Mini PC pour bureautique sur 3 écrans indépendants - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:51:17
Pour tes 3 écrans il faut surtout que le mini PC ait les bonnes sorties, sinon pour le PC en lui même tu peux aussi regarder du côté des Gigabyte brix ou autre intel NUC.
T'as ce genre là : https://www.ldlc.com/fiche/PB00233633.html
Mais le problème est d'avoir 3 sorties vidéo
C'est à ce genre de modèle que tu faisais référence chez Lenovo ? https://www.ldlc.com/fiche/PB002353 [...] gIGKPD_BwE
Ca me parait quand même vachement cher pour un i5 basse conso, 4Go de ram et un HDD 7200.
Une config équivalente choisie composant par composant pourrait te convenir ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 10:17:14
Salut, merci de ton aide.
C'est bien cette série Lenovo que j'ai repérée, sur leur site on peut directement configurer le mini-pc pour qu'il ait 3 sorties vidéo. Mais oui c'est cher.
Les NUC, je n'en ai trouvé aucun avec 3 sorties vidéo.
Du moment que j'ai mes 3 sorties, peu importe si le PC est à monter soi-même. Tu penses qu'il existe un autre modèle qui pourrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 10:40:29
| freshy44 a écrit : Du moment que j'ai mes 3 sorties, peu importe si le PC est à monter soi-même. Tu penses qu'il existe un autre modèle qui pourrait faire l'affaire ? |
J'ai essayé de faire une config clé en main : https://www.topachat.com/pages/conf [...] sHaWPoc%3D
Ca l'amène après les 6% de remise et la TVA en moins à 688 HT, encore peut-être un peu cher pour toi mais il doit y avoir moyen de baisser un peu sans perdre en perf par rapport à ta config.
Le CPU est plus performant pour de l'applicatif, 8Go de ram qui seront plus futur proof que 4Go, et surtout le SSD qui va sacrément accélerer tout ça.
On peut surement mettre un CPU un peu moins perf mais toujours avec 4c/8t et repasser sur 4Go : https://www.topachat.com/pages/conf [...] CUaBB4Y%3D
T'arrives à ~615€ HT, montage et installation de windows (fournis) incluse.
Ca fait une config un peu moins compacte je le reconnais, mais pour faire le trajet bureau <-> maison en bagnole ça doit pas changer grand chose. Si tu dois prendre le train, 2 bus et un tram c'est un autre délire.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 11:08:21
merci d'avoir pris du temps, mais vraiment le format mini PC est primordial pour moi, je vais transporter le PC quotidiennement.
J'ai trouvé celui-là, le Beebox, 2 sorties HDMI et 1 DP
https://www.amazon.fr/BEEBOX-S-6200 [...] B01HZEPS46
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 11:13:17
C'est un peu léger en CPU je trouve, sinon je pige pas trop ça :
| Citation : Taille de la mémoire vive 32 GB |
Donc y a 32Go installé et 16 maxi ? non ce serait plus l'inverse, bref, moi pas comprendre si la ram est fournie et combien le PC peut accepter au max, même si pour toi c'est annecdotique je trouve la fiche produit bien floue.
Dommage pour la taille, on pouvait faire un truc pas mal.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:38:06
Je cherche un mini Pc le plus pratique possible pour que je le puisse le transporter en le bureau et chez moi, et supporter qui puisse disposer de 3 sorties vidéos pour y brancher 3 écrans gérés indépendamment et le plus simplement possible, c'est à dire, je branche les 3 câbles et ça marche directement sans complications.
Je m'en servirai pour de la bureautique uniquement, mais avec des fichiers et des applications un peu lourdes, donc je suis parti sur une config Core i5 et 8go de RAM et un SSD.
Je n'ai trouvé que la série Lenovo Tiny qui semble répondre à mes besoins, mais c'est un peu cher, je ne voudrais pas dépasser les 600 € HT.
Connaissez-vous d'autres mini PC qui pourraient convenir à mon besoin ?
Merci d'avance
Florent
