Besoin de conseils pour rendre mon shuttle + silencieux ... - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:20:12
tu peu remplacer le ventilo d'origine par un s2 ou un papst 8412 gnl (truc comme ca), j'ai test" les deux et ils sont pas mal (le papst et plus silencieux)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:45:29
ne remplaces pas le heat pipe car tu ne gagnes pas de degrés, remplaces plutôt le ventilo par un enermax ou papst 19db et vires la grille a larriere mais attention car la garantie saute
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:29:03
remplace le sunon par un S3 ou S4, sinon surchauffe, laisse heat pipe ou ton DD va griller, tu peux aussi mettre une alim externe genre antec
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:36:59
oki merci à vous, je pense que je vais remplacer le ventilo du proc par un zalman et mettre un s2 derriere mais sans le heat pipe et sans la boite en alu ...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:02:17
Salut à tous,
Alors voila je viens d'acheter mon 1er barbone : un shuttle SB61G2 V3.
Dedans j'ai installé un P4 2.8C.
Il fait beaucoup trop de bruit a mon gout. Pour y remedier j'ai viré le heat-pipe d'origine et je l'ai remplacé par le ventilo fourni avec le P4 2.8C.
Mais il est encore trop bruyant ...
Mes questions : si je remplace le ventilo du proc par un zalman et les ventilos de l'alim par des moins bruyant est ce que je vais gagner beaucoup ? Et niveau temperature ca donnera quoi ?
Pour le refroidissement quelle est la meilleure solution :
le heat-pipe avec un ventilo moins bruyant
ou un système de refroidissement direct sur le proc ?
merci de vos réponses ...
