présentation du Thermaltake SD100 Mini ITX [boitier HTPC] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 12:35:32
Très bon retour, très bonne initiative, même si perso je n'accroche pas du tout à l'esthétique de la façade, c'est bien fait.
Je suis moins fan du mobilier et des nappes qui ont servi pour les photos
Marsh Posté le 17-12-2009 à 12:43:51
peux-tu mesurer la profondeur du "boitier" en tenant compte du fil de l'alimentation? c'est-à-dire en ajoutant la profondeur nécessaire à faire passer le cable de l'alim si on le courbe à 90°. C'est pour vérifier la possibilité de mettre ce boitier dans mon meuble... Ce serait idiot de ne pas savoir fermer la porte.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:12:29
dduckof62 a écrit : Très bon retour, très bonne initiative, même si perso je n'accroche pas du tout à l'esthétique de la façade, c'est bien fait. |
merci, après c'est sur que chacun ses gouts...
disons que ce design se rapproche de l'ancien décodeur canal satellite, avec le haut de la façade un peu bombé
il s'assemble bien aussi avec la PS3 tank, qui est aussi en noir laqué + chrome
EDIT, remarque je n'ai aucun de ces deux appareils chez moi il est aux cotés d'une Xbox 360 et d'une freebox HD.
dduckof62 a écrit : |
roohh c'est chez mes parents alors les fauteuils louis 15 sont pardonnables
manudcn a écrit : Salut, |
la longueur MAX du boitier seul est de 32,6cm
tu ajoutes 6cm environ pour le cable d'alim et le cable HDMI une fois pliés mais la ça dépend des cables que tu utilises, il existe des cables d'alim avec connecteur a 90 degrés par exemple.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:47:56
bon, j'envisage en janvier de redémonter ma bécanne pour régler 3 détails :
- changer la pate thermique du chipset pour de la Arctic Silver 5
- Resserrer le plot de l'antenne Wifi (quand je visse l'antenne le plot se dévisse)
- bidouiller le ventilateur, soit en y foutant un diviseur de tension (2 résistances) soit en mettant carrément un autre ventilo, mais faut qu'il soit de 6cm max donc faudrait que je trouve un vieux ventilo de proco pas trop bruyant.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 11:23:58
ah t'as le chipset qui chauffe on dirait
perso j'avais collé le rad que j'ai sur mon topic de vente pour que ce soit stable
Marsh Posté le 18-01-2010 à 11:48:30
ben en fait je sais pas si je peux dire que le chipset chauffe, dans la mesure ou tout est stable, aucun plantage jusque la...
donc oui ça chauffe, mais peut etre pas anormalement, il semble que je sois dans la moyenne pour le 9300
le changement de pate thermique c'est plus par acquis de conscience, histoire d'optimiser au maximum...
j'aurais du le faire Cash mais j'ai zappé...
sur ma Gigabyte de mon PC prinipal j'avais mis de l'AS5 sous les deux radiateurs avant meme le premier démarrage de la mobo, par principe, et la pour la zotac j'ai oublié
cet après midi je vais chercher un nouveau ventilo de 6cm, avec du filtre a poussière, et un variateur de tension,
ensuite je démonterai tout pour faire ces quelques optimisations
Marsh Posté le 18-01-2010 à 12:33:46
ref du ventillo 6cm.?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:21:23
celui d'origine ? ou celui que je vais mettre a la place ?
parce que celui d'origine c'est un thermaltake TT - 6025
l'autre je sais pas encore je l'ai pas encore reçu (un noname chinois a coup sur)
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:48:35
Bravo et merci pour cette présentation.
Un question est il possible sur ce boitier d'avoir une carte PCI Low Profile connectée sur la carte mére.
Il ne me semble pas voir sur la face arriére la possiblité de sortie d'une carte PCI.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:49:46
non pas de possibilité de mettre de carte d'extension, c'est un défaut de ce boitier, si on a besoin d'une telle carte
EDIT : au fait j'ai bien changé mon ventilo de 6cm par un autre, plus silencieux (pas besoin de diminuer la tension finalement, on entend que le souffle de l'air pas de grésillement)
en plus il se connecte sur la carte mère et non en molex donc c'est pas plus mal.
