Tuto Ultra complet : Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L
Tuto Ultra complet : Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 00:17:10
j'ai posté un tuto ultra complet où toutes les étapes sont entièrement détaillées:
- présentation du serveur HP N54L
- modification hardware du serveur (ajout de 16Go de RAM),
- patch du bios
- installation de ESXi 5.5 sur clé USB
- installation de VMware Sphere Client 5.5
- création de la machine virtuelle DISKSTATION avec Nanoboot 5.0.2.4 sur disque d'origine 250Go
- montage des disques data en RDM
- installation de DSM 5-4482
Vous trouverez ce tuto ici:
http://www.domotique-fibaro.fr/ind [...] e-esxi-55/
A consommer sans modération avec une boite de paracétamol !!!   :pt1cable:
Bonne lecture. ;)
Marsh Posté le 05-06-2014 à 02:29:50
Bonsoir, merci ;)
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 16-06-2014 à 09:08:54
- patch du bios
Bonne lecture. ;)
merci pour ton tuto, je l'ai utilisé ce week end pour réinstaller xpeno sur ESXi pour sauvegarder les données de mon DS414 :)
par contre on ne trouve plus le logiciel star wind pour convertir en vdmk.
J'ai recup un vdmk directement sur le forum xpeno.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 10:37:53
C'est moi, ou les processeurs AMD Turion datent un peu ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:15:30
@Xenon19
Et? ...
Ce n'est pas parce que le processeur date qu'il ne fonctionne plus, ni qu'il n'est plus suffisant pour la bécane et son utilisation !
Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:32:19
Peu importe au final, l'avantage c'est que pour 180€ tu as un boitier compact+alim+cpu+ram+4 baies disques avec la possibilité d'en mettre 5/6.
pour beaucoup de choses, il sera largement suffisant
Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:58:46
J'ai déjà eu un AMD Turion et ça chauffe pas mal, c'est pour cette raison que je dis ça ... Un Celeron/Core U basse conso aurait été plus logique ...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:12:26
Tout dépend du système de ventilation.
Et là, il est bien ventilé donc pas de problème.
Et pour le prix de la machine, on ne va pas s'en plaindre !!!
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:38:48
c est surtout le package tout en un qui est intéressant.
c est sur qu'il y a mieux maintenant en cpu
Marsh Posté le 18-06-2014 à 10:44:49
tout d'abord, merci beaucoup fredo pour ce tuto ultra complet !  :)
je viens de la mettre à dispo ici  ;)
Marsh Posté le 11-07-2014 à 11:41:49
Je viens de recevoir une version du N54L dotée de 4Go de RAM et sans HDD.
Le plus compliqué a été de trouver l'exécutable sur le site officiel HP pour la MàJ du BIOS (un gros quart d'heure). Après, avec Nano Boot en version 5.0.3.1 et le 4493 update 2, du velours !...
J'y ai installé un disque WD Red  4To. Je me posais la question de la compatibilité du disque et, après "flashage" du BIOS modé, ça semble parfaitement fonctionnel (reconnu pour 3.65 To, de mémoire).
J'utilise les fonctions de transcodage vidéo (j'hésitais avec un 214 play) et avec PLEX, je "STREAM" du mkv 1080p en 1280*720 (3MB/s) sur un iPad. Le CPU est sollicité à 92% (l'interface de monitoring semble figée, ou pas !?...). Première bizarrerie...
Sous Video Station, même exercice et la charge CPU tombe à 60%. A noter que le rendu semble moins bon, je vérifierai la résolution en sortie et le bitrate, si c'est faisable... Je débute et ne suis pas encore familier avec certains points de configuration et c'est pour ça que je me tourne vers vous.
Tout irait donc merveilleusement bien dans le meilleur des mondes numériques, si je n'avais pas quelques interrogations :
* Sur le moniteur de supervision du DSM, il y a du flux réseau (montant, descendant) en permanence. C'est relativement infime car compris entre 2 et 25 Ko/s... Je ne trouve pas ça très normal en l'absence de sollicitation et d'activité... Qu'en pensez-vous, pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit ou comment le savoir ?
* J'avais fait des essais avec des versions en DSM 4.2 et 4.3 avec des fichiers ".pat" repackés sur une autre machine. Un pauvre disque de 640 Go avait été vérifié par le système durant une très grosse demi-journée avant que je puisse vraiment entrer dans le sujet. Là, avec le 4To, je me suis préparer psychologiquement à un passer le week-end à attendre que le matériel soit prêt. Dans les faits, j'ai pu utiliser DSM et File Station après 15 minutes... J'ai ainsi pu transférer un .mkv de 7Go dans le répertoire video(s) du NAS. Ça m'a beaucoup surpris. Est-ce normal ou j'ai raté un truc ?
