CM + Alim pour pc basse conso a base de i3 2100T - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2012 à 11:31:05
Pour faire quoi et dans quel boitier ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 11:39:07
Merci pour ta réponse.
Pour faire surtout du web & programmation et regarder des videos, parfois encoder de l'audio/video mais pas tres souvent. Pas encore défini de boitier en particulier..
Je partais de l'idée que le boitier allait pas changer grand chose au bruit & pensait partir sur qqchose qui laisserait bien partir la chaleur, mais c'est vrai qu'un bon petit boitier pourrait régler le probleme de l'alim.... le Antec ISK 300-65 m'a l'air pas mal quitte a changer le ventilo et 65W ca devrait me suffir...
Marsh Posté le 09-01-2012 à 12:32:01
ReplyMarsh Posté le 09-01-2012 à 12:33:49
Je ne connais pas le 2100t mais j'ai choisi un 2105 (=> IGP HD3000) pour des besoins similaires. Le boitier (GMC R2 Toast) m'a été imposé par l'utilisatrice mais il s'est révélé amplement suffisant en terme de ventilation.
Dans cette config, ce petit i3 tourne maintenant en passif avec une ventilation de boitier symbolique qui est néanmoins capable d’accélérer via SpeedFan si la température CPU le requière (ce qui est quasi impossible !).
Conso de l'UC en navigation = 32-35W et probablement 29-31W avec l'EPU que je n'ai pas encore installé. (Alim Modu87+ 600W Gold, RAM 1.35V)
Enfin, tout ça pour dire qu'il serait dommage d'avoir du bruit avec un 2100t !
| aliero a écrit : Je partais de l'idée que le boitier allait pas changer grand chose au bruit |
Etant donné le faible dégagement de chaleur, c'est sûr !!! En présence d'une bonne alim, l'élément le plus dérangeant sera obligatoirement le HDD 7200RPM sauf si tu optes pour un SSD + HDD 5400RPM.
| aliero a écrit : H67-ITX (...) Pas encore défini de boitier en particulier... |
Un truc rikiki et discret donc...
As-tu un budget pour l'ensemble des composants ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:29:40
Je vais le contacter voir a quel prix il le vendrait FDPin, merci
| nicooo66 a écrit : Je ne connais pas le 2100t mais j'ai choisi un 2105 (=> IGP HD3000) pour des besoins similaires. Le boitier (GMC R2 Toast) m'a été imposé par l'utilisatrice mais il s'est révélé amplement suffisant en terme de ventilation. |
Pas mal..
Le ventillo que tu utilises pour le CPU c'est lequel? Il semble couplé à un bon radiateur ca peut etre interessant pour dissiper la chaleur et eviter qu'il tourne....
Je pensais gerer le ventillo CPU & boitier de maniere a ce qu'ils se mettent en marche que si tel ou tel élément atteind une temp un peu élevée.
| nicooo66 a écrit : |
Je pense opter pour un 500GB en 2.5 5400RPM, j'en ai un deja, ca consomme quedalle et ca me suffit bien, et puis utiliser du stockage externe pour stoquer.
Oui, du coup le Antec ISK 300-65 me parait pas mal: alim externe (donc fanless + ramene pas sa chaleur dans le boitier), place pour 2HDD en 2.5 & une baie slim pour un lecteur / graveur de DVD.
| nicooo66 a écrit : As-tu un budget pour l'ensemble des composants ? |
Pour le prix si je pouvais etre dans les 300 euros le tout (hors HDD) ca serait bien. (ou a peine plus eventuellement)
Ca me semble jouable (CM environ 100 EUR / CPU environ 115 / Boitier environ 70 / 2GB RAM env 12 EUR / un meilleur ventilo pour le boitier 8 EUR & le lecteur slim ca doit se recuperer facilement)...
Si je pars pas sur ce boitier avec alim intégrée, tu as des modeles d'alim silencieux et pas trop chers a conseiller?
En tout cas en partant sur cette base là, si l'alim de l'Antec est efficace, ca devrait etre dans les 12/15W en utilisation 'tranquille' et dans les 35/40W 'a fond' (cf http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 0t_11.html ) - avec pas mal de puissance (sandy bridge) ce qui me semble un bon rapport puissance / watt comparé a un atom qui serait un peu plus limité... Reste a decider la CM, je sais pas si y'a mieux (qualité/conso/prix) que la Zotac H67-ITX a l'heure actuelle... la Intel DH67CF a l'air pas mal aussi, et consomme dans le meme ordre en watt. le H67 consomme presque 6W idle
mais je trouve pas de CM avec des chipset moins gourmands...
