avis/conseil mini itx gamer - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:14:52
Si la R9 290x est la tri-X de chez Sapphire, elle ne passe pas dans ce boitier qui n'autorise qu'une longueur de 290mm maxi pour la CG. La tri-X en fait 305...
Côté consommation :
R9 290x : 300W en burn
i5 4670K OC@4.4Ghz : ~120W
Donc une alim avec au moins 450W sur le 12V est nécessaire.
Pour le reste de la config, 50W de marge et le tour est joué.
Donc c'est bon avec la RM550, qui est plus une 700W qu'une 550 ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:20:42
As tu réellement l'utilité d'une 290X et de ram en 2400?
Et au passage, il manque un ventirad ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:08:58
merci de vos réponses , je vais essayer de vous répondre en même temps.
J'ai déjà la R290X , je l'ai eu neuve pour 279€ en vente flash sur LDLC et c'est la version classique qui mesure 277mm et qui rentre dans le boitier. Vu le prix j'ai pas cherché a prendre moins bien pour plus cher.
Pour l'alim c'est donc inutile de viser si haut de gamme que ça. Si je suis ton raisonnement, une Corsair CX500 V2 suffirait qui est 40% moins chere.
Pour la ram j'ai choisit la 2400 car le kit n'est plus cher que de 2€ par rapport a un kit G.skill ripjaws x 1600. Je ne savais pas trop lequel prendre donc j'ai choisit la fréquence la plus élevée.
Pour le ventirad j'avoue que je me suis pas penché dessus en espérant que celui d'origine fasse son taff sans trop me casser les oreilles.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:21:17
Erf, t'aurais passer sur le forum avant l'achat de cette carte. A ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, elle chauffe tellement qu'elle ne peut pas être exploitée à fond, sans même parler du boucan qu'elle doit faire avec son unique ventilo.
Pour l'alim, évite la CX 500V2, c'est pas terrible. L'alimentation est LE composant à ne JAMAIS négliger, surtout qu'on parle d'une R9 290x qui consomme un max. Garde la RM550 ![]()
Ok pour la ram, à ce prix ça vaut l'coup.
Question en passant : tu comptes overclocker ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:39:05
arf et bien tant pis maintenant qu'elle est là on va l'utiliser quand même ^^
Tu me conseillerais quoi donc comme alim car mettre de l'argent ok mais faut que ce soit justifé et surtout nécessaire. Entre les 2 modèles cités au dessus il y a la CS550M certifié GOLD.
Pour ce qui est de l'overclocking, oui je compte clairement overclocker mais seulement lorsque cela sera nécessaire
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:51:22
oui je compte OC si le gain s'avère justifié et nécessaire
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:53:00
Ok, donc vu que tu comptes OC, il faudra penser à changer le ventirad à ce moment là, car celui d'origine n'est pas du tout fait pour.
Pour l'alim, la CX 500 V2 n'a que 408W sur le 12V, il t'en faut 450W pour être tranquille à ce niveau, sinon tu ne pourras pas OC ton CPU.
Et la V2 est un modèle à problème, bref pas adaptée pour ta config.
Mettre de l'argent dans l'alim est THE argument en faveur de la dépense d'argent, car une bonne alim tiendra plusieurs config.
Un investissement qui te coute peut-être 20€ de plus qu'une alim de qualité passable mais qui vaut carrément le coup.
Perso j'suis passé d'une noname qui a fait 1 an à une seasonic qui est dans mon PC depuis 2006 (2 configs).
Si tu veux profiter de la R9 290x, tu changeras très vite le système de refroidissement pour soit mettre un Watercooling, soit mettre un ventirad spécifique. D'autant que dans un boitier à espace réduit, la chaleur dégagée par les composants a tendance à stagner davantage que dans un boitier bien aéré.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 15:16:24
merci de m'avoir éclairé, pour le refroidissement je verrai une fois que j'aurai testé la bête et pour l'alim je vais prendre la CS550M qui semble sortir la puissance nécessaire avec un peu de marge en cas d'upgrade futur. Je reviendrai courant aout pour donner un retour sur expérience.
