Changer les ventilateurs sur l'alim d'un Shuttle pour plus de silence
Changer les ventilateurs sur l'alim d'un Shuttle pour plus de silence - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 11:08:33
Je viens de racheter un Shuttle SB75G2. Machine agréable, mais beaucoup trop de bruit !
Après recherche, je m'aperçois que les 2 ventilateurs de l'alimentation (la 220W) sont en cause. Ce sont des Superred 40 x 40 x 20 mm, 12V, 0,10A.
Je pourrais changer l'alim par la PC40 SilentX 250W de Shuttle ou la nouvelle Fanless, mais le prix me reste en travers de la gorge...
La question : est-il possible de changer les 2 ventilos d'origine de l'alim par d'autres + silencieux  :??:
Je ne trouve pas d'équivalent sur les sites marchands, et je ne m'y connais pas bien au niveau connectique (sur les 2 ventilos, la petite prise est blanche avec 1 fil rouge + 1 fil noir, je ne connais pas le nom technique).
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-05-2008 à 00:48:18
Merci d'avance
C'est possible mais étant donné la marque, je déconseille fortement. S'il fait du bruit c'est que Shuttle juge qu'il doit tourner à cette vitesse. Shuttle n'est pas une mauvaise marque. Bricoler l'alim enlève aussi toute garantie et on risque un électrocution, même l'alim débranchée..
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:33:08
Aïe, ce n'est pas la réponse que j'espèrais  :( Donc, à priori, il va falloir que je casse la tirelire pour la nouvelle alim Fanless silencieuse Shuttle. 120 euros, c'est pratique de ne pas avoir de concurrence...
En tout cas, merci pour le conseil.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 03:54:40
Je me demandais si cette alim fanless était compatible avec le SD39P2?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:12:30
Beaucoup ont découpé la coque de l'alim pour y placer un gros ventilateur (style 80 mm). Et ainsi retirer ceux d'origine.
Mais faut aimer bricoler.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 16:38:53
A priori oui. la réponse se trouve sur le site Shuttle : http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14709/
Marsh Posté le 15-05-2008 à 16:44:43
J'aurais aimé garder le design d'origine sans avoir à tout découper. L'idée de changer simplement les 2 petits ventilos de 40 mm me semblait bonne, seulement je ne trouve pas d'équivalents silencieux dans le commerce... (pas la bonne connectique)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 17:21:38
Haaaa, ça y est, j'ai trouvé mon bonheur !!!  :D
Pour ceux que ça intéresse, voila par quoi on peut remplacer les ventilos d'alim shuttle bruyants, et à moindre frais !
Cet article a été trouver sur ce site : http://www.matbe.com/actualites/15 [...] mini-kaze/
"Le constructeur Scythe vient de commercialiser un ventilateur de 40 mm silencieux, baptisé Mini Kaze. Ce petit ventilateur mesure donc 40 x 40 x 10 mm. Il tourne à 3 500 tpm pour un bruit de 14 dB(A) et un flux d'air de 4,11 CFM. Il dispose d'un connecteur d'alimentation 2 broches mais il est fourni avec un adaptateur 3 broches.
Ce ventilateur pourra remplacer les modèles bruyants pour chipsets ou encore ceux montés dans les boîtiers pour disques durs externes et bien sûr n'importe quel autre ventilateur de 40 mm comme ceux des alimentations Shuttle plutôt bruyant. Le Scythe Mini Kaze sera vendu environ 7 euros."
Marsh Posté le 15-05-2008 à 18:53:19
bah apparemment non puisqu'il parle des chassis G, G2, G5
Marsh Posté le 16-05-2008 à 14:32:32
Attention, quel est le flux d'air des ventilateurs d'origine ?
Il ne s'agit pas de remplacer les ventilateurs par d'autres qui ne ventilent rien !
Message édité par TousDesAnges le 16-05-2008 à 14:33:27
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:47:22
Bonne remarque que jai un peu négligée...
Le flux d'air maxi d'origine est de 7,36 CFM (ventilo Superred CHA4012B-M à 26,5 db), et là ça ferait passer à du 4,11 CFM (14db). Je ne sais pas si ça fait une différence trop importante, auquel cas il vaudrait mieux ce rabattre sur le SY124020L, à 5 CFM.
Mais est-ce que c'est suffisant ???...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:59:48
j'aimerai bien voir ca a cette vitesse...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:28:24
J'ai reçu les 2 ventilateurs Scythe.
L'idée n'était au final peut être pas la meilleure...
1ere mauvaise surprise : le connecteur d'alim n'est pas le même (un 2 broches un peu plus gros que celui d'origine).
2eme : les visses d'origine sont trop grosses, il vaut mieux en avoir en réserve
3eme : la longueur de cable n'est pas suffisante
Donc, il faut bidouiller avec les fils et la connection, et surtout avoir un fer à souder pour faire ça correctement (ce qui bien sûr n'était pas mon cas !).
De plus, comme certains le remarquent, le débit d'air ne semble pas faramineux...
Conclusion : je dois surveiller la température de l'alim, mais les risques encourrus me font dire que j'ai eu une "fausse bonne idée" ! je vais être obligé de sortir 120 euros pour la Fanless de Shuttle :pfff:
