conseils mini PC de salon - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 00:12:18
salut,
si tu veux brancher l'ordi sur une tv hd il va (selon moi attend confirmation) te faloir une carte graphique pas le top du top c'est sur mais au moins une gérant la hd dans ce genre la il y a la hd2600 xt qui est pas mal ou la serie des hd 3x50 perso j'ais testé avec ma 8800 gtx sur un lcd full hd sa passe nickel mais pas avec une 6800 ultra voila le pk de ma recommandation de carte graphique
Marsh Posté le 06-02-2008 à 00:22:28
pour brancher sur la tv, OUI il faut une carte graphique équipée de la connection adéquate
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:21:29
Bonsoir à tous
Moi aussi j'ai pensé à un PC pour la télévision et j'aurais quelque doutes car je voudrais faire celà :
Merçi pour votre aide
Marsh Posté le 20-02-2008 à 17:47:47
je te conseillerais de chercher un boitier home cinema:
j'avais un Thermaltake bach
que j'ai remplacé par un advance 2706 (les 2 boitiers en format ATX, mais des micro atx fonctionnent)
j'ai privilégié le 2nd boitier (même si la finition est moins bonne et que les 2 ont un écran LCD+télécommande imon) car l'advance à une façade double qui ressemble réellement à une platine hifi (2 éléments indissociables) et son colori noir va mieux aux écran LCD actuels.
De plus la ventilation du advance est bien meilleure et plus silencieuse
Bach: 2 60mm en textraction + 1 80 mm en aspi (fournis) et alim installée classiquement
Advance: 1 120 mm en aspi + 1 120mm en extaction (non fournis) + alim qui aspire l'air directement de l'extérieur et la recrache par un conduit vers l'extérieur...
Mon HCPC fonctionne de toute manière tout en 5V pour les ventilo y cis la cg (6800), l'alim et le ventilo du cpu (XP90+SE2)
Ces 2 boitiers permettent un ventirad assez haut donc bon pour un ventilo faible débit
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:56:48
sinon pour la config, tu ne dis pas ce que tu veux faire...
pas de jeux donc sauf si tu fais de la retouche de photos ou de la création 3D, les applications les plus gourmandes seront l'encodage divX ou la lecture de video en HD...
Dans les 2 cas, un quad core ne sert à rien sauf si tu encodes 4 films en même temps...
De plus, actuellement avec une carte graphique décodant en le h.264 (2600xt par exp. en pas cher) n'importe quel C2D peut lire en utilisation à 20% un film en HD.
ma conclusion: tu peux prendre juste un C2D (8400 si tu veux le garder qques années)
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:42:41
salut a tous
voila je cherche a changer mon ancien pc qui commence vraiment a moisir (celeron 2.2ghz)
voici la config que je pense prendre pour le moment
Q6600
500 GB SATA 32 MO SEAGATE
2X 1024 800 TWIN2X CL 4 CORSAIR
PIONEER 212 SATA
(pas de carte graphique je ne joue pas du tout)
je cherche a prendre une machine pour plusieurs annees le Q6600 est il donc le mieux adapté ou dois'je prendre un E8400 (j'en vend donc pas de probleme de delais)
pour le boitier par contre je flanche completement je cherche un boitier au design sobre qui ira bien dans une bibliotheque (type shuttle)
je cherche aussi a le brancher a mon ecran LCD
quel est la meilleure maniere de les connecter (HDMI..VGA..DVI..)
merci d'avance a tout le monde pour vos super conseils