Par contre dur de trouver des infos sur le support linux du Intel HD Graphics 2000.. si qqun a des infos / une experience la dessus je suis prenneur!
Merci en tout cas pour vos réponses!
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:33:34
ReplyMarsh Posté le 09-01-2012 à 13:50:36
ReplyMarsh Posté le 09-01-2012 à 17:16:17
| aliero a écrit : Le ventillo que tu utilises pour le CPU c'est lequel? Il semble couplé à un bon radiateur |
CNPS10X FLEX + Zaward Golf II 120mm PWM
Le radiateur rentre parfaitement dans le R2 Toast qui fait 17.8cm de large.
| Citation : ca peut etre interessant pour dissiper la chaleur et eviter qu'il tourne.... |
Tout à fait, c'était d'ailleurs l’objectif ! Mais j'ai voulu le tester ailleurs et j'ai oublié de le remettre...
Le CPU ne chauffe pas, la RAM est froide et le NB ne pose aucun problème grâce au 120mm en aspiration. C'est parfaitement viable même en période de canicule.
| Citation : Je pensais gerer le ventillo CPU & boitier de maniere a ce qu'ils se mettent en marche que si tel ou tel élément atteind une temp un peu élevée. |
Perso, j'utilise Speedfan. L'objectif est de faire varier la vitesse de l'extraction/aspiration/ventirad CPU en fonction des températures CM/CPU/CG/HDD. M'enfin, si les radiateurs sont disproportionnés et la ventilation de boitier soignée, la régulation devient superflue vu que rien ne chauffe même en load de cochon !
| Citation : Je pense opter pour un 500GB en 2.5 5400RPM |
Je dois passer prochainement à un Samsung M8 1To (5400) pour du stockage interne "inaudible" (2x QuietDrive) :
Ça me parait viable en disque système mais certains 2.5" sont vraiment poussifs...
| Citation : Antec ISK 300-65 |
Je ne connais pas la bestiole. Deux 80mm corrects (NB M8-S2, Bequiet Dark Wings DW1, ...) devraient limiter les envolées lyriques du ventirad intel
Par contre, l'évolutivité est inexistante mais pas de problème si ce i3 correspond à tes besoins présents et à venir.
| Citation : il y aura un petit ventilo sur le i3 ca serait sans interet (meme si le ventilo du i3 sera pas en marche tout le temps) |
Ah ! Ça dépendra de ta CM !!! Beaucoup de cartes ne régulent le connecteur CPU_Fan qu'en PWM et uniquement si le ventilateur est PWM. Un simple 3pin tourne alors à 100% (12V). Le ventilo Intel est PWM mais je ne sais pas quelle est sa plage de ventilation et notamment sa vitesse de rotation à 0% de signal PWM. A titre d'exemple, le Zaward 120mm est alors à 450RPM (= inaudible), un NB M12 PS à environ 640RPM et un NF-F12 à...0RPM (il cale en PWM !).
Edit : testé à l'instant (ventirad du 2105). Il est plus slim et cheap que dans mes souvenirs.
0% => 1030RPM Tres silencieux dans les mains mais il ronronne dès qu'il est sur une surface dur !
25% => 1030RPM !
80% => 1580RPM
100% => 1880RPM
| Citation : alim silencieux et pas trop chers a conseiller? |
Non.
Quand on a gouté aux alimentations fanless/semi fanless, difficile de conseiller autre chose !
Dans les moins de 140€ :
- Seasonic X-400 (fanless) : 140€
- // X-560 (semi fanless) : 135€
- Eventuellement une Bequiet Straight Power 80+ Silver.
Maintenant, pour un 2100t c'est un peu disproportionné !!! L'alim externe de l'ISK300-65 suffira !
| Citation : CM, je sais pas si y'a mieux (qualité/conso/prix) que la Zotac H67-ITX a l'heure actuelle... |
Me suis arrêté au format µATX !
| Citation : support linux du Intel HD Graphics 2000 |
Jamais essayé mais ça devrait marcher avec Ubuntu (Compatibilités des cartes graphiques) par contre quelle galère pour réguler les ventilos (// lm-sensors) alors que c'est si facile sous Windows avec SpeedFan !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 20:04:24
Re!
