[RESOLU] Conseil config mini-itx bureautique
Conseil config mini-itx bureautique [RESOLU] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:42:49
je cherche une config pour mon père, bureautique donc (il a actuellement un vieux pc acer avec sempron 3000+ et 1G de ram).
Je pense partir sur :
- pentium G3220
- CM  MSI B75IA-E33
- 1 barrette de 4 Go de ram  Corsair Value Select 1 x 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9
- 1 DD 1to seagate barracuda
Au niveau du boitier, je cherche le boitier le plus petit possible, pas plus de 24cm de haut (pour être posé sur son étagère), pas trop cher, permettant l'ajout d'un lecteur dvd et d'un lecteur de carte.
Je n'ai trouvé que le boitier Advance 3906b qui répondent à ces spécifs !
Vu la mauvaise réputation des alims advance, j'ai un peu peur en fait :)
Pensez-vous que ça passera ?
Que ça sera pas trop chaud ? Que l'alim (300w) fournie suffira ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre !
Message édité par vero_b77 le 24-02-2014 à 19:29:29
Marsh Posté le 13-01-2014 à 18:38:59
Personne n'a d'avis sur ma config ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:30:14
J'ai demandé un avis sur materiel.net du coup.
Au départ je cherchais à acheter le boitier InWin BK623 ou BK644 (micro-atx), mais je ne le trouve plus nul part ..
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:39:17
Le début de config est pas mal, mais tu mets un pentium socket 1150 avec une carte mère socket 1155. Prends une carte mère chipset B85, voir même H81 (moins chère).
Concernant le boitier, celui là devrait faire l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132250.html
Tu rajoutes un lecteur/graveur et un lecteur de cartes USB et ce sera très bien.
Une alim 300W sera suffisante : bequiet, antec, fortron, LDLC
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 14-01-2014 à 23:26:55
Ok je corrige le processeur, ou la cm, faut voir le prix..
Pour le boitier, il est beaucoup trop profond
Marsh Posté le 15-01-2014 à 01:28:06
Tu consommeras au maximum 60W hein!
Donc le boitier advance est parfaitement adapté.
Les alims SFX premier prix peuvent par contre être un peu bruyantes.
D'autres boitiers qui correspondent:
- Sugo SG05/SG06 (alim sfx)
- les mini-boitiers avec alim externe.
genre ça: http://www.computeruniverse.net/pr [...] i7-84w.asp
Après ça demande des lecteurs CD slim voire slot-in.
Message édité par regis183 le 15-01-2014 à 01:28:22
Marsh Posté le 15-01-2014 à 01:36:38
Perso je te recommande ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00132250.html Cooler Master Elite 120 advanced, Il est petit et ce place un peut par tout . Je l'avais et je l'aimer bien
Message édité par lonelyknightgt le 15-01-2014 à 01:43:01
Intel Core i7-3770K CPU @ (3.60GHz) (Ivy Bridge (22 nm)), Gigabyte H77N (Socket 1155), Kingston - 4096 MB (12800) x2, NVIDIA GeForce GTX 770 (4GO), Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, SSD Intel 240GB
Marsh Posté le 15-01-2014 à 08:19:49
@lonelyknightgt c'est celui que je lui ai conseillé également mais apparemment il est trop profond (faut le dire aussi, au lieu de dire que c'est la hauteur le plus important, j'aurais pas fait la recherche pour rien  :fou: ).
Donc en effet, prendre une m*rde advance avec alim pourrite c'est le meilleure solution  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-01-2014 à 08:43:56
Autant pour moi, je n'avais pas lu ton poste.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 09:48:16
Oui désolée, j'avais écrit "pour être posé sur une étagère", mais j'ai pas précisé que l'étagère est pas très profonde ...
Bon, si la conso ne dépasse pas 60W, ça devrait le faire quand même l'alim pourrite :)
Si vraiment elle est trop bruyante, je verrai à lui prendre autre chose, et j'aurai vu la taille exacte de l'alim advance car j'ai pas trouvé trop d'infos à vrai dire !
Jusqu'à présent, j'ai monté que des configs atx ou micro-atx, avec alim de qualité (Antec HCG ou Be quiet L8 modu) dans des boitiers divers et variés mais de qualité (sugo sg02, bitfenix raider), donc c'est surtout la chaleur qui m'inquiéte dans un si petit boitier ..
Merci à tous pour vos réponses !
Je reviendrais avec proc+cm pour vérifier si c'est ok.
Je pense plutôt prendre un proc ivy et garder la cm msi de départ, j'ai pas tout suivi sur haswell et je sais pas si y'a des gains importants entre les 2 (le GPU intégré peut-être ?), au vu du surcout important quand même !
Marsh Posté le 15-01-2014 à 09:54:01
Une alim pourrite peut "suffire" en terme de puissance, par contre en ce qui concerne le maintien des tensions et la durabilité, on repassera. Le nombre d'alims pourrites qui pètent, j'peux même pas te donner un nombre.
A mon sens, ne pas mettre de budget dans LE composant sur lequel reposent tous les autres c'est pas le bon calcul.
