Besoin de sérieux conseil pour config 180w :-s - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:35:48
Ca me parait limite impossible avec un énorme i7, le but d'un mini pc est d'avoir une config fiable et peu consommatrice/chauffe.
i3 + 7750 par exemple y'auras pas de souci et surtout pas de gros besoin avec des performances intéressantes (vu que c'est pas fait POUR du jeu en ultra hd + filtres vu le GPU).
Après vérification sur des sites de tests, un i7 3770 + 7750 = 280 watts de conso, i3 2100 + 7750 = 158 watts.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:43:29
Niveau conso en effet, ça passera pas avec un overclock.
i7 @4,5Ghz ~100W
7750 ~ 45W
le reste de la config 30W
Total 175W
L'alim dont tu parles ne passera pas avec un OC de ce CPU, donc la carte mère et l'i7 'K' sont un peu inutiles dans ce cas de figure.
Par contre @stock je pense que c'est bon. Par contre pour du gaming, le i7 est inutile aujourd'hui.
Ou alors avec un OC modéré autour de 4GHz ça peut le faire. Un i5 a une conso très proche également
Par contre, jouer en ultra hd avec une 7750, c'est comment dire .... audacieux
La conso de la HD 7750 :
Conso du i7 selon les OC envisagés :
conso du i5 de même génération :
C'est pour aller dans quel boitier cette config ?
Edit : j'avais pas lu pour le boitier.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:37:25
On parle même pas d'o/c possible là vu le boitier, au mieux on peut y mettre un Noctua NH-L9i, ce qui permet un excellent refroidissement.
La 7750 permet qqes perfs dans certains jeux mais ça reste TRES limité, autant utiliser l'IGP pour l'utilisation de ce produit (pas pour le jeu donc).
Sinon, niveau CM : 17.1 cm x 17.1 cm MAXIMUM donc la cm passe TOUT juste (et ça va être un peu galère) mais ça passe.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 21:46:48
Merci pour vos rép les gars.
Par ou commencer
L'i7 consomme 77w à 96w sachant que je ne le ferai jamais tourner à 100%.
Je ne vais pas le OC non plus, 3.5Ghz c'est suffisant pour ce boitier et surtout qu'il va... comment dire "avoir chaud" ^^
En revanche j'ai également consulté les consommations CG+Proc et en ce qui concerne la CG 45w il n'y a pas à réfléchir, pour elle c'est décidé elle y sera dans ce petit boitier
Avec la 7750 je ne compte pas jouer énormément mais par exemple hearthstones, dota 2 de temps en temps quelques films etc.. MAIS pour les jeux ce ne sera jamais en HD.
Déjà l'écran ne me le permet pas maxi c'est 1366x766 donc bon..
seb4771 : Tu me conseilles le NH-L9i à la place du AXP-100 ? Pourquoi ? il me semble en plus que le Noctua est super bas (vraiment low profile) et qu'il risque de chauffer encore plus non ? Et là je viens de regarder le TDP est à 65w maxi pourtant j'ai vu sur le net certains l'utilise avec des i7 2600k etc.
Sinon pour le reste de la config ca ne consomme rien en énergie logiquement et ça nous fait environ allé grand max 95w pour l'i7 45w pour la 7750 et le reste de la config il reste une bonne marge 35w donc je ne vois pas où ce situe le problème.
C'est pour ça si vous avez d'autres arguments/remarques pour me faire changer d'avis ? Toute critique est bonne à prendre
Voici quelques liens :
http://www.xfastest.com/thread-108148-1-1.html
http://forum.xitek.com/thread-1187639-1-1-1.html
http://nga.178.com/read.php?tid=6778545&page=2
Marsh Posté le 23-07-2014 à 04:20:55
Moi le seul truc qui me choque dans ta config c'est que tu ne veux pas OC mais tu choisis une plateforme destinée à être OC, donc plus chère.
Perso j'aurais plutôt pris un i7 3770/i7 4790 avec une CM H87/H97 mini-ITX, voir même du B85, toujours en itx bien sur.
Après, es-tu certain d'avoir besoin d'un i7 pour ton utilisation ou est-ce une réflexion du type "c'est un i7 donc c'est mieux" ? C'est pas un jugement de valeur, c'est simplement pour savoir si tu choisis ce CPU en connaissance de cause.