Ok, merci. Ca semble valoir le coup. Ca devrait meme pouvoir tenir au frais sans trop de bruit un proc plus puissant. De toute facon en idle il me semble que tous les sandy bridge consomment et chauffent a peu pret pareil. Puis si le ventilo se met en marche que dans les quelques moments de haute charge...
En tout cas ce radiateur a l'air vraiment bien.
| Citation : |
Oui
D''ou l'interet d'un bon radiateur et de bonne pate thermique...
| Citation : |
Pas mal pour un 5400!
Y'a des bons disques 2.5 en 7200 issus du monde des serveurs sinon mais c'est plus cher..
| Citation : |
Oui ca devrait aller. Apres en effet l'évolutivité c'est le probleme, surtout au niveau de l'alim, celle vendue avec bien que silencieuse est limitée en dehors de l'i3. Et vu qu'en basse charge un i5 consommerait pas guere plus mais serait plus polyvalent (montage video...) j'me demande si vaudrait pas mieux partir directement là dessus, pour pas grand chose de plus et pas forcement bcp plus de watt en idle/web. Mais dans ce cas pas evident de rester silencieux et de pas trop casser le budget, et exit le mini boitier... Ou alors l'entre deux, partir sur le i3 mais avoir autour de quoi d'évolutif pour pouvoir l'échanger par quelques chose de plus puissant plus tard...
| Citation :
Ok.
Du coup vaudrait probablement mieux éviter le ventilo d'origine..
| Citation : Quand on a gouté aux alimentations fanless/semi fanless, difficile de conseiller autre chose ! |
j'imagine, mais elles sont pas données...
Tu as testé les Tagan? Y'a des 380 pas cheres et elles sont bien réputées niveau bruit, ca compare comment avec une seasonic?
Les PicoPSU ont l'air pas mal aussi rapport efficacité / bruit...
| Citation : |
Oui mais dans le cadre d'une config upgradable ca peut etre pas mal de partir sur une alim un peu plus puissante, mais je craint qu'il faille vraiment depenser cher pour avoir qqchose de silencieux...
| Citation : |
Oui apres j'ai lu des avis qui disaient que c'était pas si bien supporté que ca mais il semble que ca se soit bien amélioré ces derniers mois les drivers pour ces intel.
Pour les ventillos ca devrait aller, j'ai toujours pu m'en sortir sous linux, c'est des habitudes a prendre et une fois que c'est configuré c'est bon ![]()
Marsh Posté le 10-01-2012 à 00:19:23
| aliero a écrit : Ca devrait meme pouvoir tenir au frais sans trop de bruit un proc plus puissant. (...) En tout cas ce radiateur a l'air vraiment bien |
Le boitier m'a été imposé et le CNPS10X FLEX a fait l'affaire. Il a fonctionné quelques mois avec un E8400 (TDP 65W) et un NB M12 S2 fortement sous volté. Rien à lui reprocher ! Je n'ai pas constaté de différence flagrante avec un Noctua NH-U12P très légèrement plus gros.
Reste que ce format "tower" n'a pas sa place dans boitier tendance lilliputienne ! Il faut alors s'orienter vers les low profile type Prolimatech Samuel (...)
| Citation : Pas mal pour un 5400! |
Le 500GB est encore un peu plus véloce :
http://www.tomshardware.co.uk/adva [...] 312-3.html
Le temps d’accès en écriture tourne autour de 17ms en lecture mais c'est amplement suffisant pour du stockage tendance inaudible ! (Dans un Quiet Drive !)
| Citation : Y'a des bons disques 2.5 en 7200 issus du monde des serveurs sinon mais c'est plus cher.. |
SSD + 2.5" 5400 pour les paranos (dont je fais partie) !
Le dernier composant audible de ma config principale est un 3.5" F4 2To emmitouflé dans son Quiet Drive...
| Citation : Tagan? |
Ça existe encore ??!
Si le reste de la config est extrêmement discret le souffle de l'alim peut rapidement insupporter ! Je ne peux conseiller que les Seasonic X-Serie, Enermax Modu87+, la précédente gamme Modu82+, Corsair AX et éventuellement les Bequiet Straight Power.
