antec aria : besoin d'exemples refroidissement
antec aria : besoin d'exemples refroidissement - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 09:28:54
bonjour a tous,
je me suis enfin decidé pour mon pc de salon,
antec aria
celeron d320
2x512mo pc 3200 (c'est pas cher alors on en profite!)
radeon 9250 msi
pctv pro
sound blaster live
le tout commandé chez ldlc : tres bien !
le montage: faut etre patient, sinon c'est vrai que il pourait vite passer a travers la fenetre ! !
c'est pas insurmontable: j'ai reussi !
bon le souci (c'est pas un scoop! ) : ca chauffe et ca fait du bruit (surtout l'intel box)
ma question : quel ventirad choisir en restant compatible avec la P4P800-vm et l'aria ??
les zalman 7000 semblent etre tout indiqué mais:
-quelle différence entre la version A et la B ??
-la version tout cuivre est elle necessaire meme pour un celeron     D ???
voila voila
je pense qu'on pourrai en profiter pour lister les compatibilités  ventirad / carte mere pour ce boitier
y'en a t'il ici qui ont mis l'alim en externe (et remplacé par un ventilo de 120 (on dirait que c'etait prevu en regardant la face arriere) ????
MERCI DE VOS REPONSES
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:39:06
pour le zalman, vérifie surtout la hauteur dispo entre la cm+cpu et le bas de l'alim... le zalman fait près de 7 cm de hauteur (6,7cm excatement)
Sinon la version Al+Cu suffit pour la plupart des cas donc un céléron, surtout que la version Cu pèse beaucoup plus lourd... pas très grave ici car la CM est horizontale.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:20:40
ca y'est j'ai pris un zalman 7000b alcu
bon pour le bruit c'est bien mieux mais le souci c'est les temperatures
fermé : 60° en idle
ouvert coté cpu : 49° en idle
il fait chaud dans l'appart mais quand meme !!
alors il ne me reste qu'une solution : reprendre mon bon vieux P4 2.0ghz
il chauffe pas un poil et en perf je pense etre au meme niveau que le celeron ...
normalement je devrais pouvoir mettre le celeron dans ma tour
l'idee de l'alim externe y'en a qui ont essayé ??
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:11:04
tu peux ajouter une équerre (4 emplacements libres à la base... après cela dépend de ta CM) avec ventilo intégré soufflant vers l'intérieur (rajoute eventuellemnt un filtre à poussière devant l'équerre) car l'antec à un prb d'entrée d'ai frais plus que d'extraction d'air chaud...
Vérifie juste que le ventilo ne tourne pas trop vite pour le bruit: ça résoudrait ton prb de temp. qui reste néanmoins normal pour un cpu.
Dernière solution : perce de trous proprement  sur les côtés... pour savoir de quel côté: sans la coque (mais posée sur le dessus pour ne laisser que les paroies latérales ouvertes), approche une feuille de PQ côtés gauche et droit et regarde celui qui "aspire" le plus: tu pourras percer des trous à ce niveau... mais c'est irréversible après... inspire toi des coques de shuttle
Message édité par rxjy le 28-06-2005 à 12:14:04
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:50:04
pour le ventilo sur equerre je ne peux pas, j'ai une carte son  une tv et une video ...
la il est ouvert des 2 cotés et la temp est de 50° juste en faisant du net, msn ...
alors je vais peut etre pas lancer un encodage ...
faire des trous j'ai vus oui sur des exemples deja
meme mettre des ventilos sur les panneaux latéraux
mais je sais pas pourquoi mais je me dis qu'avec une alim externe (et un ventilo de 120 a la place) on resoudrait beaucoup de problemes
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:53:27
C'est déjà un ventilo de 120 dans l'aria...
faudrait trouver un modèle type textorm DBKiller ou Antec pro fan qui monte à 2000trs/min et qui doit donc mieux extraire l'air.
sinon l'alim externe ok mias à quoi bon avoir un mini pc pour terminer comme celà
Message édité par rxjy le 28-06-2005 à 14:54:13