L'i7, en gros, c'est un i5 avec un plus gros cache et l'hyperthreading, donc faut voir si tu utilises des applications optimisées pour l'HT ou pas. C'est toujours 100€ à économiser où à mettre ailleurs (dans un écran 1080p par exemple ? ^^), donc vaut mieux le savoir avant d'acheter ta config AMHA.
Niveau conso oui ça passe, on peut tabler sur les conso du i5/i7 Ivy si jamais tu choisis du Haswell.
Du coup c'est plus de l'ordre de 70W (j'ignore où t'es allé cherché tes 77W de conso ^^) pour l'i7, 45W pour la HD 7750, le reste de la config 30W grand grand max.
Donc 145W, j'ignore les specs techniques de cette alim, mais avec 180W j'imagine que le rail 12V est bien fourni, du moins faut l'espérer.
Côté ventilation, thermalright fait de très bons ventirad mais je ne connais pas bien les modèles low profile, quand à noctua ce n'est pas la peine d'en parler, c'est une des meilleures marques niveau refroidissement. Sinon y a aussi Bequiet qui fait des trucs efficaces et silencieux, mais pareil, en low profile j'avoue avoir des lacunes niveau produit ^^
Et sinon, à part un peu de gaming, c'est pour faire quoi cette config avec un tel besoin de puissance ?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 10:53:59
martiidu87 a écrit : et SURTOUT une HD 7750 low profile.. |
Vu ton budget, passe à la GTX 750 LP.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166798.html
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:34:28
Yop,
Le truc c'est que j'ai déjà tout le matos dont je me suis servie que très peu, depuis le montage de mon pc de salon itx qui me sert de home ciné console de jeu etc.
Donc là j'ai juste à acheter le boitier plus la cg et le noctua ou le thermalright je me tâte encore je suis entrain de checker les test sur le net.
Pour les consommations j'ai été sur le site hardware.fr tout simplement et on indique bien que le i7 en idle consomme 77w
voici le lien : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
En ce qui concerne l'alim on trouve pas énormément de choses dessus à par que c'est une 180w 80+ Bronze donc à mon avis elle doit tenir le coup lol
Et la config va me servir surtout pour du photoshop, illustrator dreamweaver et flash et comme dit plus haut hearthstone et dota 2. Et je précise également que sur le pc il va y avoir seulement un SSD de 120go comme j'ai déjà deux HDD externes + un lecteur blueray slim.
regis183 : je suis tombé sur un site anglais il me semble ou j'ai lu que la gtx 750 passe pas dans le boitier à cause du radiateur de refroidissement qui créer un second slot :-s et d'où mon choix donc d'une 7750.
ps : je crois que j'ai tord après avoir revérifié première page sur google on tombe sur les cartes graphiques compatibles avec le in win hframe mini mais dans ce lien la HD 7750 n'apparait même pas
http://au.pcpartpicker.com/parts/v [...] eminigreen
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:41:59
martiidu87 a écrit : Pour les consommations j'ai été sur le site hardware.fr tout simplement |
Mais ce sont les consommations "à la prise", donc pas grand chose à voir avec les 180W annoncés. En général, la puissance indiquée concerne celle qui est délivrée aux composants, pas celle qui est tirée à la prise. Selon le rendement (la fameuse certif 80+) et la charge, la config consommera à la prise plus que ce qu'elle délivre aux composants. Logique vu qu'elle utilise également de la puissance électrique pour son fonctionnement interne.
Voilà la consommation principale du i7 :
Sinon, j'avais zapé le fait que t'avais déjà ces composants en ta possession
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:43:41
96w cpu + 45w de carte = 141 watts JUSTE pour les 2
Tu ajoutes 20 watts de CM + 4 watts de ssd : 165w SANS PERTE.
Avec une 180 watts tu auras JAMAIS 100% de rendement, au mieux on arrive sur les meilleures alim à 98%, là en + tu vas être au MAX de l'alim possible en full et déjà pas mal en idle (97 watts mini) et j'ai du mal à croire qu'une petite alim comme ça arrive à +97% de rendement
Update : 80+ bronze donc loin de 97% rendement à "+95% de charge"
pour le noctua, c'est un EXCELLENT ventirad tout petit et TRES performant avec du silence.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:45:49
@artouillassse : ah bah c'est encore mieux en effet.
Donc à ton avis avec la carte 7750 ça passe nickel en consommation ?
J'ai pas fait attention à la compatibilité de dota 2 avec la 7750 lool
@seb4771 : oui mais artouillassse dit qu'il s'agit de la conso à la prise. (désolé je suis pas du tout calé côté consommation..)
