Config mini-itx moyenne gamme : est ce qu'il y a la place ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2010 à 10:55:15
le big S rend impossible de monter une cg avec cette cm
La cg rend impossible de conserver l'emplacement 3.5p dont tu peux déplacer le support sur la façade (velcro)  voir mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour l'alim je te conseille d'envisager une modulaire ou la sfx 450W de Silverstone (qui par contre limitera l'extraction).
Pour le dd comme tu as un ssd pour l'OS. C'est un dd de stockage, tu dois donc privilégier un 5400/5900 tours moins bruyant et chauffe moins, largement suffisant pour du stockage.
Autre alternative au q07:  le Q11 qui arrive bientôt
Marsh Posté le 10-09-2010 à 11:57:40
Après reflexion sur ce post et quelques mails avec materiel.net, j'ai ça
Lian Li PC-Q07S 78,89 €
Gigabyte H55N-USB3 102,49 €
Intel® Core™ i5 760 194,95 €
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition 87,49 €
Scythe Big Shuriken 33,99 €
Intel® X25-M 80 Go "PostVille" (bulk) 218,99 €
Corsair Power CX - 400W 47,95 €
Optiarc AD-7240S - OEM, noir 22,89 €
Asus EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5/A    135,99 €
Je ne comprends pas ce que m'apporterait une alim micro ATX ? plus d'air à l'intérieur ?
Pour le big S il est vraiment très fin, tu es sur qu'il ne passe pas ? Sinon, quel ventirad je peux prendre ?
Et le Q11 se fait attendre...
Marsh Posté le 10-09-2010 à 12:03:54
le Big S pose problème en surface "au sol" pas en hauteur. Il empiète sur le port pci express.
Je ne conseille pas la cx400 vu la charge de ta config, elle est très audible au dessus de 200W de charge et çà ne s'arrange pas à 250-300W
78€ le q07 ??
le q11 est prévu fin du mois normalement
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:20:43
Ok pour l'alim j'ai une  Seasonic  M12II 82+ - 520W  réputée silencieuse : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Quand tu propose une micro ATX, c'est pour avoir plus d'air à l'intérieur ?
Pour le ventirad, je ne vois pas quoi prendre. Le shuriken rev.B ? J'ai cru comprendre qu'il fallait que la hauteur soit <6.5 cm, mais je ne vois pas comment trouver ça
Marsh Posté le 16-09-2010 à 18:37:45
le shuriken fait 62mm
il y a 7 cm entre le cpu et l'alim.
pour la question de lalim oui c'est juste une question de volume gagné qui bénéficie au rangement de l'ensemble mais limite la ventila tion. Regarde ce que j'ai obtenu
désolé pour la taille en sachantque le rad est un mégahalèms, que le ventilo latéral un 8cm et que j'ai un 12cm en extraction
Marsh Posté le 17-09-2010 à 09:48:55
Ouah impressionnant. T'as fait une découpe pour mettre l'alim et le ventilo ?
D'ailleurs, ton alim, c'est une Be quiet, quel modèle.
Je vais rester plus modeste avec le Shuriken. Je suis presque au bout !
Marsh Posté le 20-09-2010 à 11:31:33
très intéressant dduckof62 ^^
une petite question, ton alim be quiet, en micro-atx c'est quel modèle ? et tu l'as tourné dans quel sens ? la ventil est en bas ? ou bien elle aspire sur le rad ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 12:10:39
J'aurais besoin de vos conseils sur cette config :
Lian Li PC-Q07S http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] _Q07S.html 78,89 €
Gigabyte H55N-USB3 http://www.materiel.net/ctl/ITX/56163-H55N_USB3.html 102,49 €
Intel® Core™ i5 760 http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 5_760.html 194,95 €
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html 87,49 €
Scythe Big Shuriken http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] riken.html 33,99 €
Intel® X25-M 80 Go "PostVille" (bulk) http://www.materiel.net/ctl/SSD/59 [...] bulk_.html 218,99 €
Western Digital Caviar Black 1000 Go - 64 Mo - SATA Revision 3.0 http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] n_3_0.html 86,89 €
Corsair Power CX - 400W http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html 47,95 €
Optiarc AD-7240S - OEM, noir http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _noir.html 22,89 €
Club 3D Radeon™ HD 5750 1Go, DirectX® 11 http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] tX_11.html 128,99 €
Est ce que cette config est équilibrée ?
Est ce que tout va rentrer ?
Est ce que tout ça ne va pas trop chauffer ?
Je suis vraiment fan du q07 donc j'aimerais bien le garder mais s'il le faut je suis pret à aller vers un q08 ou un siverstone sg ou le q11 s'il sort la semaine prochaine ;-)
Je ne suis pas du tout modeur et je compte le faire assembler par le vendeur
Dites moi ce que vous en pensez...