* J'ai accédé, via un navigateur web, au DSM depuis un poste en WIFI. J'ai uploadé mon fichier à un taux de transfert de 3Mo/s. Je suis passé au RJ45 et ai relancé l'upload. Je suis passé à 15Mo/s... Mieux mais pas top... Comme j'avais un doute sur la carte réseau du PC obsolescent (Fast Ethernet ????) , je suis passé sur une machine munie d'une carte réseau Gigabit. Et là, j'ai rencontré des difficultés pour me connecter au File Station tout court ! (en fait, pas d'accès du tout en ":5000" au file station). En allant dans l'un des menus, je suis passé à une connexion en https ( ":5001" ) histoire d'essayer un truc. Après un redémarrage du module WEB, et accès en https, File Station s'ouvre du premier coup sur ce poste (testé avec FF et IE9). Je ne cherche pas trop à comprendre et lance un nouvel upload de fichier. Le taux de transfert est tombé à 1,3Mo/s. Sachant que : Je dispose d'un routeur gigabit (celui de la box), que je suis en connexion filaire, que les deux cartes réseau interconnectées sont gigabit. En repassant en http, l'accès au File Station est de nouveau impossible...
Je pense essayer de vérifier l'ensemble de mes câbles réseaux (que tout soit en 5e minimum). Supprimer les restrictions du pare-feu que j'ai paramétrer sur le DSM (j'ai peut-être supprimé un service qui est la cause indirecte de cette limitation de débit).
Je suis un peu frustré car j'ai lu sur le forum des utilisateurs qui parlent d'upload à 90Mo/s...
J'ai peut-être fait l'erreur de ne mettre qu'un seul disque de 4To alors que j'ai opté pour la gestion de disque proposée par Synology par défaut (leur "RAID maison" ).
Merci de m'avoir lu et, par avance, de vos idées et autres conseils avisés.
Ps. Si vous avez un bon tuto pour la gestion des droits sur les vidéos, je suis preneur (création de groupes d'utilisateurs, limitation d'accès au fichier...).
Marsh Posté le 11-07-2014 à 11:57:45
quel protocole utilises-tu pour tes tests?
as tu testé en connectant un lecteur réseau?
pour plex normal d'avoir une grosse charge cpu.j'ai installe le serveur plex dans une vm ubuntu et les 2 cpus sont saturés en 720p sans avoir de problème de lecture.
effectivement avec xpeo en natif, le lien gigabyte était saturé que ce soit en lecture ou écriture via un trasnfert cifs
actuelleent je suis passé en machine virtuelle. je n'ai pas retesté les debits
Message édité par d@kn1ko le 11-07-2014 à 12:07:19
Marsh Posté le 12-07-2014 à 08:50:01
Merci DarkNico pour ton retour rapide !
Ma "situation" a un peu bougée depuis. Initialement j'étais sous File Station donc, respectivement http (15mo/s) et https (1,5mo/s).
Je m'en suis tenu au plan et, après avoir vérifié les câbles, j'ai fait des tests sous OSX (toujours en http). Là les transferts sont passés à 35mo/s. Curieux... Et pas mal du tout mais pas viable pour moi car la plupart de mes gros fichiers sont sous Windows actuellement, d'où mon acharnement.
Ensuite j'ai activé les transferts via FTP sous Windows. Et là, miracle, je suis passé à un débit de 35mo/s (comme sous OSX). Suffisant pour mon utilisation (même si j'aimerais plus idéalement). Merci donc pour ton intervention car ta question m'a permis de voir plus large sur la question des protocoles à utiliser (ça m'a permis de remettre le nez dans Filezilla en plus).
Pourrais-tu développer le volet relatif à la connexion à un lecteur réseau ? Je suis allé "taper" le Disk Station directement dans le poste de travail mais après m'être authentifié, la connexion a été refusée... Je n'ai pas insisté en ce sens pour le moment.
Je passerai peut-être à la VM plus tard, si tu vois une différence sur les débits, n'hésite pas à faire signe.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 16:52:28
Bonjour et merci pour ce tuto très détaillé. :jap:
J'ai quelques petites questions :
- concernant VSphere Client 5.5, je n'ai pas trouvé le moyen de trouver une licence "gratuite" sur le site de VMWare, je suis toujours sur une licence d'évaluation de 60 jours, ça va donc couper au bout des 60 jours ?