J'ai comme prévu bricolé un filtre a poussière, et j'en ai profité pour changer la pate thermique du radiateur de chipset de la carte mère,
mon boitier est fini, il est pas au top silence comme mon PC principal, mais très satisfaisant néanmoins
Marsh Posté le 21-02-2010 à 17:47:15
Ah dommage.
Pourtant sur les photos on voit un slot PCI.
Si en face arriere on fait une découpe pour pouvoir passer les sorties antennes d'une carte Low Profile Tuner TNT est qu'il serait possible dans ce cas de pouvoir mettre cette carte tuner.
Dans ce cas la carte serait connecté au slot PCI sans équerre il y aurait seulement les sorties antennes TV.
Est ce qu'il y a assez d'espace entre le slot PCI et le boitier d'alimentation.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 13:15:41
Petite astuce pour améliorer refroidissement et nuisances mais pour cela il faut que tu aies au moins 1.5cm entre ton rad et ton capot.
Tu profites de la grille située au dessus du support processeur pour fixer un Scythe slipstream 120mm/12mm à ton capot
12mm d'épaisseur çà doit passer : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] L12SL.html
en le plaçant au dessus du rad chipset/ support cpu tu devrais vite gagner 10°
2ème conseil : mets le 6cm en extraction car tu n'as pas de ventilateur qui extrait l'air chaud. même si un 6cm et rien... ce sera toujours çà.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 13:24:19
ouais c'est vrai que j'avais pensé a le mettre en extraction, mais du coup le DD ne recevra plus sa livrée d'air frais... enfin bon c'est pas ça qui va lui changer sa vie... vais essayer ça pour voir...
le slipstream oui les 15mm je dois les avoir normalement entre le rad intel et la grille, faudrait que je me teste ça aussi, c'est clair que ça me ferait gagner un peu...
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:03:31
Je pense que la différence peut être importante et pas sur que le dd y perde car il va profiter du flux d'air apporté par le 120mm qui va refroidir l'ensemble des composants.
Le plus grand gagnant à ce niveau sera le chipset qui pourrait perdre un 10aine de degré si tu positionne stratégiquement le ventilo
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:58:34
roger93000 a écrit : |
je pense qu'a ce niveau la il n'y a pas de soucis, le probleme ce serait la hauteur de la carte,
meme en low profile ça va faire juste, le boitier est vraiment très mince... faut que je teste j'ai une carte vidéo low profile en stock, je regarde ça ce weekend
PS : sur ma carte mère c'est un PCI-express 16x, pas un PCI standard, m'enfin ça change rien au shmilblick
Marsh Posté le 24-04-2010 à 09:53:01
As tu eu le temps de faire l'essai avec une carte low profile?
Est ce qu'elle rentre en hauteur?
Maintenant que la carte mere mini ITX Zoltac H55 est disponible j'aimerai faire un média center en mettant comme carte TV une Avermedia A177 qui est Low Profile mais je ne sais pas si elle passe?
Merci de ta réponse.
Bon WE
Marsh Posté le 25-04-2010 à 00:02:14
Impossible
carte low profile = 8cm de hauteur
ce boitier = 7cm de hauteur
Je pense qu'il y aura un souci.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 21:34:35
désolé j'avais zappé pour l'essai, je vais m'y atteler fin de semaine quand je rentre,
je vais aussi me commander un slipstream 120 comme me l'a suggéré dduckof62 pour remodeler un peu la ventilation...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:07:19
c'est clair que rien ne rentre dans ce boitier a part la carte mère.
autant il est joli mais arf qu'il est petit...
Cependant, passe tres bien a cote de la TV dans le salon.
madame aurait presque dit oui si je ne lui avait fait voir qu'elle pouvait lire ses série sur le synology
http://www.magicpc.fr/composants/b [...] U/p-18370/
Marsh Posté le 10-06-2010 à 11:49:00
bah comme j'ai dit dans mon descriptif,
on y met quand meme un lecteur optique slim, un (vrai) DD de 3,5 pouces ... ET un SSD 2.5 ou meme deux dans la place qui reste au dessus de l'alim.
