Carte mini itx qui chauffe beaucoup!!!
Carte mini itx qui chauffe beaucoup!!! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 00:34:22
J'ai acheté récement une config pour faire un ptit pc qui consomme rien et surtout sans bruit :
- Boitier icaricio IC-ITX200S
- Disque dur Seagate Momentus 2,5" 72000 RPM 8Mo de cache
- Mémoire Corsair 1G0 PC 4200 Value select
- Carte mère Jetway J7F4K1G2E (Processeur VIA C7 1,2Ghz fanless)
J'ai donc monté tous ca sans trop de problème. N'ayant pas encore installé de système (pas fini de configurer mon pxe) je l'ai fait tourner sans système donc bloqué à l'écran du bios indiquant qu'il n'y a pas de système sur le disque. (Pour l'instant tout est normal)
Hors je me suis apercu que la température du processeur indiqué par le BIOS, monté très très vite. 35°c au démarrage puis au bout de 10 min 70°C. Sachant que dans le boitier icarico il ya  un ventilo que j'ai débranché pour être totalement fanless comme la carte mère. A priori ca ne dérange pas vu la carte mère est faite pour cela.
Quelqu'un a t-il utilisé cette carte mère dans les même conditions et a remarqué une température similaire. Auriez vous une idée sur le pk du problème.
Merci d'avance.
Message édité par hornet21 le 07-06-2008 à 00:39:48
Marsh Posté le 09-06-2008 à 18:29:22
il est aere ton boitier ?
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:47:23
vu la température, je dirait qu'il n'y a aucun flux d'air et qu'il risque pas de marcher longtemps à ce rythme. tu peux pas laisser au moins un ventilo au minimum. même si ça souffle pas grand chose. ça peut peut être suffir.