A ta place, je prendrais celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115819.html (format SFX)
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 09:54:13
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:29:07
Je suis complètement d'accord avec toi !
C'est juste que mon (vieux) père a du mal à le comprendre ..
Comme son vieux pc a tenu plus de 10 ans avec l'alim pourrie fournie, il ne voit pas l'intérêt de mettre 50€ en + dans une alim correcte !
En même temps, si la config pompe pas plus de 60W, même celle de 300W devrait être capable de lui fournir ça, non ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:31:44
Ouais, avec un rendement merdique et des tensions à la ouaneuguaine ^^
Mais bon, tu peux toujours tester, mon frère tourne sur une LC-Power (celle du test de canard PC) depuis 3 ans sans soucis ^^
C'est comme pour les bons constructeurs d'alim, certaines ont des défauts, là c'est l'inverse, il y en a qui sortent du lot (ce qui en dit long sur la chaine de montage : "tiens, il nous reste des condos japonais de qualité, on a qu'à en mettre, il ne nous reste plus de daube chinoise" ).
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:22:31
Oui, bon, c'est dommage qu'il existe peu de boitier "bureautique" çàd court .. et avec des baies en façade (pour les vieux) et des emplacements 3,5 (au lieu de faire payer plus cher des 2,5) !
Et sur le gain haswell vs ivy, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:23:29
Que quand t'as du budget tu peux faire péter du Haswell.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:27:58
Heu ... comprends pas la réponse (noob inside) ..
Je reformule : pour un usage bureautique (faire ses comptes), internet et jeu style Scrabble, donc sans CG dans la config, Haswell sera-t'il plus perf que ivy ?
Message édité par vero_b77 le 15-01-2014 à 11:29:04
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:31:01
Il ne verra même pas la différence entre les deux ^^
Tu pourrais même lui mettre un Pentium Sandy bridge, c'est ce que j'ai et c'est parfaitement suffisant pour une utilisation bureautique.
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 11:31:33
Marsh Posté le 15-01-2014 à 12:22:45
J'en trouve plus !
En tous les cas sur mat. ou ldlc ..
Marsh Posté le 15-01-2014 à 12:36:19
Effectivement Sandy n'est plus approvisionné, mais de façon générale n'importe quel petit processeur 2 coeur fera très bien le boulot. Pour de la bureautique basique n' importe quel processeur actuel sera suffisant.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:36:51
Du genre un céléron suffirait ? Pas de différence du tout ???
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:29:24
Aucune idée pour le céléron, en tout cas le pentium, je trouve qu'il est super bien en bureautique.
Dis moi, ton daron, il est récalcitrant sur un éventuel changement d'OS (gratuit ;)) ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:53:41
Heu, çàd, heu .. ben j'ai c'qu'il faut en gratuit ... comment dire ...
Tu pensais à quoi, un linux ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:59:13
Bah ouais, carrément !
Essaie Fedora 19, c'est terrible.
J'suis passé de XP à Fedora, franchement c'est classe, et rien de compliqué.
https://fedoraproject.org/fr/get-fedora#desktops (c'est le premier)
La barre des taches est en haut mais peut être placée ou tu veux, bref, tout est paramétrable.
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 16:01:53
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:27:45
Et est-ce qu'il verrait la différence si je lui mets un ssd au lieu du hdd ?
Moi j'en ai un, c'est trop la classe, mais sur un pentium, ça joue aussi ou c'est carrément du superflu ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:35:24
Bah ça fait le même effet que tu le mettes sur un i7 ou sur un céléron, mais je dirais que c'est un bon coup d'pouce justement pour les configs bureautique.
Il a pas besoin de stockage ton daron ?
Edti : ah au fait, mate ma config ;)
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 16:36:26
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:58:06
J'ai vu j'ai vu :)
Moi niveau config, à la maison j'ai fait :
- pour moi (et mon fils cadet), config micro-atx i3 ivy + ssd intel 520 + radeon 7850 2go oc + be quiet pure power L8 modu
- mon conjoint pour la musique et les jeux i5 sandy 2500k + ssd intel 520 + 7850 2go oc + Antec HCG 520
- mon fils aîné, amd phenom II 955 + radeon 6870 + Antec HCG 520
Sinon, niveau stockage, ben non, en tous les cas, jusqu'à présent (forcément aussi, avec son vieux machin de 120g de stockage, il risquait pas de faire grand chose avec, arf !)
Message édité par vero_b77 le 15-01-2014 à 20:58:45
Marsh Posté le 19-01-2014 à 22:42:20
La config finale :
- boitier itx In Win BM648 (alim incluse 160w) qui permet l'installation dans une baie 5,25 d'un lecteur slim ET d'un lecteur 3,5 (ou d'un lecteur 5,25 full bien sûr)
=> un petit test du boitier et de l'alim
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_12.html
- intel pentium g2030 3ghz
- cm msi b75ia-e33
- ram kingston 10600 cas 9 4go
- dd seagate barracuda 1to
- graveur samsung slim
- lecteur de carte connecteur usb3 interne akasa icr-14
Encore merci et bonne soirée à tous
Message édité par vero_b77 le 19-01-2014 à 22:43:37