Et encore, il reste de la place pour caser ses fils, la carte mère reste bien aérée
C'est pour ça que je le trouve bien conçu ce boitier
Marsh Posté le 19-08-2010 à 09:40:18
j'hésite entre l'antec sk310 et le sd100. peux tu me donner ton avis sur l'alim (bruit, rendement...) stp.
cdt
Marsh Posté le 16-12-2009 à 21:21:17
Bonjour a tous,
) sachez que le ventirad intel stock tombe juste dessous la grille d'aération supérieure, celle qui inclut le filtre a poussière.
De plus comme il aspire de l'air extérieur, il sera toujours au frais.
il y a quelques temps déja que je cherchais a troquer mon boitier multimédia Popcorn Hour A110 contre un véritable PC de salon.
Seulement voila, les obstacles divers et nombreux sont venus se mettre en travers de mon chemin :
peu de diffusion des produits mini ITX, boitiers souvent trop gros ou moches ou trop chers... alims trop faibles... peu de tests ou de retours utilisateurs sur le net...
dilemme : atom ou pas atom ... bref, beaucoup de questions se posaient a moi...
Je me suis résigné a me lancer a l'aventure, et je vous présente le boitier que j'ai choisi car j'en suis carrément RAVI j'irais meme jusqu'a dire qu'il est PARFAIT !
je fais ceci car j'ai trouvé peu d'infos sur ce boitier, mis a part le test de CowCottLand et un autre site américain, mais je n'arrivais pas a me faire une idée précise de la bete et de ses possibilités...
j'ai donc fait quelques clichés tel un vrai geek, durant mon installation, afin d'aider les gens qui hésitent encore pour choisir un boitier mini ITX, qui plus est pour leur salon.
Tout d'abord, voila le carton de la bete tel qu'il est livré :
Dans le carton, outre le boitier on trouve un petit sachet avec les manuels, un autocollant "Thermaltake Key 3 Spirit", et un tissu doux pour nettoyer.
le boitier en lui meme avec ses plastiques de protection :
comme on peut le voir il est entièrement noir laqué
le capot est d'un seul tenant, se retire après avoir dévisser les 3 vis a main.
une vue de l'envers du capot. On perçoit 3 ouvertures, dont la principale sur le dessus pourvue d'un filtre a poussière (vissé)
voici le boitier une fois le capot ouvert, tel qu'il est a la première ouverture :
on voit donc l'alim Flex ATX a gauche, et elle est fabriquée par thermaltake eux meme bien entendu.
A droite on perçoit le ventilo de 6cm, également fabriqué par thermaltake.
On trouve également le traditionnel sachet de visserie, et le cordon d'alimentation.
A noter que l'alim propose les connecteurs suivants :
- extended ATX power 24 pins (les 4 pins bonus peuvent etre séparés pour un connecteur 20 pins)
- le connecteur 4 pins supplémentaire
sur une autre "branche" : deux connecteurs MOLEX, un connecteur FLOPPY a 5cm du premier connecteur molex, et un connecteur SATA a 5cm du second connecteur molex.
Il y a aussi un convertisseur MOLEX --> mini SATA fournit et c'est une très bonne chose puisque l'installation d'un lecteur optique slim implique cet adaptateur obligatoirement.
c'est un détail mais beaucoup de boitiers qui imposent un lecteur slim ne donnent pas d'adaptateur, donc si on oublie de le commander on se retrouve bloqué...
Il y a bien entendu un connecteur USB pour les deux prises en façade, la nappe est très longue, on pourra donc éventuellement la faufiler par certains passages.
IDEM pour la nappe correspondant aux prises jack en façade, avec un connecteur HD Audio, et un connecteur AC 97 (au choix selon carte mère).
On trouve bien entendu les connecteur pour PWR LED, HDD LED, PWR SWITCH et RST SWITCH. Le connecteur PWR LED souvent en 3 pins est ici en deux pins, ce qui m'arrange puisque ma carte mère a un connecteur 2 pins.
il y a également un bipeur derrière la face avant, avec son connecteur 4 pins,
pour finir on trouve aussi a l'arrière un bouton poussoir avec un connecteur 2 pins, qui sert a faire un BIOS RESET sans ouvrir le capot si on le branche sur le connecteur BIOS RESET de la carte mère.
