Mini PC basse conso mais bonnes capacités graphiques
Mini PC basse conso mais bonnes capacités graphiques - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:16:52
voilà un moment que je me dis que mon vieux P4 va rendre l'âme et je compte le remplacer par quelque chose qui répond à ce cahier des charges :
- faible encombrement, pouvant être posé à plat...en gros moins qu'un A4 posé à plat.
- lecteur optique intégré
- suffisamment puissant pour recoder une vidéo à environ 2X le temps réel en Xvid
- carte graphique suffisante pour tourner en 720 sur un jeu comme les sims 3 (on rigole pas.... :D )
- si possible connecteur Firewire...et 6 USB mais je peux m'arranger autrement.
- Consommation raisonnable et surtout du silence.
Il y a bien la solution du dernier EEEbox Asus avec lecteur optique mais ayant un netbook, je vois bien que ça fera juste en perfo
Un Barebone? why not mais j'avoue ne pas avoir suivi les dernières nouveautés du domaine.
Un MAc Mini? oui, j'aime bien OSX mais je ne suis pas le seul à utiliser la machine donc il faudrait mettre un Windows dessus etc....et niveau graphique, est ce suffisant?
Une autre solution? je suis preneur....
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:34:19
une tour mini-itx/micro atx en am3 avec un athlon II x4 pour l'encodage, tu verra c'est très rapide
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] empron.htm
ou en micro-atx
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] lon-II.htm
proce
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FGIBOX.htm
pour les sims , je pense que le chipset intégrer peux suffire
Message édité par itsigo le 06-03-2010 à 14:34:39
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:41:48
tu as les cartes graphiques low profile comme la GT220 gddr3 et la 5570 qui pourront faire tourner du jeu en 720p, mais c'est bruyant.
difficile donc d'avoir du plat, mais comme alternative tu as les boîtiers plus "cubiques" en hauteur comme le lian li.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -q07b.html
la carte-mère mini ITX serait celle là je pense. bonne vidéo intégrée + port PCIe 16x.
http://www.materiel.net/ctl/ITX/55 [...] D785G.html
mais bon, l'idéal serait de savoir ce que donne la vidéo intégrée (785G) sous les sims 3, un peu overclockée et avec un athlon X2 ou supérieur derrière.
trouver moyen de tester là-dessus (les geforce 9300 sur autre carte-mère, mac mini ou portable sont équivalentes) ou bien tu peux commencer en prenant la carte-mère, tu la montes dans n'importe quel boîtier ou testes à l'air libre..
si la vidéo intégrée te convient, là tu peux prendre un boîtier vraiment mini sans problème.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 15:08:37
pour ce qui est du eeebox avec un atom
l'atom n'est pas perf pour l'encodage
http://media.bestofmicro.com/J/4/233968/original/HandBrake.png
http://media.bestofmicro.com/J/J/233983/original/TMPGEnc.png
sa te donnera une idée des perf en encodage
e2200 = 1070 secondes d'encodage
athlon II x4 620 = 461 seconde d'encodage
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027463.gif
Message édité par itsigo le 06-03-2010 à 15:14:00
Marsh Posté le 06-03-2010 à 15:35:56
Merci de vos réponses...Effectivement, j'avais déjà regardé les solutions mini ITX Zotac. Le chipset intégré devrait être suffisant à priori pour le peu de jeu que je demande. Reste après à trouver l'idéal question boitier et refroidissement du processeur.
le passif ça m'étonnerait que ça passe en AM3....
edit ; celui là me plait bien
Antec-ISK-310-150
reste à voir le refroidissement
Message édité par icemanfr le 06-03-2010 à 21:53:27
Marsh Posté le 11-03-2010 à 15:26:09
en abaissant le vcore via le bios (par exemple) ton proce dégage moins de chaleur à perf égale (enfin, c'est ce que j'ai constaté avec mon athlon 2 x2 et ma cm gigabyte)...
j'ai gagné 15 watts sur ma conso totale en abaissant le vcore à 1,08 v (stable) en idle, et environ 30 watts en full...donc on gagne aussi en temperature...
je ne me fierais pas au chipset graphique pour jouer au sims dans des conditions convenables...et tu n'as nul besoin de t'orienter vers une solution mini itx, obligatoirement plus cher qu'une micro-atx...(l'encombrement réduit, çà se paie :) )
si c'est une question d'encombrement, il existe des cm micro-atx de 24,5 x 19 cm, ce qui est déjà petit ...
quant à la carte graphique, désolé, j'y connait que dalle...j'ai acheté une hd 4650 pour pouvoir faire tourner les sims 3 (chez ma soeur, moi j'men fous des sims :) ), et bien, çà saccade à des moments...alors c'est pas un foudre de guerre la 4650, mais quand même! les sims3 sont si gourmands que çà?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 07:07:34
Contrairement à ce qui est dit plus haut, la HD 5570 existe en version ultra silencieuse (la sapphire) mais bonne ventilation obligatoire (GPU à 80° en charge dans un HTPC mal ventilé).