Beaucoup d'autres alim sont silencieuses, voir furtives (en présence d'une CG bruyante ou d'une bonne grappe de HDD) mais je te garantis une certaine frustration si tu te retrouves avec un i3 "almost fanless", une ventilation de boitier à la limite du décrochage, un petit 2,5" 5400RPM et une "bonne" Seasonic S12/M12 II Bronze (S12 430 et 520W => 70€ chez RDC).
| Citation : Oui mais dans le cadre d'une config upgradable ca peut etre pas mal de partir sur une alim un peu plus puissante |
Tu veux dire partir sur un boitier µATX + CM µATX + Alim ATX.
Je connais très mal le monde du mini-ITX mais je conçois la chose si le boitier est rikiki ce qui exclu le recours à une alim ATX. Autant passer à un boitier µATX compact.
| Citation : je craint qu'il faille vraiment depenser cher pour avoir qqchose de silencieux... |
Mêler puissance et silence requiert quelques euros... Il est plus facile de faire taire un i3 sans CG qu'un i5 + CG "gamer". (Ne pas confondre silencieux et inaudible !!!
Marsh Posté le 10-01-2012 à 23:05:56
Oui.
Le SG05B m'a l'air interessant comme boitier. Quitte a changer le ventilo. Couplé a un NT06-E y'a a la fois la place et la possibilité de pas mal monter en puissance, et ca reste une petite bouate compacte. Il semble que l'alim livrée avec soit 'silencieuse', mais qui sait..
| Citation : |
SSD en cache (dm-cache sous linux par exemple) ca peut etre interessant aussi
| Citation :
He he... Beh d'occase on en trouve pour trois fois rien, j'me dit ca peut avoir un bon rapport qualité / prix (pour le Tagan). Sinon dans le cas de ton exemple tu penses que la seasonic serait clairement l'élément le plus bruyant et qu'il vaudrait mieux mettre un peu plus pour avoir encore moins de bruit?
| Citation : |
Beh j'me dit que ca peut etre une option, ca permet de partir sur quelque chose de plus péchu, qui consommera pas forcement pas plus dans la vie de tous les jours...
| Citation : |
Oui! Vu qu'en idle un i3 et un i5 consomment pareil (tests xbitlabs) et que je trouve ca pas génant si les ventillos restent calment 99% du temps mais s'affollent quand je compile quelque chose pendant longtemps... je me dit qu'autant partir sur de l'i5, ca devrait consommer la meme chose en temps normal et chauffer grossomodo pareil, par contre la puissance est dispo pour si/quand besoin, avec au final un meilleur rendement puissance / watt.
Reste a trouver le bon boitier et la bonne alim pour qu'un i5 soit silencieux souvent, inaudible presque tout le temps et refroidit correctement dans les quelques moments de 100% load
Et puis le probleme c'est que ca commence a faire serieusement monter le prix et que niveau rapport puissance / conso electrique / impact ecologique un laptop assez recent d'occase avec par exemple l'écran cassé donc trouvable pas cher serait peux être plus cohérent... quitte a sortir la mobo du portable et la mettre dans un boitier plus adapté.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 23:17:31
| aliero a écrit : SG05B (...) une petite bouate compacte (...) |
J'aime bien ! Et tu restes sur sur du Mini-ITX mais avec uniquement du format SFX PSU...
Je ne sais absolument pas ce que peuvent donner les 80+ Bronze fournies (ventilo 60mm ?).
| Citation : mais qui sait.. |
[topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
| Citation : SSD en cache (dm-cache sous linux par exemple) |
Quésaco ?
| Citation : Tagan |
Ça fait un bail que je n'ai pas croisé leurs blocs. J'étais même persuadé que la boite avait fait faillite.
Un conseil : pas d'alim d'occase sans garantie. Si tu trouves une petite Pro/Modu82+ (garantie 3ans), n'hésite pas !
| Citation : Sinon dans le cas de ton exemple tu penses que la seasonic serait clairement l'élément le plus bruyant |
i3 "65W" + ventirad correct + 120mm low RPM + HDD 2.5" 5400RPM => oui ! Le souffle discret d'une petite S12/m12 sera présent. De nombreux utilisateurs qualifieraient cette configuration de silencieuse mais se dire qu'elle peut devenir inaudible peut frustrer !
| Citation : Beh j'me dit que ca peut etre une option, ca permet de partir sur quelque chose de plus péchu, qui consommera pas forcement pas plus dans la vie de tous les jours... |
Il faut que tu cibles précisément tes besoins !!! Une config à base d'i3 SB + disque rapide est vraiment réactive et polyvalente...
