démarrage automatique d'un Intel NUC D34010WYK - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:37:41
| zenike a écrit : Bonjour,   |
il y a un tpic pour les NUC ici meme dans cette cat
tu auras peut etre plus de réponses
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:37:53
Je pense que tu peux poser la question sur le topic unique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3709_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:56:05
Sinon, est-ce que tu as regardé dans le BIOS s'il y a une option de rémarrage automatique sur rétablissement de l'alimentation ?
Si oui :
- prise programmable pour le démarrage le matin
- solution logicielle pour éteindre l'OS à l'heure H
- coupure de courant sur la prise programmable à H+15min par exemple
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:51:09
Je n'ai pas encore l'appareil car j'attends de trouver réponse à cette question avant de le commander. Je dois donc faire avec la doc.
Malheureusement je ne trouve rien de très précis sur les fonctions du BIOS de cette machine. Même sur le site d'INTEL qui fournit pourtant pas mal de pdfs.
On y parle de technologie "rapid start" et "pcie ASPM" mais je ne pense pas que soit lié.
Sinon, j'avais vu le topic unique mais vu le nombre de pages et la discussion qui part en tous sens, j'avais peur de tomber comme un cheveu dans la soupe ou de passer inaperçu. J'aurais dû ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:21:58
J'ai regardé dans le BIOS du DN2820FYKH et dans le BIOS, il y a bien une option Restart dans le cas de Power Failure.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:41:46
Comment pourrais-je tirer parti de cette option pour faire un démarrage programmé ?
C'est plutôt destiné à une coupure de courant non ?
C'est lié ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:43:32
T'as pas lu mon post plus haut alors
La coupure de courant, tu l'as provoques avec une prise programmable genre http://www.castorama.fr/store/Pris [...] d_1228.htm
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:45:18
Sisi, je l'avais bien lu
Mais tu proposais de couper la machine via OS avant de couper le courant. La machine s'étant éteinte normalement, elle na va pas démarrer de sa volonté simplement parce qu'elle est mise sous tension. Si ?
Ça marcherait si on coupait violemment le courant ça non ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:47:36
Ah oui, effectivement tu as raison, faut voir si cela marche dans tous les cas ou seulement en cas de coupure violente (machine allumée).
Si j'y pense, je testerai ce soir machine éteinte, si juste rebranché suffit à la démarrer après avois mis la bonne option dans le BIOS
Marsh Posté le 05-02-2014 à 12:27:52
je viens de vérifier sur mon i3-4010U: si tu mets dans le bios l'option 'After Power Failure' à 'Power on', et que tu arrêtes le nuc logiciellement, puis tu coupes le jus et tu le remets, le Nuc redémarre tout seul.
Il faut juste attendre qq secondes, je suppose que l'alimentation se remette à zéro.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:48:27
Ok merci beaucoup !
Ça me permet déjà d'être sur que j'arriverai à mes fins même si je dois passer par une prise programmable.
Il n'y pas d'option de boot programmable de base par contre ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:48:20
D'après ce que j'en lis ça pourrait bien m'être utile.
ça nécessité une carte Ethernet cette fonction ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:49:52
| unhunter a écrit : je viens de vérifier sur mon i3-4010U: si tu mets dans le bios l'option 'After Power Failure' à 'Power on', et que tu arrêtes le nuc logiciellement, puis tu coupes le jus et tu le remets, le Nuc redémarre tout seul.   |
J'ai fait le même test et je confirme qu'il redémarre juste en rebranchant le secteur.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 09:58:27
Je m'en doutais mais je préfère être sur
Ça implique quoi comme branchement pour "réveiller le pc" ?
un cable rj45 ? Est-ce possible de donner le signal de réveil par internet ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:03:53
Autre question, vu que ça devient pressant.
Si je veux prendre une petite carte ethernet (basique) pour mettre dans ce NUC, vous me conseilleriez quoi ?
J'ai un peu de mal à être sur que tel ou tel produit est bien compatible.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:17:41
je compte faire un petit montage d'une borne publique avec écran tactile.
Je pensais pour ce faire partir sur un Intel NUC D34010WYK avec une installation Linux.
Celui là: http://www.ldlc.be/fiche/PB00157163.html
Là où je cale, c'est que j'ai impérativement besoin de pouvoir booter automatiquement le pc (extinction à une telle heure, allumage à une telle heure).
Ce sont des fonctions que l'on trouve souvent dans le BIOS/UEFI mais qui ne marchent pas sur toutes les cartes si je ne me trompe pas.
Comment pourrais-je avoir cette info ?
Lire la doc de l'appareil ne m'a pas beaucoup éclairé jusque là.
Merci pour votre aide !