Etant donné que ma carte mère possède un connecteur HD Audio, j'ai déclipsé chaque pin du connecteur HD Audio pour couper les fils du conecteur AC97.
AVANT :
APRES :
Une fois tous les fils écartés de l'intérieur du boitier, et le chassis pour disque dur et lecteur cd retiré, ma première interrogation a été la possibilité ou non de mettre un disque dur 3,5 au dessus de l'alim.
on voit que c'est limite en hauteur, mais ça ne passe pas. De plus la barre de fixation du chassis pour lecteur CD passe pile au millieu, il faudrait la couper donc on ne pourrait plus fixer le DD... bref, on oublie
boitier une fois la carte mère montée :
PS : j'ai viré le switch BIOS RESET a l'arrière, et le bipeur a l'avant (inutiles pour moi) ça se déclipse facilement.
vue du dessus, on voit clairement la séparation des éléments :
alim en haut a gauche, carte mère a droite, disque dur et lecteur CD en bas a droite, et une place vide pour les cables a gauche.
étape suivante : cheminement du connecteur d'alim 4 pins :
il fait pile poile la bonne taille pour le placer comme je voulais : le long de l'alim derrière le connecteur PCI-E 16x, puis le long de la plaque IO-SHIELD.
pour le placement du connecteur principal d'alim, qui est assez épais, j'avais un peu peur. Mon but était de le faire passer SOUS le disque dur, donc ça impliquait de plier sévèrement les fils au niveau du connecteur pour faire un quasi 180 degrés.
On perçoit aussi mon cheminement des 4 connecteurs de façade (les deux LED et les deux Switch)
j'ai fait passer le bouton reset et la led HDD derrière la facade, pour les faire ressortir de l'autre coté, histoire de ne pas les voir flotter dans le boitier car ils sont assez longs.
j'ai voulu faire pareil avec les deux autres (led power et bouton power) mais ils sont un chouilla trop courts. Je les ai donc fait passer le long de la façade, mais dans le boitier, et je les ai attaché avec un lien pour faire le coude au meme endroit que les autres.
on voit sur la photo suivante, que une fois le chassis disque dur placé, seul le connecteur d'alim parrait, et les fils partent en dessous. Ca passe mais tout juste.
astuce pour que ça glisse et que le bord du DD ne rape pas les fils en forcant : mettez un bout de scotch sur l'arrète du disque dur, ça le fera glisser sur les fils.
sur la photo suivante : j'ai bidouillé le branchement du connecteur du ventilo de 6cm (un molex) pour qu'il tourne en 5V au lieu de 12V.
J'ai rassemblé le surplus de fils, le connecteur molex et le connecteur floppy associé, puis entouré le tout avec du scotch d'électricien vert. Le tout a moitié glissé discrètement sous la carte mère pour que ça tienne a cet emplacement le temps que je fasse le reste des branchements.
j'ai aussi connecté au second molex mon connecteur MOLEX --> mini SATA pour mon graveur slim.
j'ai également mis en place le cable SATA pour mon disque dur.
sur la photo suivante : le placement des 4 caoutchoucs anti vibrations du disque dur. Celui ci sera fixé donc en suspension en dessous de la cage amovible.
on peut aussi le visser sur les cotés si on préfère (comme on le voit sur la photo)
ça y est : tout est monté et bien casé !
On voit que le dessus de l'alim est entièrement dégagé. On voit aussi que le dessus de la carte mère est dégagé aussi : pas de cable qui part dans tous les sens !
Bingo ça marche !!
BONUS : essai de placement d'un disque dur 2,5 pouces au dessus de l'alim.
Résultat : CA PASSE !! et meme largement, on pourrait meme en mettre deux l'un sur l'autre si on veut.
Le 3,5 ne passait pas mais bien entendu avec un 2,5 c'est plus pareil
Et on peut meme faire du travail propre en perçant deux trous dans la barre de la cage a disque dur, pour pouvoir le visser sur le coté, histoire qu'il ne soit pas juste posé sur l'alim.