Pour ce qui est du choix Mini-ITX/µATX, j'ai l'impression que le premier est réservé aux mini HTPC et aux fans du rikiki. C'est effectivement un défit d'avoir l'UC la plus petite et la plus puissante en maintenant un niveau sonore satisfaisant.
| Citation : quitte a sortir la mobo du portable et la mettre dans un boitier plus adapté. |
C'est une autre forme de défit !
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:24:45
Il a une bonne bouille mais a vrai dire je crois que t'as raison et que tant qu'a faire vaut mieux partir sur du micro ATX. Comme ca je peux choisir une bonne alim, et j'ai quelque chose qui peut etre upgradé si besoin de rajouter un ou deux disques en 3.5 / 7200k pour faire du montage video ou quoi, et en attendant ca peut rester une petite machine silencieuse qui consomme peu en basse charge...
| Citation :
L'image illustre mal ce que je propose mais donne l'idée, meme si la c'est avec du stockage réseau.
Ton ssd sert de cache/tampon pour acceler l'écriture (et apres ca ecrit doucement sur ton 'vrai' disque) ou pour te donner acces a tes fichiers le plus souvent accedés. Il me semble qu'avec le Z68 intel ont intégré ca directement dans la CM. Du coup tu transformes un disque a plateaux normal en disque hybride...
| Citation : |
Y'en a des pas trop cheres des Modu82+. C'est vraiment une bonne alim? Silencieuse ou discrete? Comparé a la Bequiet Straight Power 80+ Silver c'est a peu pret kif kif ou un poil mieux?
Sinon y'a la PicoPSU avec un bon transfo externe qui peut suffir par rapport a ce que j'aurais besoin en watt et serait 100% silencieuse (et probablement plus efficace qu'une 80+ pour des charges de 15/30W...
| Citation : |
Ok. Je pense partir sur du Micro ATX: y'a pas mal de boitiers qui ont l'air corrects & sont pas trop chers, je peux choisir une bonne alim silencieuse a mettre dedant et un bon radiateur de CPU par ce qu'il y a la place.
Pour mes besoins: une config a base d'i3 me suffirait. Apres si je veux pouvoir monter de la video HD un i5 ferait pas de mal, du coup pour 50 euros de plus je me dit que pourquoi pas, surtout que d'apres tout ce que j'ai lu niveau conso/chaleur en idle/basse charge ca revient au meme qu'un i3 a peu pret - avec un cpufreq pour en baisser la frequence quand pas besoin de plus ca doit pouvoir etre pas mal - et si par moment je fais des choses qui nécéssitent plus de puissance et que le CPU se met a fond, pas de probleme si les ventillos se mettent en marche, avec un bon radiateur & ventillateur, ca devrait rester discret et être que tres ponctuel.
Sinon partir sur du i3 et se laisser la possibilité d'upgrader possible si réel besoin & revendre le proc d'occasion; c'est p'tet encore mieux car y'aura vraiment que le proc a changer si bon ventilo etc et vu que les prix auront baissé d'ici là y'aura probablement moyen de monter mieux qu'un i5 2400 pour pas tres cher...
| Citation : |
Oui, dommage que les chipset pour PC de bureau soient pas moins gourmandes en elec.. C'est hallucinant ce que les cartes meres des portables consomment moins
Merci de tes conseils en tout cas!
Marsh Posté le 09-01-2012 à 10:40:53
Salut!
Je cherche a me monter un petit PC basse conso, je voulais partir sur du Atom, mais vu que le i3 2100 a un TDP idle de 8W, ca me semble bien mieux pour moi, plus de puissance par watt, et moyen de monter en puissance si besoin sans consommer trop pour autant (35W max TDP)...
La question que je me pose c'est sur quelle carte mere partir:
La Zotac H67-ITX a l'air interessante, mais j'ai pas besoin du wifi (j'imagine ca peut se desactiver dans le bios)
Qqun-e aurait il/elle un modele a recommander de carte mere pour aller avec un i3 2100? L'idée serait que la carte mere consomme le moins possible...
Au niveau de l'alim, je pense pas avoir les moyens d'en prendre une fanless et puis vu qu'il y aura un petit ventilo sur le i3 ca serait sans interet (meme si le ventilo du i3 sera pas en marche tout le temps). Vous avez des idées modeles d'alim efficaces en energie & silencieuses?
Merci beaucoup!
