Conseil pour miniPC pour 150-200€ - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2013 à 00:28:21
Ca risque d'être compliqué... Tu pourrais peut-être convaincre ton proche d'augmenter son budget? Jusqu'à 300€ par exemple...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 01:21:58
Hmmm, peut être jusqu’à 250€. Je pensais que c'était possible vu que niveau puissance je cherche juste à être au dessus d'un p4 . Mais bon tant pis, si il n'y a rien, ça attendra la fin de vie du PC.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 01:24:25
Oh oui c'est compliqué !!! Essayons quand même ...
Tout d'abord, oublie le fanless, ça crèverait le budget
Voici une configuration basique, mais à peu prêt complète. Si on enlève le disque dur, on est à ~ 220 €.
Il y a moyen de gratter (un peu) sur la carte mère, mais de l'ordre de 4-5 €, aucun intérêt.
On peut aussi prendre une alim de marque "Deumerd", très déconseillé pour la stabilité et la durée de vie de ton appareil! La ldlc a un rapport qualité-prix imbattable.
Il y a un petit dual core sympa, carte graphique intégrée, de la bonne ram, et un boitier avec lecteur de carte flash; personnellement, je prendrais un boitier un peu supérieur et un lecteur séparé (mais bon, le budget...)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147865.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151717.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122039.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104672.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134399.html
Ensuite, il a la solution "ultra mini budget":
On enlève la carte mère et le processeur, et on les remplace par:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110600.html
attention, avec ça, c'est bureautique et internet, pas grand chose de plus, mais ça fonctionne !
Cela dit, avec ce budget, je me demande si tu ne devrais pas te tourner vers de l'occasion...
Dans ce cas, plutôt que de errer sur leboncoin, je te conseille de trouver le topic de ta région et de parler de ton cas.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2922_1.htm
Bon courage ! ![]()
Marsh Posté le 13-10-2013 à 03:13:48
Je vais étudier ça.
De mon côté j'avais trouvé le barebone Shuttle XS35V2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118573.html (qui si je comprends bien à un processeur)
auquel j'aurais ajouté 2go de ram
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104480.html:
un disque dur de 320 go:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127671.html
voire un SSD de 64go
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149028.html
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 04:16:45
le problème de cette bête, c'est son processeur (oui, il y en a un^^). L'atom est vraiment très peu puissant (inférieur à la solution "low cost" que j'ai mentionnée plus haut), conçu pour peu chauffer et peu consommer, mais pas trop pour les performances.
Le chipset graphique est très léger, je ne pense pas que tu puisses regarder un film en hd avec ça.
Puissance nettement inférieure à ton P4, donc.
Mais tu as une utilisation internet-bureautique, pourquoi pas ?
Dans les commentaires, quelqu'un dit que windows 7 tourne parfaitement. Parfaitement est de trop, je pense ...
Un ssd transfigure le comportement d'un pc; beaucoup plus rapide au démarrage, les programmes se lancent plus vite. Mais ne tournent pas plus vite ^^
Avec un 64 Go, je te conseille de ne mettre que le système d'exploitation, linux ou windows (ou les deux). Un ssd vieillit beaucoup plus vite si on le remplit.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 04:24:41
C'est très bien si il veut un mini-pc, totalement silencieux.
Mais l'Atom D525, pas de quoi se rouler par terre par rapport à un Pentium 4.
Si j'avais 250€ de budget. Soit je recyclerais l'ancienne tour pour économiser ce qui peut être utilisable. Mais si le matos est très vieux, même le disque dur doit être bruyant quand il gratte, le lecteur cd aussi
... du coup il resterait seulement la tour, bref autant tout changer.
Du coup, je partirais + sur un pc non monté sans OS (vu qu'il va mettre linux), ça facilite la vie.
Pour 230€, c'est déjà plus pêchu. Et plus évolutif. (important)
Genre ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099290.html
C'est plus costaud quand même.
edit : crâmé
Marsh Posté le 13-10-2013 à 04:53:45
merci encore, je vais réfléchir à tout ça.