- Concernant l'ajout du disque de 2 To en RDM, est-ce que c'est la même procédure à réutiliser pour l'ajout de futurs disques de stockage ? DSM les reconnaîtra ? Si oui, que fera t-il avec, un SHR, des volumes distincts ?
Sinon en attendant un disque Red de 2 To j'ai commencé à prendre en main le système avec un petit disque de 500 Go contenant les VMs et un stockage de 200 Go. Plex marche assez bien, j'arrive à lire des mkv 3D sur ma TV Panasonic avec. J'ai commencé à interfacer avec Sickbeard et Transmission, j'utilise également Serviio qui a un plugin pour transcoder les flux Twitch.tv. Bref ça s'annonce prometteur pour l'utilisation multimédia que j'envisageais.
Tar | Librarything
Marsh Posté le 14-08-2014 à 18:04:54
personne a tester sur le microserver G8 ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:37:20
Va voir là:
https://my.vmware.com/web/vmware/ev [...] vsphere-55
Après avoir créé un compte tu pourras récupérer une clé gratuite.
Tout dépend, si tu as plusieurs disques de 2To à ajouter pour créer un seul et même volume, il est plus judicieux de créer le volume sur une couche au dessus avec un contrôleur RAID. A ce moment là tu auras simplement à mapper ton volume RAID logique à la VM.
"By the time I pay my scientist, all the people in my lab, my developers, the lab rats, it's a wash. Well, why you do it then, baby Billy? Well, cause I'm selfless"
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:48:49
DrDooM a écrit :
Va voir là:
Sur la page en question j'ai
Your evaluation downloads are now available. Your evaluation will expire on October 01, 2014.
43
| days remaining on your evaluation.
J'ai l'impression qu'il m'a foutu sur la version "with Operations Management " par défaut.  :(
Tar | Librarything
Marsh Posté le 19-08-2014 à 17:14:51
Tu peux changer de version en rentrant la clé de la version gratuite dans ton vSphere Client ;)
Marsh Posté le 19-08-2014 à 17:22:26
Sinon pour ma part j'ai pu faire une migration de DSM 4.3 vers 5 avec succès, c'est un peu touchy pour tout basculer d'une VM à l'autre en récupérant le maximum de paramètres mais tout marche :)
Par contre pas moyen d'installer le bootstrap, le site qui héberge les packages semble down :/
Message édité par DrDooM le 19-08-2014 à 17:27:49
Marsh Posté le 09-09-2014 à 14:33:24
bonjour,
j'ai un petit problème, comme je débute et que j'ai galéré comme un fou pour esxi, j'ai fini par passé sur un dsm5.0-4458 directement j'ai bien repris le tuto et au final tout est installé j'arrive à placer des fichiers dans File Station
mais à chaque fois que je veux faire une mise à jour ou aller dans le Centre de paquets j'ai un message:
la connexion a échoué. veuillez vérifier votre connexion internet.
ou la connecion a échoué. vérifiez vos paramètres réseau.
Donc si je comprends bien il n'arrive pas à se connecter au net. vous sauriez ce que je peux faire ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 09-09-2014 à 14:35:45
lamecherebelle a écrit :
bonjour,
merci beaucoup
tu es en DHCP ou ip fixe dans le dsm?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 15:18:35
désolé j'ai cherché ou ce trouve dhcp mais j'ai pas trouvé c'est dans Panneau de configuration ?
édit: ah oui désolé c'est au début quand tu choisis un IP a toi, j'ai choisi un IP a moi
Message édité par lamecherebelle le 09-09-2014 à 15:20:15
Marsh Posté le 09-09-2014 à 15:26:19
Essaye de tester en DHCP (l'ip changera) et ensuite remet en ip fixe tu as bien renseigné le dns et sous masque?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 15:43:13
le dns et sous masque,  non j'ai rien changé j'ai juste ajouter des chiffres a pour faire une adresse ip dont je me souvienne
la je suis dans panneau de configuration y a le
nom de serveur,
passerelle par défaut
puis y a cocher: configurer manuellement le serveur DNS
serveur DNS préféré: 212.27.. mais je trouve pas DHCP
désolé d’être aussi naze
édit: je crois que j'ai trouvé le dhcp je change voir
Message édité par lamecherebelle le 09-09-2014 à 15:55:44
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:07:38
alors quand j'ai fait un le changement sur la Lan1 avec définir la configuration réseau automatiquement (DHCP) c'est passé j'ai vu un changement dans le centre de paquets mais quand je suis revenue a mon adresse ip choisi il m'a déconnecter
et la il me fait choisir entre DHCP et Utiliser la donfiguration manuelle (recommandé) donc je change l'adresse Ip mais je dois aussi changer autre chose ?