a+
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:42:33
Comme promis un petit retour sur l'install pour ceux que ça pourrai intéresser. Petit voyage sur paris 12 et je suis revenu avec ceci :
Boitier: Corsair Obsidian 250D
Proc: Intel core I5 4690k
mb: ASUS Z97i-Plus
ram: G.skill Ripjaws X (1x8Go) 1600mhz 10-10-10-30-2N
disque dur: 1 SSD 120Go Kingston V300 & 1 HDD WD Blue SATA 3 7200trs 1To
video: Sapphire radeon R9 290x
optique: Graveur BD Asus BW-D1HT
alim: Corsair RM650 - 650w
Pas de grand changement, on reste dans la même optique d'un pc petit mais costaud. J'ai pu tester BF4 et mists of pandaria en 1680 x 1050 ultra + syncro verticale -> aucun ralentissement, tout est ultra fluide. Donc excellente performance, seul bémol c'est le refroidissement. Le refroidissement de type "turbine" de la carte graphique est très bruyant
en jeu et est à configurer avec un soft de type MSI afterburner pour éviter de laisser monter la carte à 90°c+. Pour ce qui est du ventirad, ce n'est pas l'Amérique non plus, ça ne chauffe pas énormément mais c'est plutôt bruyant.
Pour palier à ces problèmes j'envisage: - un Arctic Accelero Hybrid II - 120 avec un kit de rad VRAM pour la R9
- un Noctua NH-L9i pour le CPU
- deux BeQuiet silent wings 2 PWM pour l'arrière du boitier
En espérant que cela serve à d'autre voulant se lancer dans ce genre de config. Je suis le topic si des personnes veulent + d'infos.
a+
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:30:40
Salut les gars, donc je me souviens pas si j'ai deja posté sur se forum, je poste ici car ca me concerne.
alors j'aimerai me faire un new pc, mais je suis amoureux des truc compacte donc j'aimerai partir sur du micro atx voirs même du mini itx.
Mini ITX
Boitier: cooler master Elite 130
Proc I5 4690k
carte mere: MSI B85I GAMING
Ram: DDR3 2 X 4 GO PC12800 HYPERX FURY BLACK CAS10
HDD SDD WD blue 1to et ssd kingston 240go
carte graphique: sapphire Tri X 280x oc ( peut être une 290)
un lecteur dvd (juste pour l'instal de windows apres il dégage
et en alim ( j'ai prit elle car j'aime prévoirs gros et je sais pas si 650 est assé) la 650 coute 10€ de moins
corsair RM 750w
AIO cooler master seidon 120m
avec un ventilateur en plus pour du pushpull
1025e sur materiel.net
Micro atx
75e plus chere.
c'est la même chose,
sauf le boitier
cooler master N200 avec la fenêtre ou un silencio 352
et la carte mere Asus GRYPHON Z97 Armor Edition ( c'est surtout pour esthétique je l'admet je la trouve magnifique xD
avec 2 ventilateur en plus pour un push pull et des ventilo sur chaque emplacement du boitier
Ma frayeur avec le mini ITX c'est la chauffe du pc mais un boitier ULTRA compacte 24cm de large 20 de haut et 37 de long, et ca j'aime vraiment trop.
Mon bonheurs du micro ATX une meilleur ventilation et la place d'un crossfire et les 4 slot mémoire. 20cm de large 37 de haut et 45 de long, c'est beaucoup plus basique en restant assé petit mais j'aime le coté "cube" du mini itx
j'aime beaucoup le boitier corsair gros cube très bien pensé un coté cm/cg ventilo et l'autre alim et hdd sdd et cable en trop format micro ATX 32cm de haut 26 de large et 40 de long.
assé gros comparer au élite 130 mais l'avantage du micro ATX.
j'aimerais vos avis sur les configu si sa peut tenir dans le temps ( la cg sera a remplacé si c'est une 280x je pense ou un crossfire mais sa on véra)
voila je m'excuse pour les fautes
a+
Marsh Posté le 28-07-2014 à 07:15:56
Hello tout le monde
Je suis à la recherche de conseils et/ou d'avis sur une config gamer mini itx. Voilà, après quelques recherches je suis arrivé à cette config:
Proc: Intel core I5 4670k
mb: MSI Z97i gaming ac
ram: G.skill trident X (2x4Go) 2400mhz 10-12-12-31
disque dur: 1 SSD 120Go Kingston V300 & 1 HDD seagate SATA 3 7200trs 1To
optique: Graveur BD pioneer BDR-209DBK
alim: Corsair RM550 - 550w
Je pense n'avoir rien oublié, cela fait une config pour environ 1200€ au total. Dites moi ce que vous en pensez, j'ai quelques zone d'ombre au niveau de l'alim et de la ram.
Merci d'avance