Cet ordi c'est pour mes parents et vraiment la seule utilisation qu'ils en font c'est du surf genre méteofrance - achat de billets d'avion - le bon coin, le rapatriement des photos sur DD sans retouche, et les mails avec les pièces jointes pdf ou word éventuelles. Et rien d'autre. Je leur fout un petit linux et hop.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 07:45:41
Il me semble qu'avec linux, il vaut mieux un Intel qu'un AMD, car les APU AMD ne sont pas bien supportés par Linux. Je dis bien "il me semble", à confirmer par d'autres.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 09:43:48
| peulope a écrit : merci encore, je vais réfléchir à tout ça. |
Une tablette ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 11:31:23
| artouillassse a écrit : Il me semble qu'avec linux, il vaut mieux un Intel qu'un AMD, car les APU AMD ne sont pas bien supportés par Linux. Je dis bien "il me semble", à confirmer par d'autres. |
merci, je verrais ça.
| crypo a écrit : |
Hmm, non, il faut un vrai ordi qui se connecte à leur écran 24"
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:01:52
Sincèrement avec ma config et mon OS (Fedora 19), je suis tranquille émile, c'est parfait pour de la bureautique. Je ne peux que conseiller une config équivalente. La carte graphique n'est pas nécessaire, je l'ai rajoutée après pour jouer un peu.
Du coup ça donnerait un truc du genre :
Pentium G3220 60€
CM en H81 50€
Boitier 30€
Alim 35€
HDD 60€
Total 235€
Marsh Posté le 13-10-2013 à 15:33:36
Amd-linux, ça fonctionne très bien !! (non, ce n'est pas pour te contrarier^^)
L'avantage du A4, c'est son gpu intégré qui tient bien la route.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 16:17:28
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 13-10-2013 à 17:39:53
Bonjours Peulope.
Je te conseille de partir sur ce barebone avec un processeur en 22nm:
http://www.priceminister.com/offer [...] &filter=10
A compléter ailleurs par un SSD à 50/55€ (V300 60Go) et une barrette so-DIM, tu devrais en avoir pour 200€.
N'oublie pas de changer clavier, tapis souris, enceintes le cas échéant.
Ou sinon via import (193€ fdpin):
https://www.cyclotron.de/?sArticle= [...] ort=detail
http://www.cyclotron.de/crucial-2g [...] 0600-72978
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:25:15
Oups!
Il faut évidemment de la RAM au format SO-DIMM.
J'ai donc édité mon précédent message.
T'as des images ici:
http://geizhals.eu/zotac-zbox-id18 [...] 73083.html
Par contre pas de wifi natif.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 00:04:18
| artouillassse a écrit : Sincèrement avec ma config et mon OS (Fedora 19), je suis tranquille émile, c'est parfait pour de la bureautique. Je ne peux que conseiller une config équivalente. La carte graphique n'est pas nécessaire, je l'ai rajoutée après pour jouer un peu. |
T'as raison de conseiller Fedora. Car Ubuntu c'est devenu n'importe quoi. A en regretter la 8.04 LTS.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 08:14:19
Ouais j'suis assez d'accord, j'suis passé par hasard de Ubuntu 13.04 à Fedora 19, j'ai bien kiffé. J'ai aussi installé CentOs sur une machine plus ancienne, ça a l'air de tourner tranquille, mais pas eu le temps de mettre les mains dans le cambouis sur cette config (un vieux Dell dimension 4500).
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:55:05
Je songe à remplacer dans les semaines ou les mois qui arrivent le PC d'un proche. Il a actuellement une tour basé sur un pentium 4, plutôt encombrante et bruyante.
Le but serait de le remplacer par quelque chose de plus rapide qu'un Pentium 4 et qui soit le plus petit et silencieux possible pour un ordre de prix de 150/200€
L'utilisation c'est du pur surf/mail/openoffice avec stockage (pas retouche) photo, donc pas besoin d'un truc transcendant.
Les points indispensables:
- Linux doit tourner sans avoir à bricoler des jours.
- Si possible avec un disque dur mais je peux récupérer le 80go existant (si un dd de 3,5" est compatible)
- Le lecteur/graveur dvd est bienvenue mais pas indispensable
- Plein de ports usb : pour le clavier, la souris, le DD externe, l'imprimante, la webcam et l'éventuel lecteur dvd externe.
- un port vga pour se connecter à l'écran
- Wifi et Ethernet
Les points bonus:
- lecteur de carte SD intégré
- fanless
Merci de vos conseils
Message édité par peulope le 12-10-2013 à 16:08:22
