Changer de boitier
Changer de boitier - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2012 à 19:51:04
Bonjour la compagnie,
Voilà j'ai un Shuttle xxPC Glamor
Et j'ai deux questions:
1) Puis-je changer mon boitier du style ATX pour un plus grand et si oui lequel??
2) Je compte changer aussi le système de refroidissement de PROS
et tout cela sans changer de Carte Mère
car cela ne refroidi pas bien surtout quand je joue a un jeu de simulation de TRAIN
le ventilo s'affolle en non-stop car il me semble un peu loin le radiateur dissipateur du PROS
voici mon modèle de mon dissipateur ci-dessous en photo et mon ventilo est apposé juste derrière.
http://pc-overware.be/imagespl/tests/Shuttle_SN68SG2/Photo%20int%e9rieur/IM000003.jpg
Ainsi que le résumé de ma configuration faite par "Ma-config.com"
Date de la détection: 15/07/2012 19:10
Système d'exploitation: Windows 7 Edition Intégrale ‎(X86)‎
Date d'installation : ‏25/07/2011
Processeur:
AMD Athlon 64 X2 6400+ Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0) : ‏1.00 GHz
Nombre de coeurs : ‏2 physique(s), 2 logique(s)
Socket : ‏Socket AM2 (940)
Température CPU (core 0) : ‏49 °C
Carte mère:
Shuttle Inc FN68S V10
Version du bios : ‏6.00 PG
Date : ‏16/07/2007
Chipset:
Pont nord : NVIDIA GeForce 7025
Identifiant de révision : ‏A2
Pont sud : NVIDIA nForce 630a
Mémoire:
2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 200.19 MHz
Timings mémoire : ‏5.0-5-5-15-1T
Barrette de 1 Go
Fréquence maximale : ‏400 MHz
Bande passante : ‏PC2-6400
Barrette Kingmax Semiconductor de 1 Go
Carte Graphique:
NVIDIA GeForce 210
Version DirectX installée : ‏11.0
Fréquence du GPU : ‏405 MHz
Fréquence shaders du GPU : ‏810 MHz
Fréquence mémoire du GPU : ‏405 MHz
Disque dur:
Disque dur Hitachi HDS721616PLA380 de 149.05 Go SATA II
Firmware : ‏P22OABEA
Numéro de série : ‏ PVG904ZFRTVXMV
Température HDD : ‏45 °C
Temps de fonctionnement : ‏6964 heures
 Disque dur SAMSUNG HD154UI de 1.36 To SATA II
Firmware : ‏1AG01118
Numéro de série : ‏S1Y6JD2ZA01126
Température HDD : ‏36 °C
Temps de fonctionnement : ‏4111 heures
Disque dur HTS42121 0H9AT00 USB Device de 85.91 Go
Lecteurs optiques:
PHILIPS DVDR1660P1
Type : ‏DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : ‏P1.4
HATOPKT JCHYNO16
Version du firmware : ‏1.04
Date du firmware : ‏08-11-09
Réseau:
NVIDIA Corporation MCP67 Ethernet
Type d'adaptateur : ‏ethernet
Bande passante : ‏100 Mbits/s
Cartes multimedia:
NVIDIA Corporation MCP67 High Definition Audio
C-Media Electronics Inc CM8738
NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller
Clavier:
DRAC 5 Virtual Keyboard and Mouse Keyboard (Dell USB Keyboard)
Souris:
Microsoft Corp. Basic Optical Mouse (Basic Optical Mouse)
Ecran(s)
DELL 2208WFP
Fabricant : ‏Dell Computer Corp.
Resolution maximum : ‏1680 x 1050
Taille de l'écran : ‏22.0" (47 cm x 30 cm)
Date de fabrication : ‏01/09/2008
Ratio d'aspect : ‏16:10
Type d'entrée vidéo : ‏Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : ‏1.10
Guillemot Corp. Hercules Dualpix Exchange (Hercules Dualpix Exchange)
Version USB supportée : ‏2.0
PL2301 USB-USB Bridge Mass Storage Device
Merci pour votre aide
cordialement
toto13015
Message édité par toto13015 le 15-07-2012 à 19:54:57