Sinon si vous me confirmez que le noctua est très bon je pars pour ça dans ce cas
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:53:28
seb4771 a écrit : 96w cpu + 45w de carte = 141 watts JUSTE pour les 2 |
Désolé si j'emmerde, mais tu les sors d'où les 96W de conso pour l'i7 ?
Avec 70W + 45W + 20W, le SSD consomme pas 4W, on est à 135W. Les 80% de charge se situent aux alentour de 144W, moi j'dirais qu'ça passe. Au pire il peut même underlocker un chouilla l'i7 pour encore moins consommer. Et il s'agit des consommation max.
Bon, c'est pris sur le 12V, mais aujourd'hui la plupart de la puissance est prise sur le 12V.
Noctua est une des meilleures marques de refroidissement, pas de soucis là dessus.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:55:27
t'emmerdes pas au contraire plusieurs avis c'est mieux qu'un seul
là je suis entrain de guetter les articles sur "ce qu'est la conso à la prise et atx"
ps : en revanche sur cowcoland on parle de "suicide" avec une 7750 en plus, tout à fait en bas de l'article
le lien : http://www.cowcotland.com/articles [...] -mini.html
Le SSD corsair Force Series 3 120go consomme 2,9w exactement.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 12:11:09
C'est simple, la conso "à la prise" comme son nom l'indique, c'est quand tu mets un watt mètre sur la prise murale, ou sur les broches du cable d'alimentation du PC si jamais t'es sur une multiprise.
La conso sur les différents rails, c'est la conso entre les bornes de ces différents rails, mais après l'alim.
Voilà un connecteur d'alim ATX 24 broches :
La conso "sur le 12V" sera donc prise entre une des broches jaunes et une des broches noire.
La conso "sur le 5V" sera prise entre une des broches rouges et une des broches noires
Bon, après il y a les histoires de mono rail et multi rail pour le 12V, mais ça devient trop pointu pour moi ^^
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:05:06
Tout ce topic pour ca
Avec un peu de marge :
CPU : 80 W
GPU : 50W
Il reste 50 W pour tout RAM, mobo, SSD, etc.
C'est largement assez.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:15:50
Pour apporter un peu d'explication dans ce monde de brutes
Mais je plussoie, AMHA ça passe tranquille.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:55:02
seb4771 a écrit : Hello, |
C'est en burn OCCT PSU ça?
En jeu sur mon HTPC i5 2500K+HD7770 = 120W en jeux (conso à la prise)
Les 280W paraissent également élevés si c'est de la conso à la prise.
Mon pc : i7 4790K@4.5GHz+16GoDDR3+GTX470 = 275W sous BF4 (conso à la prise)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 13:58:41
Jolie la virgule qui s'est fait la malle sans le dire à personne
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:11:38
Le rendement d'une alim c'est par rapport à sa conso.
Une alim de 180W doit pouvoir fournir 180W (éventuellement légèrement plus si elle est de qualité) en revanche elle va demander 225W à la prise si son rendement est de 80%
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:13:48
artouillassse a écrit : C'est simple, la conso "à la prise" comme son nom l'indique, c'est quand tu mets un watt mètre sur la prise murale, ou sur les broches du cable d'alimentation du PC si jamais t'es sur une multiprise. |
Excellentes explications artouillassse
J'avais consulté les articles consacrés à la consommation "prise et atx24" sur gougoule et en effet ça laisse de la marge pour la config que je souhaiterai avoir dans ce petit boitier.
Mais il reste juste la question de la gtx 750 LP si elle rentre ou non et ensuite le noctua par rapport au TDP annoncé pour les 65w maxi. Mais du coup quel consommation faut il prendre en compte quand on nous annonce un TDP à 65w ?
Sinon si jamais la gtx 750 rentre pas je fais avec une 7750 et si le noctua passe pas avec le i7 3770k je me lance pour le axp 100.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 14:20:09
Exactement, j'ai en mémoire des BeQuiet et Seasonic 850W qui sont en réalité des 1000W badgées 850W car ils se basent sur la puissance du rail 12V pour "nommer" leurs alims.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 15:53:28
HS et réponse : Pour les 96w, je le tiens de moi perso, même si il est annoncé à 77 watts j'ai à la prise +19 watts quand il se met en turbo (donc pas d"o/c) et 72 watts sur les "8" cores.
