Aide au choix d'une config mini ITX - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 01:05:31
salut
zotac 9300 et e5200 c'est un bon choix , mais par contre si tu veux mettre une carte graphique pour jouer un peu, oublie les boitiers de petite taille avec des alim qui ne seront pas assez puissante et mal ventiller
dans ce cas oriente toi vers le sugo 05 de silverstone
non il n existe pas de carte graphique au format mini PCIe du fait que pour les pc normaux c'est le PCIe 16x et pour les portable le format mxm...
pour la difference entre matos portable et ordinaire
c'est simple pour un portable tu as des contraintes ,de taille de consommation et de dissipation thermique ... qui n existe pratiquement pas dans un boitier ATX ... contrainte = plus cher
Marsh Posté le 26-05-2009 à 01:24:27
Je suis intéressé aussi par la conception d'un "mini pc" avec une consommation minimaliste, sans bruit pouvant me servir de serveur de fichiers (sauvegardes), box freenet (donc un minimum de puissance, mais vraiment un minimum vu qu'il faut une consommation riquiqui). J'aimerais donc en savoir plus sur les composants que tu comptes utiliser et la consommation que cela va faire? prix final? pouvant servir a diffuser du multimédia? (mais inutile en première intention, juste vu que la puissance du matériel augmente sans cesse, si on peux le plus autant en profiter.)
ps: minimaliste, c'est combien de W? 30- 35?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 01:45:26
Piecq a écrit : Salut, |
pour cela une D945GCLF 1 Go de ram un petit boitier un disque de 2.5 " et tu es parti ... avec quelque chose qui sera à +/-20 W en idle le double en pleine charge et le tout pour moins de 200 €
Marsh Posté le 26-05-2009 à 02:16:17
+1 pour le Sugo 05, et puis le boitier que tu parle l'alim risque d'être pas assez puissante.
XaT
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:22:32
Arf, parce que le sugo est bien trop gros, je l'avais déjà vu ...
Je pourrai eventuelement changer l'alim par une plus puissante, ex : http://www.fsp-group.com/english/1 [...] &proid=554 ou http://www.fsp-group.com/english/1 [...] &proid=551
mais mon problème est que je voudrais que ca consomme moins de 300w ...
Actuellement je teste avec mon e5200 underclocké a 1,6Ghz en 1v et ca marche très bien donc je peu déjà baisser la puissance nécessaire et la chauffe ... (ma config est actuellement étudier pour le silence donc je voudrais pas qu'une config mini itx soit beaucoup plus bruyante ...)
Il est vrai que les processeur socket P sont chère ...
Mais je voudrais quand même réussir a monter une config correcte et ne consommant pas plus qu'un ordi portable de même puissance alors que lui a un écran en plus a alimenter ... Donc si ca pouvait tenir dans 120w ca serait déjà pas mal ...
Il n'y a pas de carte graphique mobile en format pci-ex non plus ? genre une 9600M ???
Edit: J'ai vu qu'on peu ce procurer des carte graphique au format mxm, mais existe t'il des carte mère mini-itx avec un port mxm ??? Je croit connaitre la réponse mais peut être des 9600M en pci-ex ...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:03:15
J'ai trouver ce genre d'adaptateur mais il utilise une connectique spécifique ... Juste pour les carte mère Liantec ... http://www.liantec.com/product/tbm/TBM-1610.htm
En revanche cela veut dire qu'il me reste peut être une chance de trouver une carte mère mini-itx avec un port mxm ou un adaptateur pci-e vers mxm ...
Edit : on s'en aproche ! http://www.clubic.com/actualite-30 [...] z-msi.html
Et de 2 ! http://www.presence-pc.com/actuali [...] 50M-29231/
C'est du micro atx mais bon on tourne autour ! http://www.bacata.net/modules/cata [...] 000-FR.pdf
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:49:54
Voila !
J'ai trouver en tout près le genre de config que je voudrais me faire : http://vr-zone.com/articles/asus-e [...] l?doc=5903
Donc c'est possible ! faudrait juste trouver ca n détacher et faire un truc encore plus compacte ^^ mais c'est déjà pas mal ! Mais apparemment il va pas être donner le coco ...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:56:30
killiandt a écrit : J'ai trouver ce genre d'adaptateur mais il utilise une connectique spécifique ... Juste pour les carte mère Liantec ... http://www.liantec.com/product/tbm/TBM-1610.htm |
carte liantec impossible a trouver
le lien clubic renvois a une news du ces 06 donc de la demonstration
l asus si disponible doit etre tres cher et introuvable
et la carte via j imagine même pas le prix ... si tu veux acheter quelque chose qui ne consomme pas beaucoup
Citation : |
tu n aura pas meilleur rapport conso / prix
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:19:56
Et si je reste sur la zotac avec un e5200 underclockée ou la point of view quand elle sortira, avec un riser pci-ex http://www.ldlc.com/fiche/PB00041758.html et ce boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068526.html ?
