Conseil d'achat shuttle / carte graphique - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2011 à 21:58:08
meilleure solution moins chére, moins de chauffe et alim plus puissante : prendre un boitier micro atx et les composants à part.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 09:03:05
Ouaip j'avais regardé du coté de cette solution mais le boitier est plus gros. D'où mon intérêt pour ces shuttles.
A moins que j'ai loupé un modèle de boitier extrêmement petit en micro atx?
Pour le prix ca revient au même concernant cette solution; on tourne autour des 1000€.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 16:23:03
si micro atx c'est trop gros y'a le mini itx encore plus rikiki. les sugo de silverstone sont de trés bon boitiers et acceptent des cartes graphiques assez longues.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:17:06
J'up un peu mon sujet.
Apres maintes réflexions et considérations faisant suite au poste de master yoda, je me suis dit effectivement qu'il fallait peut etre prendre quelque centimetres plus grand mais en étant à l'aise. Aussi cela me parait pas mal :
Lian Li PC-Q08B	1	97,99 €
Seasonic X-Series Fanless - 460W	1	154,89 €
Asus P8H67-I DELUXE (Révision B3)	1	131,99 €
Intel Core i5 2500K	1	188,99 €
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC	1	265,49 €
Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9	1	39,49 €
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo	1	34,39 €
Arctic Cooling MX-2 (4 g)	1	5,99 €
Iiyama ProLite B2712HDS-B1	1	309,90 €
TOTAL TTC  1 229,12 €
Des remarques particulière vis à vis de cette config?
Marsh Posté le 28-06-2011 à 15:33:16
T'as vu qu'il te faut de la SO-DIMM pour cette carte mère ?
Et comme ventirad ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 20:50:18
J'ouvre ce sujet pour poser toutes les questions que j'ai vis à vis de la nouvelle config que je veux me monter.
Besoin initial
Je cherche un PC de petite taille que je peux mettre sur un bureau, le but est de ne rien avoir par terre. L'utilisation sera pour du jeux et un peu de film sur un écran de > 24", idéalement en full HD (1920*1080). J'ai pensé au départ prendre un portable Asus G73SW mais la taille de l'écran ainsi que la puissance disponible dans une mini tour au même prix ma rebuté.
Solution envisagée
Une tour Shuttle SH67H7
Processeur I5 2500 (La version K apporte un plus hormis l'overclocking?)
4go de mémoire vive
500 Go de DD
Questions :
La plus importante : Quelle carte graphique prendre compte tenu de la taille disponible et de la puissance de l'alimentation (300 watt)? Je la voudrais la plus puissante possible.
Cette solution est elle bonne par rapport à mes besoins / y'a t'il de meilleur solution de même taille?
Merci d'avance !
Message édité par peter macaloai le 11-06-2011 à 20:52:10