Avis donc aux amateurs de SSD : c'est tout a fait possible d'en mettre un 2,5 pouces, tout en ayant un 3,5 pouces pour le stockage.
Et rien n'est étriqué, ça respiiiiire !
moi j'en ai pas besoin, mon Terra 3,5 me suffit. Mais étant donné que j'ai un connecteur SATA libre sur la carte mère, et moyen de me repiquer sur un molex pour l'alim, je pourrais éventuellement a l'avenir me rajouter un SSD pour le confort de la vitesse d'exécution des programmes.
Bref vous l'aurez compris ce boitier est vraiment génial.
une fois tout dedans, il affiche 4kg sur ma balance donc pareil qu'un ordinateur portable 17 pouces avec son chargeur.
ses dimensions je le rappelle : 7cm de haut, 26,5cm de large, et 32cm de profondeur.
Concernant le bruit : pas de miracles, le ventilo de 6cm émet un ronronnement assez présent meme boitier fermé... et meme en 5V !!!
Néanmoins le passage en 5V permet d'atténuer ce ronronnement tout en offrant encore un souffle suffisant.
Concernant la ventilation donc : ce ventilo de 6cm souffle en aspiration, directement sur le disque 3,5 et le lecteur DVD ce qui est génial !
Le ventilo de l'alim se fait par contre miraculeusement silencieux, et meme inaudible je dirais !! il tourne vraiment a petite vitesse, meme en pleine charge !
Pour ceux qui ont une carte mère avec un vrai processeur (
Sachez qu'il reste meme pas 1cm au dessus du ventirad, donc ça va aspirer de l'air extérieur. Le filtre est donc une très bonne idée pour éviter l'encrassement rapide du ventirad.
Malheureusement le revers de la médaille, c'est l'impossibilité de mettre un ventirad plus épais, donc en gros c'est ventirad intel stock obligé
Ceci dit, il n'est pas mauvais donc ça ira
Dommage qu'il n'y ait pas de filtre a poussière aussi au niveau du ventilo de 6cm sur le coté, car il est en aspiration et fera donc entrer de la poussière.
On pourra éventuellement se bricoler un filtre ce que je vais faire.
On constate que globalement les flux d'air entrants sont supérieurs aux flux sortants (l'alim seulement) donc on est en pression positive : il y aura de l'air frais dans tout le boitier !
CONCLUSION :
POINTS POSITIFS :
- 7cm de hauteur : idéal pour mettre dans un meuble télé, aux cotés d'une console de jeux ou un décodeur télé.
- bien agencé a l'intérieur avec la possibilité de bien ranger ses cables pour que tout soit aéré.
- emplacement officiel pour HDD 3,5 pouces, et emplacement officieux pour un 2,5 pouces (SSD possible)
- alim 120 watts silencieuse flex ATX de qualitay : pas de soucis pour mettre une carte mère avec autre chose qu'un ATOM !
- ventilation excellente
- finition et look exemplaires, made in thermaltake.
- pas trop trop cher : 80 euros environ.
- bundle soigné : convertisseur molex --> mini sata inclut, tissu de nettoyage façon Apple, patins antibruits pour le disque dur etc...
POINTS NEGATIFS :
- ventilo de 6cm qui émet un ronronnement meme en 5V, et pas de filtre a poussière a ce niveau
- pas possible de mettre un ventirad plus épais que le intel stock core 2 duo.
- demande de la patience pour agencer les cables si on veut faire un truc propre, car c'est millimétré (en meme temps on est en mini ITX aussi
- pas possible de mettre une carte d'extension : on oublie donc l'eventuel port PCI-E de la carte mère.
VOILOUUUU
Pour info, ma config est la suivante :
- carte mère Zotac 9300 ITX
- processeur Pentium Dual Core E2200 (2,2ghz FSB 800 cache 1MO)
- disque dur WD green 1 terra
- graveur DVD slim samsung SN-S083 sata
- 2go de mémoire DDR2 800, en Gskill
Message édité par wiisquall le 16-12-2009 à 23:40:33