L'alim de 200w devrait suffire quand même ?
Si je prend le e5200 je suppose que même underclockée a 1,6Ghz ca suffit pas ca comme rad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00084874.html, faut au moins ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071431.html
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:42:27
killiandt a écrit : Et si je reste sur la zotac avec un e5200 underclockée ou la point of view quand elle sortira, avec un riser pci-ex http://www.ldlc.com/fiche/PB00041758.html et ce boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068526.html ? |
oui mais la il a beau ne pas être épais il fait 45 cm de long sur 27 de large ... de plus avec l epaisseur tu aura droit a d infâme ventilateur de 4cm qui sont de vrai turbine
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:48:02
Pour le boîtier faudrait plutôt voir chez GMC...
Le Hiper est pas cher, mais il est très laid et manque de fonctionnalités.
Le GMC AVC-S7 a beau être cher, au moins il comprend la télécommande, un écran VFD, un graveur dvd slot-in, un lecteur de cartes...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:05:38
Oui certes, mais c'est le format des éléments audio, car mon ordi me sert pour la musique principalement et pour les film de temps en temps, et vraiment plus rarement je joue, c'est d'ailleurs pour quoi je me demande si le peu que je joue (surtout en hiver en fait) je pourrai pas plutôt jouer sur l'ordi portable de ma mère, ce qui me permettrai de ne pas a avoir a rajouter de carte graphique qui pompe et chauffe...
Je me tournerai bien vers une ION de Zotac par exemple http://www.materiel.net/ctl/ITX/47829-IONITX_A_E.html mais j'ai peur des performances même juste pour une utilisation internet/audio/film.
De toute façon pour l'audio je mettrai une carte externe, je veux pas de leurs chip merdique ^^
Mais donc quel serait le plus petit boitier pouvant accueillir une plateforme ION (Zotac ou autre, a voir ce que les concurrents proposerons d'ici peu ...), un lecteur cd format slim et un disque 2,5" ???
Edit : t'a répondu avant moi, je veux justement un boitier sobre, discret et le plus simple possible (pas d'écran, de télécommande ...)
Je me tournerai plutot vers un Enigma http://www.ldlc.com/fiche/PB00078307.html ou encore plus petit ???
Marsh Posté le 26-05-2009 à 17:03:31
Aucun souci pour une utilisation bureautique + vidéo, par contre ça change radicalement les besoins niveau chassis vu qu'il n'y a plus à chercher de boîtier acceptant une carte fille (enfin sauf pitet pour l'audio, mais sincèrement on a de très bons chips depuis quelques années... l'ALC882D était un des premiers de cette trempe)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 17:21:50
Gigathlon a écrit : Aucun souci pour une utilisation bureautique + vidéo, par contre ça change radicalement les besoins niveau chassis vu qu'il n'y a plus à chercher de boîtier acceptant une carte fille |
surement un alc888 sur la ion voir même un 889
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:38:31
Perso mon chip intégrer est un Realtek ALC883 et je préfère 1000 fois le son de ma carte m-audio ! Mais ca c'est pas très grave je mettrait une carte externe.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 00:21:03
Je voudrais dans les temps a venir migrer vers une config mini itx du même genre que ma config actuel (intel e5200, NVIDIA 9600GT, 2GB Ram, HDD 500G)
J'ai pour l'instant retenu la Zotac 9300 ITX wifi avec un e5200 et une carte graphique Low profile ou la Point of view ION (reste a voir quand elle sortira) avec une carte graphique low profile aussi (je testerai avec les cartes intégrer mais je doute que cela me suffise si je veux jouer un poil).
En boitier je pense prendre un truc du genre : (je le mettrai plutôt a plat) http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] BM648.html
Auriez vous donc de meilleur proposition comme carte mère mini-itx avec ou un socket lga 775 ou un Atom 330, ayant au moins un port pci-e 16x, et si possible de la mémoire en SO-DIMM avec au moins 2 slots. Et si possible wifi intégrer...
Et pour le boitier un boitier encore plus compacte si c'est possible ... (alim externe par exemple mais y a pas plus de 150w, est-ce suffisant)
Je cherche a avoir un maximum de silence et la plus faible consommation.
PS: Je prévois un lecteur slim, un disque 2,5" (en attendent que les ssd baisse), et une carte son externe.
A oui, existe t'il des cartes graphique au format mini pci-ex ??? Je m'étonne toujours la différence de taille entre les portable et les pc normaux ainsi que la différence de puissance des alims, si vous avez une explication ...
