Config Mini boitier HTPC/Jeu ocasionnel
Config Mini boitier HTPC/Jeu ocasionnel - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:48:07
Salut!
Voila je demande votre aide pour me faire une config plus ou moins HTPC sur base de V351
L'idée c'est un ordi compact couplé a une TV LCD Full HD 40'.
Le tout pour une utilisation modérée et mixte:
1- Un media center piloté par une télécommande gyration GYR3101EU, tuner tv et timeshift
2- Jouer occasionnellement a des jeu (FSX, SIMS 3, Starcraft2.... pas de gros jeux comme crysis necessitant des performances considérables)
3- Internet et tout ce qu'on y fait
Mon principal probleme c'est la résolution du probleme de température a l'interieur du boitier, et j'espere que vos expériences pourrons me permettre d'enfin passer commande sereinement. :bounce:
Donc :
1- Boitier V351A
2- Processeur Q8400
3- 2x2 Go PC6400 Crutial CL4
4- ASUSTeK SDRW-08D1S-U - Externe USB 2.0 - Blanc
5- Samsung SpinPoint F1 - HD642JJ - 640 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk) (plus tard j'en ajouterai un 2eme voir +)
6- Corsair HX450W - Alimentation modulaire 450W ATX 12V 2.2/EPS 12V (normalement ca suffira mais suivant vos conseil peut etre devrai-je passer sur une 520)
Pas D'OC envisagé du tout pour ce que je ferai ca devrai suffire largement "de base"
Os : je reste sous XP jusqu'a windows Seven, et peut etre je mettrai un peu de linux sur un petit DD (pour débuter)
Donc si vous pensez que pour ce qui est ci dessus ca va, il manque :
1- La CM (chipset graphique intégré ou non?)
2- LA CG si pas intégré a la CM donc...
3- Le refroidissement (pas de WC) éventuelle besoin de changer les X ventilos d'origine et le rad+ventilo du cpu+ ceux ou celui pour la partie arriere...le tout si possible sans réhobus, une gestion logique ou par le bios de la cm je préférerai.
Budget environ 700-800€
Merci d'avance de vos conseils et suggestions
Marsh Posté le 02-06-2009 à 20:00:33