encore merci
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:12:15
encore merci
tu peux laisser en dhcp et pour fixer l'ip, aller dans ton routeur et attribuer une adresse ip pour l'adresse mac de ton xpeno.
si tu fixe l'ip dans le dsm j'ai pas en tête ce qu'il faut remplir. mais si il arrive pas a se connecter sur internet, doit avoir une mauvaise config
Message édité par d@kn1ko le 09-09-2014 à 16:32:39
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:18:27
ah ok j'attendais de voir, j'ai changé l'adresse IP et j'ai mis la même chose pour la passerelle par défaut il m'a mis erreur a un peu plus de 80%
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:19:38
il y a dans utiliser la configuration manuelle (recommandé)
adresse Ip
masque de sous réseau
serveur DNS
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:34:56
bon ben finalement il me revoit vers le syno. assistant je choisi DHCP et il me fait erreurs lors de la configuration de serveur syno
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:38:37
pour la config en ip fixe :
dns et passerelle ca doit 192.168.1.1 ou  192.168.0.1. Quelle est la forme de tes adresses ip sur ton reseau local? c'est l'adresse de ton routeur/box
pour le sous reseau : 255.255.255.0
Message édité par d@kn1ko le 09-09-2014 à 16:46:46
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:47:13
oui j'ai réussi a écrire (pour faire le test) mais je ne redémarres pas à chaque fois
la j'ai lu dans le tuto de frenchieisverige qu'il faut passé par putty je vais essayé vue qu'avec l'ancien ip il a démarer mais je sais pas ou écrire les deux lignes en plus
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:49:03
explique mieux ce que tu fais parce que je comprends pas trop en réalité
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:55:39
l'adresse qu'il m'a mis c'est 162.168.0.10 que j'ai changé par 169.254.233.22 et j'ai fais la même chose avec le sous réseau
j'avais avant ça essayé de faire passé des paquets dans file station et c'est passé mais j'ai pas redémarer
je suis revenu avec mon adresse ip du début et la j'ai vue que je pour faire la mise a jour je pouvais passé par putty du coup j'éssaye de savoir ou il faut faire passé les deux ligne en copie/col
pour
Message édité par lamecherebelle le 09-09-2014 à 16:59:56
Marsh Posté le 09-09-2014 à 17:05:06
pour
fait une capture de ta config ip fixe dans le dsm stp
Marsh Posté le 09-09-2014 à 17:10:34
oki j'ai fais une capture d'écran mais pour le dsm je vois pas encore désolé
Bon ben, je l'ai complétement planté, il ne le trouve plus dans le synology assitant ... Je crois que je vais devoir faire une nouvelle installation  lol
Message édité par lamecherebelle le 09-09-2014 à 17:43:52
Marsh Posté le 30-09-2014 à 21:35:47
Hello je post ici  ne sachant pas trop ou mettre ma requete
Je rencontre un petit souci alors que je n'ai rien modifié.
J'ai un N54L en nanoboot sur DSM 5.0.4493 (update 1, donc des maj a faire DSM et appli, ca fait un moment que j'utilise sans me connecter sur le serveur)
En fait il y plusieur truc qui ne fonctionnent plus. De ce que j'ai remarqué:
- Mise à jour du DSM il me marque "la connexion a echoué veuillez
- Mise a jour paquets: message echec de l'opération
- Acces externe: le sigle de chargement tourne mais rien ne bouge
etc...
J'ai aussi remarqué que le moniteur de ressource n'est plus fonctionnel.
J'ai testé d'uploader un maj manuelle mais il me marque "echec de l'operation, reconnectez vous a DSM"
Sinon tout fonctionne, le NAS a bien acces aux WEB car des appli comme sabnzbd ou download station fonctionnent.
Bref y'a plusieurs merdes qui doivent avoir une origine commune je pense...
une idée ?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 08:44:08
etc...
une idée ?
pour faire les majs sur xpeno, il faut le plus souvent utiliser le script
Marsh Posté le 01-10-2014 à 08:48:09
oui mais dans l'absolu la maj c'est secondaire. C'est le reste qui m'inquiete.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 10:10:27
ip fix ou dhcp?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 11:17:09
Si le moniteur de ressource ne fonctionne plus, ça peut être un hack :/
Renseigne toi !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
