
en plus, je suis sur que c'est plus cher que de prendre une carte mère µATX, un petit sempron, un boitier µATX
exemple sur LDLC :
boitier Textorm V30 : 59,96
128 Mo DDR PC2700 : 24,49
CM MSI KM2M Combo-L : 37,95
CPU AMD Sempron 2200+ : 49,00
tout cela pour 171 , reste juste les frais de port et à acheter une carte réseau qui puisse passer dans le boitier 'mais cela ne devrais pas etre trop dur, les cartes réseau ne sont pas grande...)
voila.
bon courrage.
a+
EDIT : si encore tu veux gagner des sous, prends un boitier ATX tout simple pas cher du tout... à 30 .. comme ca, plus de problème de low profile... et tu gagne encore sur ton budget...
donc perso, la solution VIA tout intégré... je ne suis pas pour...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:09:10
MSI KM2M Combo-L => Ami GUG, fuis cette mobo de daube C'est de la merde en barre
Marsh Posté le 20-10-2004 à 09:09:49
dark a écrit : MSI KM2M Combo-L => Ami GUG, fuis cette mobo de daube |
oui, c'est clair, dans son budget.. je suis conseille plus une KN8 E Deluxe avec l'option Wifi intégré et port Gygabit...
histoire d'exploser son budget...
c''est sur que pour son budget, il n'aura pas du matos top, mais je pense que c'est largement suffisant pour ce qu'il veut faire...
un serveur, passerelle.. c'est pas pour faire dur doom3 à 200 images/secondes...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:53:34
petburn a écrit : oui, c'est clair, dans son budget.. je suis conseille plus une KN8 E Deluxe avec l'option Wifi intégré et port Gygabit... |
l rajoute une 10aines d' et il aura une mobo potable Cette carte mère, c'est vraiment de la daube, j'en sais quelques chose... J'en ai une depuis 2 semaines, et elle va retourner au mag
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:44:54
dark a écrit : l rajoute une 10aines d' et il aura une mobo potable |
et bien propose alors ??? il aurai quoi de mieux pour 10 plus cher ???
c'est pas le tout de dire c'est nul; il afut argumenter.. parceque sinon, ca ne l'aide pas trop...
bref, merci quand même, moi, je ne connais pas cette carte mère, et si effectivement tu as eu des soucis avec, tu es en droit de ne pas la conseiller...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:54:44
quel modèle... ?
même si je sai, je suis chaint.. le créateur du topic pourrai cherhcer un peu...
en tout cas, merci pour lui...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:04:52
Je sais pas y'en a plusieurs
La K7S8X par exemple est moins chère que la MSI et certainement moins merdique.
Enfin c'est ce que je pense
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:25:45
ok merci à tous petburn je regarderais qd j'aurais un peu de temps devant moi (
juste pour rapelle, pour un firewall à la maison un dx2-66 suffit donc par voit de conséquence
ce qui m'interessait dans une soluc via tout intégré :
faible prix
faible bruit
faible conso
et par voit de conséquence faible puissance (mais je m'en contrefou ! la puissance c'est bien mais il peyt y avoir d'autres criteres en informatique )
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:38:29
le problème, c'est que le critère faitble cout n'existe pas dans les le MiniITX VIA tout intégré.. et c'est clairement dommage...
pour moi, il n'y a que ca comme soucis... (le fait de la faible conso est important...)
parceque, si c'est possible d'avoir plus puissant pour moins cher, autant ne pas se priver, (même si la puissance n'est pas importante...)
à moins d'avoir réellement un soucis de place...
bon courrage...
a+
Marsh Posté le 14-10-2004 à 19:46:26
J'ai un peu regardé à droite à gauche ... les barbones m'interessent et je me demandent si pour 200 il est possible d'en trouver un ?
avec :
carte mere
processeur
ram
2xRJ45
C'est pour faire une passerelle/serveur chez moi et lui collé une debian ou freebsd. Avec la possibilité de lui colé 3HD . Via (carte mere et pross) me semble une solution tout indiqué.
merci d'avance
Message édité par GUG le 14-10-2004 à 19:47:22
