Conseil mini PC pour 800 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:39:12
Ben si le sn25 à un port pci-e...
Attention, les barebones (pas trop le sn25 surtout avec le cool'n quiet au repos) ne sont pas des monstres de silence.
En burn, les ventilo à fond s'entendent quand même bien.
En effet, comme l'espace est compté, la circulation (malgré les progrés réalisés par certains contructeurs sur leur derniers modèles - surtout shuttle) de l'air n'est pas optimale donc les ventilo (de taille moyenne - 92mm) tournent assez vite.
En conclusion, si le bruit est ta recherhce première, passe ton chemin avec un barebone sauf si tu es bricoleur.
Mais comme dans ton sujet, tu n'as pas l'air de l'être (si ta tour rest bruyante... suffit de remplacer le ventirad et les ventilo y compris de l'alim... pour diminuer le bruit drastiquement), une moyenne tour (type Antec sonata) montée avec des ventilos/ventirad de qualité (grand diamètre, petite vitesse de rotation) sera plus apte à être silencieuse.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:45:32
Merci de ta réponse,
Le SN25 a un port PCI-E mais pas de port PCI à ma connaissance.
Et j'ai besoin de mettre ma carte TV.
Pour moi le bruit vient après la taille car j'ai besoin de transporter mon PC (au départ je voulais prendre un portable, mais trop mauvais pour les jeux).
Finalement je suis tombé sur un article qui montre le Biostar iDEQ 330P qui est le concurent directe du SN25 avec un port PCI lui. Par contre je ne sais pas s'il supporte la DDR 2700 (DDR 333). Il est juste indiqué qu'il gère la DDR400.
Dans ce cas là qui peut le plus peut le moins ???
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:50:25
ouaip
par contre ça serait dommage d'avoir un A64 avec de la DDR 2700...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:20:22
pour la ddr, faut voir le bios s'il le permet...
Au pire des cas, tu pourras le faire en réduisant le fsb à 133 (pour DDR2700) avec un coef multiplicateur qui colle avec celui de ton A64, mais comme le dis vrolok, ça ne sera pas optimum.
Si le bios ne permet pas de coef multiplicateur entre la mémoire et le cpu (ce qui m'étonnerais quand même) , ton cpu sera downclocké, ce qui sera encore plus dommage.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:29:15
Merci.
Je vais essayer de trouver des infos pour savoir si iDEQ 330P gère la DDR2700.
Après c'est sûr qu'il dommage d'avoir un A64 avec de la mémoire DDR2700, mais vu que je ne suis pas un fou de guerre au niveau des jeux et que je me vois mal réinvestir dans 1Go de nouvelle mémoire et mettre mon ancienne au rebus... ;-)
Au pire si un jour j'ai besoin j'achèterai de la DDR400 Mhz.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:11:19
1 Go neuf ça coûte 100 ...
Tu en trouves pas mal entre 60 et 80 en occase...
Si tu vends la tienne ça ne te ferait pas un investissement exceptionnel... et ça vaudrait le coup !
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:32:24
sinon l'aspire X Qpaq (mieux que l'aria et transportable avec une poignée) qui n'a pas de cm: tu choisis celle que tu veux... donc tu peux éventuellement garder un temps tes éléments...
pour le silence, le ventilo doit être changé et l'alim (puissante) s'entendrait quand même: voir le topic et les premiers avis.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:27:06
c sûr que pour 100. Mais bon ça fait toujours ça de plus. Mais à réflechir.
Sinon pour le X Qpaq je vais lire les forum pour voir ce qu'il vaut.
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:44:15
Je parcour plusieurs forums depuis quelques jour et j'ai du mal à trouver un mini PC qui me satisfasse.
J'ai un PC (atlhonXP 2000+, 1Go RAM DDR2700, Radeon 8500), mais c'est une maxi tour bruyante.
Je cherche donc à le remplacer par un mini PC moins encombrant et plus silencieux.
Je pense racheté une nouvelle configuration, je fais surtout des jeux (sans être à fond dedans), retouche photo, et développement.
Je pense me prendre un
- Atlhon 64
- Radeon X800 GT en PCI-E
- HDD 200Go
Je souhaite garder mes 1Go de RAM (DDR 2700)
Et ma carte tuner (TV) en PCI.
Je recherche donc, un Mini PC qui supporte l'Atlhon 64, qu'il ait 1 slot PCI-E et 1 ou 2 slot PCI
Le Shuttle SN25 me paraîssait pas mal, mail il n'a pas de port PCI :-(
Si quelqu'un pouvait me conseiller.