Ayant monter un htpc+ gros jeux, ça a été la galère pour faire tenir le tout :
Le client est roi donc i7 car "c'est + mieux" + 750 Ti (qui est pas resté d'un coup pour une 7750 "pas" low profile) et ça c'est terminé par la mort de 2 petites fortron 220 watts avec la 750ti (qui n'avait rien demandée ).
On arrive "à la prise" à +216 watts sur CETTE config (donc avec le rendement, un bon +180 watts réel tout de même...)
Marsh Posté le 23-07-2014 à 16:10:48
seb4771 a écrit : HS et réponse : Pour les 96w, je le tiens de moi perso, même si il est annoncé à 77 watts j'ai à la prise +19 watts quand il se met en turbo (donc pas d"o/c) et 72 watts sur les "8" cores. |
D'acc, donc c'est bien la conso à la prise que tu annonces, il y a donc une bonne partie de la puissance consommée à la prise qui est dissipée et consommée par l'alimentation.
donc ta config avec 96W, à tout casser c'est 70W sur le 12V
Edit : un léger, doute : quand tu dis "à la prise" c'est bien à la prise alimentation secteur, pas à la prise d'alimentation sur le 12V
Ensuite, une GTX 750Ti c'est 65W :
Donc quand même 20W de plus que la HD 7750.
Les fortron 220W, tu as le détail sur les différents rails ?
Parce que ça me parait super bizarre ton histoire...
Marsh Posté le 23-07-2014 à 16:45:23
C'est simple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085776.html c'est ce "truc" qui est pourtant réputé pour sa gestion donc à - d'avoir une série défectueuse, j'avais pris "large" et tout était modifié pour fonctionner dans le petit boitier de départ.
oui oui, 216 watts "sur" l'appareil en sortie, ça parait beaucoup mais les choix du "client" sont parfois "NON NEGOCIABLE".
Bref, on va pas pourrir son post.
Pour moi, 180 watts risque d'être "juste", si ça marche (et dans le temps), tant mieux pour lui, c'est le principal mais si ça ne marche pas, faut pas s'étonner non plus.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 17:03:35
Au contraire on pourrit rien, vaut mieux qu'il ne s'engage pas dans une config pour changer l'alim tous les 4 jeudis et risquer de cramer ses composants.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 17:16:27
je confirme là je suis entrain de lire est rien est pourri au contraire donc allez y
en tout cas ne faites pas de calcules avec la gtx 750 elle ne rentre pas !! le radiateur prend deux slots.
Donc à mon avis autant rester sur une 7750 même si elle en perf elle est pas tiptop ça reste raisonnable puis elle consommera moins..
Sinon merci encore pour votre aide les boys !
Marsh Posté le 23-07-2014 à 18:53:38
martiidu87 a écrit : Sinon merci encore pour votre aide les boys ! |
Oui bouana, merci bouana
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:57:20
martiidu87 a écrit : je suis tombé sur un site anglais il me semble ou j'ai lu que la gtx 750 passe pas dans le boitier |
Effectivement.
Boitier très limitant...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:16:51
regis183 a écrit : |
Oui.. et j'ai vu qu'il existait un modèle de gtx 750 one slot qui est la gainward mais le problème c'est la hauteur il faut absolument une low profile donc qui fait 72mm de hauteur..
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 7646_2.jpg
Du coup je pense m'orienter vers la r7 250
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00691.html
Marsh Posté le 06-08-2014 à 15:30:50
salut non elle passe pas et c'est bien dommage parce que ça aurait été le top quoi
Moi je suis en attente du matos c'est à dire boitier et cg puis je vous tiendrai au courant les gens
Marsh Posté le 21-07-2014 à 22:42:44
Je souhaiterai prendre le nouveau boitier in win hframe mini et me monter un petit pc mais avec des bonnes perfs.
J'ai en ma possession un i7 3770k avec un AXP-100 pour refroidir le proc, une cm Asus p8z77i Deluxe, de la ram kingston hyperx beast 2x4gb, un SSD Corsair Force Series 3 120GB et je souhaiterai rajouter à cela un lecteur blueray slim et SURTOUT une HD 7750 low profile..
Le tout avec 180w, d'après de nombreux sites/forums (chinois, anglais etc..) 180watts ça passe nickel ça ne chauffe pas trop surtout avec le AXP-100, enfin c'est correct mais avant de m'engager dans tout ça je voudrai en avoir la certitude !
Donc amis geeks help please
Merci d'avance
JE VENDS ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7799_1.htm
